avec du chêne de 80 déligner équarrir profiler 68 x 68 x 1400 mm
avec du chêne de 80 déligner équarrir profiler  68 x 68 x 1400 mm Empty avec du chêne de 80 déligner équarrir profiler 68 x 68 x 1400 mm
Message  riblette Dim 4 Jan 2015 - 17:30
bonjour a tous mon pseudo : riblette
je voudrais vous parler de l'usinage en atelier
sur une scie a format de chariot 3000 et une lame de 315 mm débit penser a déligner a 80 mm presse ( nombre 2) en action pour maintenir le bois massif sur le chariot
puis directement a la raboteuse une face qui permettra d'avoir une face non voilé et trait de scie de délignage disparu
retour sur la scie a format : en bloquant la pièce avec les presses une mise a l'équerre et un morceau parfaitement droit
il suffit de retourner au rabotage et en fonction des défauts du bois obtenir assez rapidement la section 68 x 68
résultat hyper droit équerrage impeccable
voila pour ma petite expérience optimisation des sections en brut ce qui n’empêche pas de bien choisir ses planches ou plateau chêne
pas de scie a ruban pas de dégauchisseuse évidemment jus qu' a 4,00 m
riblette
riblette
avec du chêne de 80 déligner équarrir profiler  68 x 68 x 1400 mm Empty Re: avec du chêne de 80 déligner équarrir profiler 68 x 68 x 1400 mm
Message  Scorpio Dim 4 Jan 2015 - 19:03
Bonjour Riblette et bienvenu03
Je pense que tu n'es pas dans la bonne section du forum scratch
Message  meles Dim 4 Jan 2015 - 19:07
Sujet déplacé!
Message  diomedea Dim 4 Jan 2015 - 19:10
Bonjour riblette,
Et bienvenue!
Je ne comprends pas bien le sens de ton message...
Mais j'utilise également la méthode que tu décrit... Elle avait d'ailleurs crée une mini polémique il y a quelques temps!
avec du chêne de 80 déligner équarrir profiler  68 x 68 x 1400 mm Empty c'est quoi sortir du carré
Message  riblette Mar 6 Jan 2015 - 9:00
diomedea a écrit:Bonjour riblette,
Et bienvenue!
dimat diomedea
pour commencer dans le forum j'ai pris un sujet pertinent
j'ai bien parlé d'usinage du bois : la qualité rapidement
a nouvel an nouvel élan
kenavo avel' ha
riblette
riblette
Message  diomedea Mar 6 Jan 2015 - 11:09
Bonjour riblette,
Pourquoi utilise tu cette technique, et dans quel cadre? Tu est professionnel?
ken ur wech all
avec du chêne de 80 déligner équarrir profiler  68 x 68 x 1400 mm Empty artisan indépendant
Message  riblette Mar 6 Jan 2015 - 18:16
Bonjour riblette,
ken ur wech all
bonjour  diomedea
j'utilise cette technique assez souvent pour une main courante de garde corps escalier 65 x 70 x 2800 mm
et j'obtiens d'une façon rationnelle la section demandée
grâce a des machines outils "felder"   dual 51 dego rabo         toupie  700 Z    scie a format  K 951 P  largeur de coupe :1200 mm Table coulissante (dimensions) :1500 mm Chariot coulissant à format :3200 mm   FD 250 mortaiseuse aspiration copeau sciure poussière fine
voila pour la description de mon atelier
en trégor ken ur wech all
philippe
riblette
riblette
