Retour utilisation sur disqueuse/ponceuse Festool DSC AG 125.
Bonsoir.
J'ai acquis la DSC AG pour découper des hourdis béton d'un plafond, rainurer une chape en béton brut (pas encore fait) et découper du carrelage grès ceram (bientôt !).
Avec le rail inclus, la découpe est très facile car la machine est très légère. Zéro poussière avec l'aspi Fein branché dessus.
Ensuite, j'ai vu cette vidéo. En achetant seulement le capot d'aspiration et un disque diamant, on pouvait transformer la bécane en ponceuse béton.
Après confirmation auprès de Festool (Pierre), j'ai commandé les deux articles (capot & disque diamant).
Je viens de terminer le ponçage des 70 m² de mon futur atelier et c'est nickel. Zéro poussière ou quasi zéro.
Faut juste faire attention de tenir le disque bien à plat et de ne pas rester trop longtemps au même endroit, sous peine de creuser la chape .
Je vais carreler et au préalable, poser un ragréage de faible épaisseur, juste pour boucher les trous et les différences de niveau lié à la chape en elle même.
Voili voilou. Si cela peut servir à quelqu'un .
Bonne soirée.
P.S. : Attention, la ponceuse béton Festool équivalente n'est pas fourni avec le disque diamant .
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Re: Retour utilisation sur disqueuse/ponceuse Festool DSC AG 125.
Salut Roland,
Merci pour cette info
Dans quel état se trouve le disque diamant après que tu aies poncé 70m2 ?
Jacques
Jacques
meta_screw a écrit:Salut Roland,
Jacques
Bonjour Jacques.
Comme je n'ai pas mesuré la hauteur des "dents" au démarrage, je suis incapable de te donner le pourcentage d'usure.
Je dirai qu'il est peu usé ...
Je retourne demain et prendrai une photo.
Bonne journée.
Bonjour Jacques.
Voilà la photo .
Bonne journée.
hello j'ai la même je coupe les grés cerame de 2 cm (margelle de piscine) impecable
sa marche fort.
sa marche fort.
Bonsoir Brice.
C'est Kelval du forum qui me l'avait conseillée, efficace, selon ses propos, aussi bien pour découper du béton que du carrelage.
Je ne l'ai pas encore testée dans cette seconde possibilité mais je lui ai fait confiance. Dans la première, c'est top !
Mais découper du grès céram en 20 mm d'épais, je ne pensais pas qu'elle puisse le faire avec un résultat impeccable.
Tes propos me conforte et me rassure de ne pas avoir acquis de carrelette .
Cette machine est surprenante .
Merci de ton retour.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
une question de béotien : c'est pas compliqué de couper droit avec cette machine ? Il y a un guide, ou on fait ça à main levée ?
Salut Alain et tous,
Regarde les vidéos : on peut guider la machine avec un rail Festool ...
Jacques
Jacques
Bonjour Alain.
C'est pas une question de béotien ... .
J'ai pris le modèle avec rail de 800 mm.
Bonne journée.
Bonne journée.
merci Roland
je passerais des photos de la decoupe de margelles.
Et moi pas de mercisangten a écrit:merci Roland
Je retourne dans ma niche
Oh la la, Merci Jacques. ya pas bono ! Je n'avais pas vu ton message. Moi pas les yeux en face des trous. Tu peux ressortir de la niche.
Faut dire qu'à 3h du mat, je regardais le sanglier fouiller sous ma fenêtre.
Riresss !
Je te taquine
Toujours tes cochons qui viennent te narguer
Elles sont sympas ces bestioles mais assez mal élevées
Je te taquine
Salut à tous............mais qu'il les "couic" ,il aura de quoi becter dans le congélo pendant moulte temps (l'est quand même pas végan ),
eh non, Laurent, non seulement je ne les couique pas, mais j'ai fait interdire la chasse chez moi, pour que les autres non plus ne viennent pas les couiquer.
meta_screw a écrit:Riresss !
