[Lutherie] Viole de gambe à 7 cordes.
+57
franck67530
Bricolo51
wanner
charrier
steff
Emi81
JoV
Frenchys
apprenti45
jmf
bertrand_veto
Akodotoda
BZHades
electricien13
pasc14
Guilhem
Dimak2
tvtorre
azbloc
JPierre62
tonyproof
Pierre---
amoilpot
61 participants
Page 13 sur 17
Page 13 sur 17 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17
Re: [Lutherie] Viole de gambe à 7 cordes.
Salut Alain,
Ah?
Les voici: 10 x 18 x 68
Ah?
tu as un mp
Le puriste que je suis ne regrette pas trop l'os, parce que si tu ne l'avais pas dit, je n'aurais rien vu. Par contre, histoire de trouver quand même quelque chose à redire, je déplore l'alignement en ligne droite des chevilles sur le cheviller courbe, mais c'est peut-être dans l'original ? Et aussi la plage d'ébène en bas de la touche, pourquoi si longue ? Ce qui, tu t'en doutes, n'enlève rien à ma béatitude devant ce post et ton travail.
Bon, pour le composite ça va s’arranger!
Tout s'explique Pierre!
Pour les chevilles, je voulais éviter ce que l'on peut voir parfois sur certaines violes, à savoir les cordes frottants sur les chevilles.
A noter que celle ci a les siennes inversées par apport à la norme.
Mes premières modélisations montraient ce défaut.
J'ai donc déplacé mes perçages jusqu’à ce qu'aucune corde de frotte, voila pourquoi les chevilles paraissent alignées comme un rang de poireaux!
Mais cela ne me dérange pas!
En ce qui concerne le plaquage, c'est simplement que mes plaques ne sont pas assez longues! J'avais initialement prévu de rajouter une incrustation de nacre dans la surface foncée, mais je n'ai pas trouvé de modèle, je verrai plus tard...
Les chevilles.
Elles sont toujours dans le même bois foncé que j'ai utilisé jusqu'à présent.
Elle sont découpées pour avoir un carré de 11,5 X 11,5mm pour un Ø maxi fini de 11mm.
Je vais les tourner entre pointes, je perce donc à chaque extrémité un trou bien centré.
Pour ça j'ai utilisé un tube dont le Ø intérieur correspondait pour prendre les carrés dans le mandrin 3 mords concentriques.
Premier tournage à 11mm en une seule passe et en avance automatique, donc au trainard.Toutes les chevilles sont tournées avec le même réglage.
Pour les tournages coniques, j'ai utilisé la lousse pour régler l'angle du chariot supérieur.
Reprise entre pointes.
Et tournage du cône au chariot supérieur, toujours en une seule passe.
L'avantage avec ce nouveau tour, c'est que le chariot a une course suffisante pour me permettre de faire les cônes en une seule étape, Idem pour le passage de broche qui me permet d'y mettre l'ébauche des deux cotés.
Passages de la lousse dans les perçages jusqu'au Ømax de 11mm.
Sans surprise, le cône de la cheville correspond parfaitement!
La méthode est bonne! avec ce tour j'ai du passer une demi heure pour 9 chevilles (Deux de rab').
Elle ne devrait plus tarder à sonner!
A suivre...
Les chevilles.
A suivre...
fazer- complétement accro
Vraiment une très belle blonde!
Bravo !
Bravo !
Je crois que je n'ai pas encore commenté, mais je n'ai rien perdu de ce fil tellement c'est beau et bien réalisé.
J'ai quand même une remarque.
La rosace et sa position ont elle une importance sur le son ou bien est-ce juste de la déco ?
Elle est tellement magnifique que je trouve dommage que sur beaucoup de prises de vue elle soit cachée par le bas de la touche. Et notamment sur la dernière.
Bravo !
Emi
Bravo !
Emi
Emi81- acharné du forum
Cette viole est vraiment très jolie!
Bravo!
Jérôme
Bravo!
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Pinaise... c'est beau
Je reste toujours aussi impressionné par le travail réalisé
Bravo !
Bravo !
ai tout suivi sans rien dire. tip top. vivement la suite, les suivantes, etc etc. merci JP.
Bravo pour cette maitrise et le bel objet qui en résulte.
Toujours un plaisir de suivre un fil comme le tien.
steff- je prends du galon
Et merci!
Pour sa position, comme habituellement sur les violes, on trouve toutes sortes de dispositions.
Celle que j'ai choisie me semble être la plus courante, c'est à dire juste sous la touche.
A suivre...
Et merci!
C'est essentiellement décoratif.Emi81 a écrit:Je crois que je n'ai pas encore commenté, mais je n'ai rien perdu de ce fil tellement c'est beau et bien réalisé.
A suivre...
Cheville suite.
Les têtes sont mises en forme. D'abord à la gouge...
... puis au racloir.
