Retour utilisation sur disqueuse/ponceuse Festool DSC AG 125.
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Retour utilisation sur disqueuse/ponceuse Festool DSC AG 125.
Merci Romain pour ce retour de terrain.
Les carreaux dans le cm d'épaisseur. Les joint sont bien droits. Il y a deux rangés à retirer 1m de long environ.
Et comme tu le fais remarquer pas évidente ces machines à pleine vitesse.
J'ai une petite Bosch 6-125 (600w) et mes essais me font craindre un manque de précision… de ma part!
D'où mon intérêt pour cette machine, précision et peu de poussière.
La 125 me parait plus polyvalente pour les petites reprises et la grosse (230) plus pour du spécifique (gros dallage, tuile) et si je comprends bien une rainureuse serait préférable pour les gros travail d'encastrements.
ça vous parait bon?
ça vous parait bon?
sd74- acharné du forum
Je m'étais un peu intéressé à cette machine à l'époque suite à une vidéo de LJVS citée plus haut. Le côté couper du carrelage m'intéressait mais c'était surtout pour couper les plaques de métal que je voulais l'acheter.
Comme une scie plongeante coupe du panneau, j'aimerai couper avec précision et qualité des plaques d'acier jusqu'à 4 voir 6 mm d'épaisseur et grâce au rail je peux avoir cette précision je pense. Mais je ne sais pas si la machine est adaptée, surtout si les accessoires sont en plastique. De plus il est fait nulle part mention de la possibilité de l'utiliser pour l'acier (doc technique, vidéos des youtubeurs, test et avis sont tous que pour le carrelage, les murs, le béton etc ...).
D'où ma question peut être bête, est elle adaptée pour couper de l'acier ?
Merci par avance de vos retours !
Isidore78- acharné du forum
Non pas indiqué le carter en abs ne supportera
La température des projections d'étincelles
ebe3 a écrit:Bonjour
Tu confirmes mes suppositions. J'ai bien fais de ne pas la prendre. Merci,
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Questions à propos de l'utilisation des Domino (Festool)
» Utilisation de la table coulissante ST FESTOOL 492100 pour CMS sur une CS70 Precisio
» Probleme festool Kapex ks 120 où quand festool fait son radin pour 3.5€
» Ponceuse Festool ETS 125 au ralenti... panne ?
» Electroportatifs PARKSIDE(3b)
Page 2 sur 2