Je te taquine
Sur le coup je me suis demandé si tu parlais des possesseurs de Festool qui venaient te narguer et que c'etait la disqueuse qui était une bestiole sympa
Du coup je suis remonté voir si j'avais loupé un truc...
Sympa d'être au contact de la nature chez soi ; je me contente des mésanges et des papillons en attendant mieux
Mais la disqueuse aussi a l 'air sympa.
Je note qu'avec l' aspirateur adéquat, aucune poussière en découpant ou rectifiant du béton, chapeau, ça ouvre des horizons
verlaine- complétement accro
Bonjour Alain, Roland, et tout le monde.
Je profite de deux jours alité pour faire un tour sur le forum, et puisque je vois ce sujet, j'en profite pour rajouter mon grain de sel.
Donc oui j'ai la disqueuse "sur rail" festool. À noter qu'il y a deux versions. Celle que Roland et moi avons acheté s'apparente à une scie TS xx (DSC-AG 125) mais il y a une autre version plus maniable et pratique pour la découpe à main levée (DSC-AG 125 FH). Comme Roland, découverte sur LJVS, qui a plein de choses intéressantes à présenter malgré qu'il soit souvent irritant, mais je m'égare.
C'est vraiment un bon outil très précis, et vraiment "propre". Il y a une trace blanche de 5mm à côté du trait de coupe et c'est tout. Il faut dire que je l'ai reliée à un CTL 36 AC HD. Je suppose qu'un kärcher de base recracherait beaucoup de poussières très fines dans la pièce.
Avec, j'ai déjà fait la découpe d'un emplacement d'évier sur un carreau de grès céram de 140x60 et 6mm d'épaisseur, avec les découpes en descente façon TS 55. J'ai un peu transpiré, mais le résultat était nickel.
J'ai aussi découpé la faïence d'une salle de bains pour y inclure une douche plus grande (et avec des carreaux différents). Il suffit de visser le rail au mur, c'est tout simple.
Par contre, elle est lourde et peu maniable à la volée. Comme je l'utilise aussi comme rainureuse, il va falloir que j'achète le système de la version -FH pour changer selon les besoins. D'autant plus que je n'ai pas envie d'abîmer les petites "roulettes" sur des surfaces parfois inégales.
Je m'en sers surtout pour les rénovations de salle de bain: découpe d'un emplacement de douche à l'italienne, ou d'un receveur de douche sans devoir déposer tout le carrelage. Si tu as pris de bonnes mesures et fait un bon traçage, tu peux encastrer des receveurs avec 2 mm de marge. C'est très propre. Des amis artisans avec qui je bosse sur 80% de mes chantiers de salle de bains, et qui font de la marquetterie sur pierre (pietra dura) s'en sont servis pour découper une dalle existante et y "déposer" un carreau de marqueterie. Il faudrait que je fasse quelques photos sur chantier.
En fait, la seule chose que je pourrais lui reprocher avec le temps, c'est que la découpe ne descend qu'à 2,5cm environ. C'est un peu juste pour du rainurage. J'aurais dû acheter la version avec un disque de 23cm de diamètre. Il faut aussi que je m'achète des rails de 140 et 80 et des liaisons, mais ça c'est beaucoup plus facile à régler.
kelval- complétement accro
Bonjour Romain.
Heureux de te lire sur le forum, tu te fais bien trop rare .
Tu m'as fait connaître cette machine quand t'es venu à la maison. J'ai tardé à l'acquérir par rapport au prix et à mes besoins ponctuels.
Je ne regrette absolument pas mon achat .
Reposes-toi bien.
Bonne journée.
Reposes-toi bien.
Bonne journée.
Merci pour ce sujet! Il me reste quelques questions.
Je répare une terrasse carrelée il y a 30ans dont certains carreaux sonnent creux avec infiltration d'eau suite à une fissure dans la dalle.
Mon besoin, disquer les joints de ciment pour défaire les carreaux récalcitrant. Disquage de la dalle pour reprise de la fissure.
