Problème de ventilation pièces !
Bonjour à tous !
Un petit problème m'embête depuis un moment !
Selon le PC et donc répétier installé dessus, j'ai des problèmes de ventilation !
Sur certaines pièces tranchées j'ai la ventilation en route comme prévu à la
troisième couche, mais d'autres n'ont pas de ventilation ! ai-je fait une erreur ?
Voilà ma capture;
Merci à tous,
Voilà ma capture;
Merci à tous,
Hervé-34- complétement accro
Re: Problème de ventilation pièces !
Salut Hervé ,
Je crois bien qu'il faut que tu coches " Keep fan always on " ( garder le ventilo toujours actif )
@Bobo66@- très actif
Au cas ou je te joins une copie d’écran de ce que j'ai ( d'origine pour Smartcub ):
Bonjour !!
Oui mais est-ce que ça ne veut pas dire que les ventilos
tournent tout le temps ? même les premières couches ?
PS; c'est quoi ce trancheur en Français ??
Bonjour Hervé ,
Non non pour ma part les ventilos s'enclenchent à la troisième couche ( sauf bien sur celui de l'extru qui tourne des que la buse dépasse les 50 ) ....
Essaye à mon avis c'est ca
Salut Bobo !
Ben c'est peut être ça !! je vais essayer demain !
mais on fait tellement de choses par habitude !!
C'est Prusa ??
Hervé a écrit:PS; c'est quoi ce trancheur en Français ??
C'est Prusa ??
Salut Hervé,
Oui c'est Slic3R Prusa ( avec les modifs pour l'imprimante Smartcub3d ) mais tu peux aussi prendre cette version en Français et y rentrer tes données pour ton imprimante...
Ou meme peut etre dans ta version aller dans l'onglet " configuration" et : " changer la langue de l'application " ( en dessous de " préférences " ).....
Salut, je pense que vous devriez aussi mettre à jour vos Slic3r:
https://www.prusa3d.com/drivers/
Djam- très actif
Bonjour à tous !
Bonjour Djam !
Oui, mais quand on a pas de "Prusa " on charge quoi comme slic ??
Bobo66 tu as raison c'est ce qu'il fallait ! je en sais pas pourquoi
c'était décoché ! maintenant ça va !
Bonjour Djam !
au temps pour moi du coup tu as quoi comme imprimante?
Djam- très actif
Bonsoir à tous !
Bonsoir Djam !
Oh moi y'en a être pauvre !
J'ai une iTopie ( reprap ) et une Hervus, une faite et pensée maison !!
Bonsoir Djam !
Slic3r PE n'est pas "réservé" à Prusa. Tu peux le paramétrer pour ton imprimante et en faire un Slic3r HE
Je confirme ce que dit Rio31, le Slicer PE est avant tout le Slicer officiel (modifié et amélioré par Prusa pour leur imprimante), donc aucun souci pour le faire fonctionner avec une imprimante non Prusa.
Si tu utilise déjà Slicer, il suffit d'un simple copier coller de ta configuration de Slicer dans le répertoire Slicer PE et ça fonctionne sans rien régler ou paramétrer de nouveau
Prusa fait du vrai open source, car ils partagent leurs améliorations avec tout le monde. Sans m'étendre sur la question, c'est bien de le remarquer, car ça n'est pas le cas pour tous les fabricants de prendre et de redonner.
Bonne journée, A+
Bonne journée, A+
Dodji- acharné du forum
Bonjour à tous !
Oui, je comprend bien !
Il faut charger quoi sur ce site;https://www.prusa3d.com/drivers/
Le 3.3.0 de MK3 ? MK2.5 ? ou d'autres plus vieux en bas ??
Moi, pas savoir !!
Merci à tous !!
Moi, pas savoir !!
Merci à tous !!
Bonjour Hervé,
C'est ici qu'il se télécharger : https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases
Dans la liste, à toi de choisir si tu prends la version 64 ou 32 bits.
Bonne journée, A+
Bonne journée, A+
» Gros problème de ventilation/hotte, besoin de Sangten ;)
» Mach3 sur cnc plasma problème de taille des pièces
» Faut-il de la ventilation pour du HIPS ?
» Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert)
» La ventilation de vos ateliers
