[Machine à Bois] Garçon s’il vous plait, et une HOLZPROFI, une !!!
+20
steff
vasavoir kikéla
furfurax
Woodbutcher
sd74
24 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Machine à Bois] Garçon s’il vous plait, et une HOLZPROFI, une !!!
Michel,
T'aurais pas un peu plus grand STP ?
re........content pour toi qu elle soit arrivée entière et à bon port,vous avez dû passer une bonne journée de franche rigolade,y a qu à voir les loustics qui sont venus te prêter main forte
re..............non,que de l'eau ,deux bons costauds à la manœuvre,et le gringalet qui orchestrait le tout+ toi pour les photos,tout beigne
Bonsoir Renaud
Vraiment très belle ta 410, elle en impose.
Je te souhaite bien du plaisir en tous cas !
Cyril
Cyril
desmo 38- complétement accro
Content de te voir ici Cyril,
Tu en serais content, j'en suis sûr.
Je me propose de lourder ma calibreuse... 0,1 mm d'écart sur 410 mm.
Et un état de surface inespéré sur les bois difficiles (frêne et érable sycomore avec noeuds)
Cela ne fait aucun doute... pourvu que le travail soit fait correctement ...6°sens a écrit:Content de te voir ici Cyril,
Remplacer mon hammer n'est pas une priorité pour moi pour l'instant, je préfère investir dans ce qu il me manque, a savoir une bonne scie.
a+
bonsoir a tous
sérieux quand on bosse
un verre de bière sinon renaud avait peur que l on remonte la machine pour que phil parte avec
bel apres midi qui a passé vite
michel
michel
michel80- complétement accro
En fait, j'aurais eu envie d'en servir un autre mais ma belle-soeur était passée avant.
Désolé, les gars.
On va refaire ça en octobre (hors vacances scolaires >>> les chicoufs) voire novembre
Désolé, les gars.
Bonsoir Renaud.
Je pense que Michel veut parler de ce système, le Sumavatic qui est installé sur les dégau Utis et Martin.
Il ne serait possible d'en faire un avec des queues droites + tiges au niveau de chaque division ? J'y pense en écrivant sans l'avoir jamais fait !
Sinon, c'est vraiment une belle machine. Je sens qu'il va y avoir des modifs ...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Super journée....
Mouais,
Mais j'ai toujours pas eu mes morteaux.....
Mouais,
Patience Patrick
Patience...
(°I°)
Patience...
(°I°)
Merci Renaud pour le lien...
Pour le protecteur en dégau, j'ai fait le même constat que toi et chez HolzProfi il y a aussi un protecteur qui se "casse" en deux...
Mais cet accessoire et assez cher de mémoire.
J'ai aussi constaté, toujours en dégau, que beaucoup de copeaux-poussières sortaient entre le protecteur et la table lorsque l'on dégauchit (cela est dû je pense à la forme "d'hélice" de l'arbre) ou alors c'est l'aspiration qui n'est pas assez forte (j'arrive en 100 et non en 125).
Je vais essayer de positionner un joint également sur la table de sortie.
J'ai fait un essai avec du ruban adhésif pour fermer l'espace entre le protecteur (qui ne peut pas plaquer sur la table du fait de son support qui cré un jour) et la table et ça marche, seulement pas très pratique du tout.
Bonjour Bernard,
J'ai collé un ruban de mousse comme Jean-Paul l'a fait.
C.Jully le conseille aussi.
Ca marche très bien, je confirme.
Aujourd'hui c'est le dernier jour des essais ; demain je m'échappe un peu.
J'ai un problème avec le guide parallèle qui ne tient pas le 90° (ni le 45°)
On arrive à le régler mais quand on revient en dégau après une phase de rabotage je ne retrouve pas le 90°
Avec la bande des quatre, on a chercher à trouver le 90° et c'était réussi.
C'est seulement les changements qui ne tiennent pas le réglage.
Ca m'agace ! ce n'est pas beaucoup mais ça m'agace.
Je me dis qu'au cours d'une longue séance de dégauchissage le guide peut bouger et fausser la travail.
Aller, je vais chercher le pourquoi.
C'est quoi ce truc de ruban de mousse ?
Renaud, j'ai aussi eu des petits soucis de guide // qui avait un problème de 90°. J'ai fait différentes bidouilles, et depuis, plus de problème. Ne me demande pas quoi, je ne sais plus, mais in fine, ça marche.
Oui, oui pour la mousse, j'en ai posé une aussi sur la table d'entrée, mais pas sur la table de sortie..