A plus long terme, l'aspect ponceuse à béton sans poussière m'intéresserait.
Quelle machine faut-il choisir?
La DSC-AG 125 avec le rail de guidage ou La version DSC-125 FH à main levée? Faut il préférer le modèle 230mm?
Les deux peuvent-elles être équipées du balai pour la transformer en ponceuse avec le disque adapté? La version avec rail a-t-elle une variateur?
sd74- acharné du forum
Bonjour SD74.
En ce qui me concerne, je ne pourrai pas te renseigner efficacement.
Afin d'avoir des réponses adaptées à ton besoin, le mieux serait de contacter un technicien Festool. Pierre de chez Festool m'avait très bien renseigné sur 2-3 points obcurs !
Bonne journée.
Bonne journée.
Pour du rainurage, FESTOOL n'est pas adpté. C'est du HILTI qu'il faut, le DC-20.
Slibo- très actif
Slibo a écrit:Pour du rainurage, FESTOOL n'est pas adapté. C'est du HILTI qu'il faut, le DC-20.
Slibo- très actif
Bonjour SD74,
tout dépend de la configuration et de ce que tu en attends:
- Quelle est la largeur des joints?
- Les carreaux sont-ils parfaitement alignés?
- Quelle est la profondeur des rainures que tu souhaites faire.
J'ai depuis acheté les carters pour la découpe à main levée et le rabotage de sol (+ un disque de ponçage festool).
Déjà, il ne faut pas espérer plus de 2,5cm de profondeur pour tes rainures.
Ensuite le système plongeant sur rail excelle si tu veux faire un trait bien droit. Si tu dois suivre un joint avec du carrelage moyennement droit, c'est moins qu'optimal.
Pour ça, le système à main levée est mieux. J'ai déjà déjointé des carreaux avec, mais ça demande énormément de concentration. Donc de temps et de fatigue (tu tiens un machin qui tourne à 12000 tours minute entre les mains, pas une paire de ciseaux). Pour une terrasse, il va falloir prendre des pauses et accepter qu'il y aura des ratages.
Le système de ponçage est bien aussi, mais il "a envoyé" la machine en SAV pendant 3 semaines. Je l'ai confié à un membre de ma famille qui m'a aidé à poncer un mur, et je pense qu'il l'a mal utilisé: Il a appuyé sur la machine au lieu de la laisser travailler. Comme le plateau de ponçage est très lourd, le système de calage de l'axe a souffert, l'axe a pris du jeu et a du être remplacé. Donc il ne faut pas trop lui tirer sur la couenne non plus, ce qui n'est pas évident. Difficile de ne pas se contracter et de ne pas appuyer lorsqu'on tient une machine qui "bondit" à chaque variation de matière (béton-plâtre-silex), un peu comme lorsqu'on passe une défonceuse dans un bois à densité inégale.
Merci Romain pour ce retour de terrain.
Les carreaux dans le cm d'épaisseur. Les joint sont bien droits. Il y a deux rangés à retirer 1m de long environ.
Et comme tu le fais remarquer pas évidente ces machines à pleine vitesse.
J'ai une petite Bosch 6-125 (600w) et mes essais me font craindre un manque de précision… de ma part!
D'où mon intérêt pour cette machine, précision et peu de poussière.
La 125 me parait plus polyvalente pour les petites reprises et la grosse (230) plus pour du spécifique (gros dallage, tuile) et si je comprends bien une rainureuse serait préférable pour les gros travail d'encastrements.
ça vous parait bon?
ça vous parait bon?
» Questions à propos de l'utilisation des Domino (Festool)
» Utilisation de la table coulissante ST FESTOOL 492100 pour CMS sur une CS70 Precisio
» Probleme festool Kapex ks 120 où quand festool fait son radin pour 3.5€
» Ponceuse Festool ETS 125 au ralenti... panne ?
» Electroportatifs PARKSIDE(3b)
