besoin d'aide soucis electrique Lurem maxi 26 plus
Lextraterestre
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: besoin d'aide soucis electrique Lurem maxi 26 plus
re...............@Lextraterestre,ça va,tu es entre de bonnes mains avec David ,car perso vu mon état, fatigue+douleurs,risque de plus être de bon secours
et je pense à gauche de celle ci,le contact auxiliaire
Non, le contact d'auto maintient n'est pas un additif, il est intégré sur le relais ; bornes 13 et 14
à gauche, ce doit être un des boutons marche ou arrêt, et au dessus, c'est le contact de porte.
un grand merci a toi KOKO, j'ai essayé de les mettre comme toi mais ca me mettait en taille gigantesque
pour ce que tu pense etre un "contacteur auxiliaire" (l'élement noir sur la gauche de la photo) il sagit en fait de la partie electrique d'un des boutons de la facade
Lextraterestre- je prends du galon
je n'ai pas de son sur mon multimetre, mais si ne ne montre pas je dois me mettre sur ce réglage :
(je sais ca peut paraitre simple pour certains mais je prefere assurer le coup)
I au cadran en "repos" et 0 si je fais se toucher les deux tiges de contact
re..............@David,autant pour moi,j'avais mal vu,oui le contact d'auto maintien (13-14) est bien sur le contacteur,
@Lextraterestre (il a un prénom d'ailleurs celui là ),pour les photos,dans " Serwimg " ,il faut mettre les photos à 800 px de largeur,ensuite,remercies surtout David qui te sera d'une bien plus grande aide pour la suite
perso,je fixerais quand même les dominos volants quelque part,soit avec du double face,soit avec des colliers en plastiques,et je vérifierais toutes les connexions en repassant avec les tournevis adéquats,et en tirant après fermement sur les fils,des fois c'est bien serré,mais en tirant dessus,ça se barre,d'où des problèmes de pannes intermitentes,ou coup de chaud
Je prends la discussion en cours de route.
Juste une remarque : Vu l' état di fil , c'est possible que le contact correspondant dans le module blanc soit charbonné et ne fasse plus contact, ou pas suffisamment.
Mais il faudrait établir un schéma pour mieux comprendre le câblage.
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
verlaine- complétement accro
KOKO 57 a écrit:re..............@David,autant pour moi,j'avais mal vu,oui le contact d'auto maintien (13-14) est bien sur le contacteur,
une fois mon soucis réglé je pensais faire quelque chose comme ca pour remettre de l'ordre
pour info , mon prénom c'est Frederic alias Fred (ca sera moins long a écrire )
merci à tous ceux qui prennent le temps de m'aider et de m'apprendre, sincèrement
Ok
débranche la machine
Premier test. AU coté dégau et contact de porte
met les touches de ton multimètre (en mode test diode) sur les bornes 5 et 13 du relais (le sens n'a pas d'importance)
- appui sur le contact de porte > le courant devrait passer (affichage = 0)
- tout en maintenant le contact de porte enfoncé, appui sur le bouton arrêt coté dégau, l'affichage devrait passer à 1 (le jus ne passe plus)
est-ce OK ?
est-ce OK ?
re..............bon alors Fred,déja que tu étais entre de bonnes mains (Maitre David),d'autres non moins expertes s'y rajoutent,salut Patrice ,de très bons conseils aussi,il est l'ancien
je vies de faire le test a l'instant : rien ne se passe quand je pousse le contact de securité de la porte
rien non plus quand jappuie sur le bouton d'arret coté dégau, mais ca je suppose que c'est logique vu que je n'ai rien au premier résultat
KOKO 57 a écrit:re..............bon alors Fred,déja que tu étais entre de bonnes mains (Maitre David),d'autres non moins expertes s'y rajoutent,salut Patrice ,de très bons conseils aussi,il est l'ancien
c'est clair que je suis vraiment chanceux
ca fait chaud au coeur et ca rassure de voir des gens se bouger et prendre du temps pour aider quelqu'un qu'ils ne connaissent pas
Ok, donc soit le contact de porte ne marche pas, soit un des 3 fils est débranché ou coupé.
met ton multimètre sur les bornes 3 et 4 du contact de porte et appui dessus, l'affichage devrait passer à 0 quand tu appui.
si il ne se passe rien, c'est le contact.
si ça marche, alors il faudra tester la continuité des 3 fils et du bouton AU dégau.