Pour terminer, un petit coup de papier de verre.
Comme les précédentes, les collerettes décoratives sont rapportées. Cette fois elle seront en résine composite (Kerrock).
J'ai commencé par découper des rondelles à la scie cloche.
Après les avoir repercés au Ø de la cheville, elles sont montées légèrement en force, et bloquées par quelques points de cyano.
Il ne me reste plus alors qu'à remettre la cheville sur le tour et à leurs donner leurs formes définitives.
L’outil de forme, est un ciseau à bois modifié.
Pour boucher le trous de la tête j'ai utilisé des petites punaises à têtes rondes c'est exactement ce qu'il faut!
Comme elles étaient de couleurs différentes, je les ai repeinte.
Et voila pour mon jeu de 7 chevilles.
J'avoue avoir due utiliser un marteau pour les sortir! C'est la preuve que les cônes sont parfaitement ajustés. Pour les remonter, j'utilise du savon spécial pour les graisser.
Et pour terminer, le perçage pour les cordes.
A suivre...
Cheville suite.
A suivre...
Ça c'est du boulot.
Admiratif.
Dominique
Ça c'est du boulot.
Admiratif.
Dominique
chado- complétement accro
Bonjour JPaul,
la vue d'ensemble de l'instrument est vraiment superbe , et le bois clair
lui va très bien , tu comptes faire la même finition que la première ?
Magnifique !!!
Magnifique !!!
bonsoir a tous
j ai loupe ce fil très belle réalisation jp
et en plus la sculpture pour augmenter la difficulté
encore bravo jp
encore bravo jp
michel80- complétement accro
Et encore merci!
Le nouveau modèle de chevalet. Mr Michaud n'ayant plus en stock les fournitures nécessaires pour les basses, Il est provisoire et c'est déjà le deuxième. Pour le premier j'ai utilisé de l'érable qui c'est avéré beaucoup trop souple. J'ai donc fouillé dans mon stock et trouvé un autre morceau avec de cernes plus serrés et proche du quartier.
Ça passe, mais c'est juste!
Le montage commence par la corde du milieu (Do), ça permet déjà de positionner le chevalet. Ensuite je monte les deux cordes extrêmes, la chanterelle (Ré) et la plus grave (La)
Il faut toujours garder un œil sur le chevalet, il ne doit pas plier ni basculer. J'ai oublié du parler de l’âme qui est bien sur déjà en bonne place! Il est positionné légèrement en arrière du pied du chevalet coté corde d’aiguë.
Les frettes comme les cordes sont en boyau, et de haut en bas: 0,9, 0,9, 0,8, 0,8, 07, 07, et 0,6mm
Les cordes de la plus aiguë à la plus grave: Ré, La, Mi, Do, Sol, Ré, La, elles font 0,72, 0,92, 1,2, 1,55, 1,2, 1,5 et 2mm, filées argent pour les trois dernières, pour une longueur de 1m20.
Il faudra que j'ajuste en longueur les chevilles.
Et voila!
Et de deux!
Je vais encore peaufiner les réglages avant de tout démonter pour le vernissage.
Dans l'état elle à une belle sonorité, avec notamment un grave puissant, j'ai hâte de pouvoir la jouer!
A suivre...
Et encore merci!
J'aimerais bien lui donner une couleur un peu cuivrée comme ça.Scorpio a écrit:la vue d'ensemble de l'instrument est vraiment superbe , et le bois clair
Et voila!
Et de deux!
A suivre...
Jean-Paul,
Je n'ai pas de mots !
Superbe,
On a les images chaque matin,
Il nous faut le son, ça manque......
On est en attente
Bravo
Rv
On est en attente
Bravo
Rv
charrier- très actif
Zioup,
StraDi-omedea, la légende…
L'excellence à la française !
@+ Pegvi
@+ Pegvi
J'ai pas l'oreille musicale, mais j'aime son son chaud !
C'est affectivement assez grave !
Bientot un petit concert de théorbe et de viole, made in metabricoleur ?
EXTRA
Aussi tot dit aussi tot fait
je viens de regarder ta vidéo,
le son de ta viole me parait très prometteur,
on attend maintenant un concerto
cordialement
RV
cordialement
RV
Salut JP et tous.............pareil,très belles elles sont ,juste une chtite remarque,le bins où sont accrochées les cordes en bas,je le trouve de travers ,mais je n'arrive pas à dire vers où,ou si c'est sur lui même qu'il est un peu vrillé
JP, elle sonne superbement. J'étais surleculté par la facture, mais maintenant, je suis béat... Vivement un vrai concert.
euh, j'ai manqué un post avec une vidéo??
ced21- complétement accro
» encore une viole de gambe à 6 cordes
» (Lutherie) Basse de viole 6 cordes (H.Jaye)
» [Lutherie] Viole de gambe ténor.
» Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
» basse de viole 6 cordes
Page 13 sur 17
