29.99 €
Utilisation de la table coulissante ST FESTOOL 492100 pour CMS sur une CS70 Precisio
Utilisation de la table coulissante ST FESTOOL 492100 pour CMS sur une CS70 Precisio Empty Utilisation de la table coulissante ST FESTOOL 492100 pour CMS sur une CS70 Precisio
Message  sebcbien Dim 14 Fév 2016 - 21:53
Je ne sais pas si je poste au bon endroit, mais je voulais juste partager une petite astuce qui m'a fait économiser 450€
En effet, la Table coulissante CS 70 ST 650 (490312) coûte un bras alors que je possédais déjà la table coulissante ST pour module CMS (492100) à +- 270€
Festool est très clair, l'adaptation de la table coulissante CMS sur la CS 70 est impossible et vice versa...
Impossible n'est pas Belge, la preuve ;-)
ST 650: 450€
Utilisation de la table coulissante ST FESTOOL 492100 pour CMS sur une CS70 Precisio 14-02-10
ST FESTOOL CMS: 270€
Utilisation de la table coulissante ST FESTOOL 492100 pour CMS sur une CS70 Precisio 14-02-11
Je ne vais pas faire de longue description, je pense que les photos parleront d'elles mêmes.
Bon copeaux !
Utilisation de la table coulissante ST FESTOOL 492100 pour CMS sur une CS70 Precisio 14-02-12
Utilisation de la table coulissante ST FESTOOL 492100 pour CMS sur une CS70 Precisio 14-02-13
Fixation:
Utilisation de la table coulissante ST FESTOOL 492100 pour CMS sur une CS70 Precisio 14-02-14
La seule chose que j'ai du faire: forer ici un passage pour la tête du serre joint:
Utilisation de la table coulissante ST FESTOOL 492100 pour CMS sur une CS70 Precisio 14-02-15
Fixation de l'autre côté.
J'ai mis une épaisseur (S métallique) des deux côtés pour que le calibrage soit identique pour le module CMS et la CS70 (+- 2,5mm dans mon cas)
Je n'ai pas encore eu le temps mais je compte disquer le morceau qui ressort et coller le L restant pour que ça reste en place quand j'enlève la table coulissante
Utilisation de la table coulissante ST FESTOOL 492100 pour CMS sur une CS70 Precisio 14-02-19
Dernière petite astuce, veillez à serrer les 3 papillons de fixation (inutiles) sinon parfois ils peuvent bloquer l'avancement du chariot...
Utilisation de la table coulissante ST FESTOOL 492100 pour CMS sur une CS70 Precisio 14-02-18
sebcbien
sebcbien
