Le Deal du moment : -25%
599 €
[Bois brut à déligner] Erable sycomore
goupildu59
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[Bois brut à déligner] Erable sycomore  - Page 2 Empty Re: [Bois brut à déligner] Erable sycomore
Message  niaproun Mer 11 Juil 2018 - 16:51
Contribution à trente centimes.
Dans la largeur, et sutout pour le plateau de coeur j'élimine le coeur, deux ou trois centimétres de chaque coté? car souvent il y a un coté qui céde et on se retrouve avec une fente, génant si c'est du coté extérieur du meuble.
je laisse l'aubier si il n'est pas attqué par des gourmants et d etoute façon je stocke après passage au sels de bore.
Pour la longueur suivant les projets je pars des dimensions habituelles d'un meuble.
Pour les montants traverses (donc hors panneaux de coté ou de porte, les épaisseurs ne sont pas les mêmes)
La hauteur excede rarement les 2,5m (sauf pour les chatelains) la profondeur 60 cm à tout casser.
En gardant une petite surlongeur je tronconne suivant la qualité des plateaux.
Si tu as des projets en 2,5m je fais 2,6m ou 3,2 (2,6 + 0,6) ou 3,9
si tu te limites à un meuble de 2,1m ce serait plutôt 2,2m, 2,8m et 3,1m
En 3,2 ou 3,9 tu peux tirer tes traverses hautes et basses 2x 1,6 ou 1,9 ce qui conduit à des meubles de 1,7 ou 2m de facade, c'est déjà coquet.
Par contre si tu as des feuillets pour les panneaux, ceux des prtes de facades peuvent être en une piéce (rare) ceux des cotés sont sopuvent en deux parties.
ici l'avantage de les avoir en piéces plus courtes est de pouvoir conserver au rabotage le maximum d'épaisseur si il y a un léger voile sur le feuillet.
Résumé, je déligne et je tronçonne en fonction des projets.
je n'ai jamais mis en oeuvre en tant qu'amateur des bois de 4m, donc je stocke en tenant compte de mes capacités.
Oui je sais ce discours est indigeste
Message  sangten Mer 11 Juil 2018 - 16:57
non pas. On est tous à peu près d'accord sur la façon déligner et de stocker.
Message  meta_screw Mer 11 Juil 2018 - 17:17
Niaproun,
Pourrais tu en dire plus sur le traitement au sel de bore ?
Comment procèdes tu ?
Ou trouves-tu le sel en question ?
C'est vraiment efficace ?
Jacques
Message  niaproun Mer 11 Juil 2018 - 17:34
meta_screw a écrit:Niaproun,
Jacques
Généralités
Sur Ekopédia
Plus théorique
Ca peut aller du pas trop cher
au plus cher  avec sa fiche technique
voire assez cher
Selon moi ça fonctionne pas mal, disons que pour du bois à stocker dont je ne connais pas l'utilisation finement précise je préfére un produit sans danger (à moins de bouffer le seau).
Message  6°sens Mer 11 Juil 2018 - 20:58
Pas indigeste
...et il vaut bien plus que 30 centimes.
Bien sur je compte déligner en fonction de mes projets.
Mais,
Il devrait en rester un peu après la réalisation du meuble... combien faut-il en laisser ??? That is the question !
Insoluble tant que le projet suivant n'est pas connu.
Par définition, le collage est notre ami.
Il stabilise deux pièces collées de façon ad hoc.
Il épaissi les sections trop maigrichonnes.
Il élargit les trop minces.
Je vais donc laisser quelques longueurs longues et m'adapter au mieux aux sections en fonction de leur binette.
Ça va me prendre du temps pour la réflexion au coup par coup.
Merci pour votre aide.
Message  6°sens Jeu 12 Juil 2018 - 23:23
... bon, c'est fait !
>>> [Bois brut à déligner] Erable sycomore  - Page 2 14_dzo10
C'est déligné.
La lame à chauffé et je ne sais pas pourquoi le couteau diviseur est descendu trop bas. Il a fallu que j'intervienne.
J'ai donc...
> Quelques pièces de 2,50 m
> Les plus courtes font 1,00 m
Je vais savoir les stocker. (°I°)
Il faut maintenant que je teste leur taux d'humidité.
++ Renaud
