Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Question aux plombiers ...
Question aux plombiers ... Empty Question aux plombiers ...
Message  meta_screw Mar 21 Aoû 2018 - 15:18
En fait j'ai 2 questions .. Very Happy
Je vais devoir faire poser un chauffe-eau électrique
Selon moi on peut l'installer à l'horizontal
Mais qu'en pensez-vous ?
Y a t'il une marque que vous recommandez ?
Jacques
Question aux plombiers ... Empty Re: Question aux plombiers ...
Message  verlaine Mar 21 Aoû 2018 - 15:47
Pour des questions de géométrie (entrée eau froide, sortie eau chaude et position resistance), pour un montage horizontal, il faut choisir un modèle ... horizontal cheers
Pour la marque, j'ai installé il y a quelques mois un chauffe eau venant de chez le roi Merlin pinpin de leur marque "Welcome"
En fait en potassant le net, je me suis rendu compte que c'est le fabricant Atlantic qui fabrique ce modèle qui est complètement compatible avec les pièces détachées de chez eux . En plus ça doit être une des rares usines implantées en France, donc pas si mal au final Very Happy
En plus, en modèle basique, c'est un matériel qui évolue très peu et on trouve les pièces longtemps.
Si tu veux que ça dure, je te conseille de changer l' anode de protection tous les 5 ans et aussi de prendre un modèle avec résistance gainée et non pas thermo-plongée car c'est beaucoup plus silencieux (Pas de sifflements et de craquements)
Message  Hervé-34 Mar 21 Aoû 2018 - 15:56
Bonjour !
+++1 pour la pose horizontale il n'y a que les cumulus
horizontaux qui vont bien !
Sans vouloir "reprendre " Verlaine, que j'apprécie beaucoup,
le terme c'est --stéatite -- la résistance qui va bien aussi !!
Message  meta_screw Mar 21 Aoû 2018 - 16:07
Je savais bien que j'aurais des infos ... Very Happy
Bon WELCOME Pinpin ne fait pas dans l'horizontal ! Dommage
Sur leur site (pinpin) il est question de "Stéatite hors d'eau anticalcaire" c'est ça qu'il faut prendre ?
@ Hervé : Pourquoi préfères tu les cumulus horizontaux ?  ca fonctionne mieux en quoi ?
En ce qui me concerne c'est un problème de place .... pose verticale impossible
Après recherches il semble que la marque EQUATION soit aussi du pinpin fabriqué par Atlantic et là il y a des modéles à pose horizontale ....
Message  verlaine Mar 21 Aoû 2018 - 17:14
Aucun souci Hervé je parlais bien de résistance stéatite :-)
Le modèle de base, c'est une résistance blindée immergée.
J'ai testé les deux , et pour un petit surcoût, c'est appréciable
J'ai vu dernièrement qu'il faisaient des modèles rectangulaires aussi Very Happy
Message  @Bobo66@ Mar 21 Aoû 2018 - 17:40
Salut à tous ,
Je suis d'accord avec vous, faut prendre un " steatite " plutot qu'un "blindé" .
Vu que la resistance ne baigne pas dans l'eau :
De un , tu auras moins de calcaire autour de la résistance ( donc moins de conso à la longue et d'usure de celle ci )
De deux , tu pourras changer ta résistance sans le vider et perdre donc les 200 ou 300 litres d'eau .
Et ca ne coute pas énormément plus .
Aprés la différence entre un horizontal et vertical coté performances ??? ca j'en sais trop rien , je pense que c'est juste une question de place la ou tu dois le mettre .
En sachant que les deux sont conçus différemment à l’intérieur et qu'ils faut respecter le sens de pose de chacun bien sur .
Après faut voir pour le groupe de sécurité qui est différent et suivant ou tu le mets ( comble , cave ....) voir l’évacuation .
Hors sujet mais au cas ou , moi je l'entoure de laine de verre ou roche ou .....cela fait une isolation en plus et permet de conserver un peu plus longtemps le chaud ....
Amicalement.
@Bobo66@
@Bobo66@