1) multimètre entre 5 du relais et 1 de l'AU dégau > tu devrais avoir 0 (le jus passe)
2) même test entre 2 du bouton AU et 3 du contact de porte > tu devrais avoir 0
3) puis entre 4 du contact de porte et 13 du relais > tu devrais avoir 0
au cas ou les branchements des contacts serait inversés, au point 2 essai aussi avec le contact de porte enfoncé et au point 1 essai avec les bornes 5 du relais et 2 de l'AU
Entre extra-terrestres on se serre les coudes
re..........je vous laisse tranquille,et Fred,suis à la lettre ce que te dit Dvid,vais me pieuter,les anti douleurs commencent à faire effet,je tombe dans les bras de qMORPH2E
et j'ai oublié, multimètre entre bornes 1 et 2 du bouton AU ; le jus devrais passer par défaut, et ne plus passer si tu appui sur le contact.
dh42 a écrit:Ok, donc soit le contact de porte ne marche pas, soit un des 3 fils est débranché ou coupé.
met ton multimètre sur les bornes 3 et 4 du contact de porte et appui dessus, l'affichage devrait passer à 0 quand tu appui.OK j'ai bien le 0
1) multimètre entre 5 du relais et 1 de l'AU dégau > tu devrais avoir 0 (le jus passe) sur le 5 du relais et sur les deux contacts du bouton coté dégau je n'ai rien, hormis quand j'actionne le contact de securité de la porte j'ai bien le 0
2) même test entre 2 du bouton AU et 3 du contact de porte > tu devrais avoir 0 j'ai bien le 0 sans avoir a actionner le contact de porte
3) puis entre 4 du contact de porte et 13 du relais > tu devrais avoir 0 j'ai bien le 0 sans avoir a actionner le contact de porte
au cas ou les branchements des contacts serait inversés, au point 2 essai aussi avec le contact de porte enfoncé et au point 1 essai avec les bornes 5 du relais et 2 de l'AUca fait chaud au coeur et ca rassure de voir des gens se bouger et prendre du temps pour aider quelqu'un qu'ils ne connaissent pas
je ne sais pas si c'est une différence entre nos 2 machines, mais je viens d'aller voir sur la mienne, en fait le contact de porte est appuyé lorsque la porte est ouverte et relâché lorsqu'elle est fermée.
dh42 a écrit:je ne sais pas si c'est une différence entre nos 2 machines, mais je viens d'aller voir sur la mienne, en fait le contact de porte est appuyé lorsque la porte est ouverte et relâché lorsqu'elle est fermée.
je ne vois pas ce que tu appelles "relaché"
chez moi lorsque la porte se ferme, la tige sortant du petit boitier appuie contre le chassis de la machine et s'enfonce dans ce petit boitier
logiquement, quand j'ouvre la porte, cette tige ressort du petit boitier et provoque la coupure
sur la mienne, ce boitier de contacteur est monté sur l'interieur de la porte
sur cette photo tu verras surement mieux ce que je veux dire :
Il y a quelque chose de bizarre en 1) ... tu devrais avoir 0 entre 5 et 1 tout le temps et 0 entre 5 et 2 quand l'AU est ralâché et 1 quand il est appuyé (quelque soit la position du contact porte)
je ne comprends pas que tu trouve 0 si tu appui sur le contact de porte
david
david
C'est l'inverse sur la mienne, le fait d'ouvrir la porte appui sur la tige, et elle ressort quand la porte est fermée.
edit: ah oui, je viens de voir la photo, le contact n'est pas du tout au même endroit sur la mienne ; il est vertical et appui sur une plaque sous la table
dh42 a écrit:Il y a quelque chose de bizarre en 1) ... tu devrais avoir 0 entre 5 et 1 tout le temps et 0 entre 5 et 2 quand l'AU est ralâché et 1 quand il est appuyé (quelque soit la position du contact porte)
david
je retourne controler mes resultats tout de suite alors
dh42 a écrit:et j'ai oublié, multimètre entre bornes 1 et 2 du bouton AU ; le jus devrais passer par défaut, et ne plus passer si tu appui sur le contact.
0 par defaut et I lorsque j'appuie sur le bouton
sur la photo en tout cas, le touche noire du multimètre ne semble pas être sur une des bornes à tester, je dirais qu'elle est sur la borne A1 de la bobine ; on voit le petit bout de fil qui fait le pont entre A1 et 1 du relais sur le schéma.
Donc le contact porte et l'AU fonctionnent tous les 2
dh42 a écrit:sur la photo en tout cas, le touche noire du multimètre ne semble pas être sur une des bornes à tester, je dirais qu'elle est sur la borne A1 de la bobine ; on voit le petit bout de fil qui fait le pont entre A1 et 1 du relais sur le schéma.
la derniere photo date d'hier quand un ami essayait de m'expliquer par téléphone comment tester la bobine du contacteur. J'ai montré cette photo juste pour te faire voir le contact de la porte
Je viens de refaire le test
borne 5 du contacteur et chacune des deux cosses de l'AU ca donne rien
même test avec le contact de la porte enclenche ca me donne le 0 sur le fil marron de l'AR et rien sur le fil bleu
» Panne électrique LUREM Maxi 26 plus
» Panne électrique LUREM Maxi 26 Plus
» lurem maxi 26 plus
» Accessoire Lurem maxi 26 plus
» lurem maxi 26 +
» lurem maxi 26 +
Page 2 sur 4