Pour le 90°, je suis d'accord avec toi, il n'est pas évident à régler, car lorsque l'on serre l'excentrique pour bloquer la règle, l'angle à tendance à bouger, mais on s'y habitue et je pense que tous les systèmes à excentriques doivent avoir cet inconvénient de conception puisque c'est la déformation du bloc fonte qui verrouille la règle.
Mais tu as aussi la butée pour le 90° qui se règle (la vis pointeau btr avec un contre écrou sur le dessus du bloc fonte), pour ma part j'ai commencé par nettoyer le mécanisme en fonte et puis je l'ai simplement "graissé" avec du suif, et cela va bien mieux, peut-être y avait-il trop de graisse.
Je n'ai pas constaté que le 90° se déréglait, je le vérifie de temps en temps tout de même.
En fait, je ne suis pas un bon exemple car je change rarement l'angle de la règle.
J'ai pris l'habitude revérifier après chaque rabotage. Ca doit être un problème lié au poids du guide et à son basculement à 90°.
rhonrhon- petit nouveau
Je viens de découvrir ça également . c'est un ruban qu'on place en dessous de la table d'entrée pour améliorer l'aspiration, voir le post http://www.metabricoleur.com/t16122-holzprofi-dg410-en-arrivage#321328sangten a écrit:
merci Renaud
J'ai mis.
super ton nouveau protecteur. Une idée que je vais reproduire.
Concernant le 90° du guide, une fois que tu auras joué un peu avec les réglages et que tu l'auras trouvé, la butée de la vis btr bien réglée, et l'habitude avec l'excentrique, tu n'auras plus de problème.
Je l'ai plusieurs fois utilisé avec des angles, et à chaque fois, j'ai retrouvé le réglage sans problème. C'est comme tout. Question que l'un s'habitue à l'autre.
J'ai mis.
Alain,
La face concave à la SAF.
La pièce appuyée sur un guide oblique. Sam a fait un super topo là dessus.
La face convexe au Rabot à mains.
Finalement ça va vite.
J'ai posé la question à Christophe Jully.
Malgré son emploi du temps chargé il a pris le temps de me répondre ceci :
"A l’extrémité de l’excentrique il y a un écrou frein qui est sans doute plus desserré que ce qu’il devrait.
Ce qui pourrait avoir comme conséquence de ne pas maintenir le guide en contact avec la vis de butée."
Et comme je ne vois pas cette extrémité de l'excentrique je m'en remets à vous qui êtes mille fois plus mécanos que moi et qui possédez la machine.
Où ki éty cet excentrique ?
Enfin, son extrémité surtout !!!
salut renaud
et ben , je decouvre ton nouveau jouet , là t'as pris du lourd ça doit te changer !
ça pas dut etre simple a descendre dans ton atelier
pas bete le coup de la protection car deja avec une 310 c'est chiant , alors avec une 410
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
J'avais une protection pour 410, je l'ai amputée de 10cm, mais la tienne c'est top.
La découpe concave, je connaissais, mais ne l'ai jamais pratiquée. Ca va être l'occasion.
Pour ce que dit M. Jully, je ne sais pas s'il parle de cette pièce, mais sur la mienne, c'est cette vis qui sert à régler le 90°.
trop enfoncée, tu n'obtiens pas le 90. Pas assez, normalement tu obtiens un angle<90, mais sur la mienne, il a fallu que je lime un peu pour obtenir le 90. Après, comme dit Bernard, l'excentrique peut dérégler légèrement, donc il faut prendre le coup de main. Mais une fois que tu l'as, c'est très vite fait.
Bonjour Pat,
Oui, une belle machine, c'est sûr !
Je ne suis pas près de me faire un autre cadeau de ce type...
Alain,
Zoro-Michel est arrivé éé, sans s'presser mais tout équipé éé
Il a tout vérifié.
Exemple
N'a quasi rien eu a régler.
Par exemple, sur les 410 mm il a noté 1/10 d'écart... on ne touche rien !!!
La vis dont tu parles a été examinée.
De toute façon, si je "claque" la remontée du guide vers le 90°, c'est bon. Et puis çà bouge un peu après.
C'est l'excentrique qui semble ne pas serrer assez. l'analyse de C.Jully est bonne à mon avis.
Mais je ne vois pas où mettre un 1/10 de quart de tout pour améliorer tout ça.
Alain,
Il a tout vérifié.
Exemple
» Un meuble pour mon atelier
» Un billot charmant
» Changement machine à bois
» machine à bois est ce le bon choix?
» Vous connaissez un bon bouquin sur le bois / machines à bois ?
Page 3 sur 4
