REMISE EN PLACE DE CAMBAM & CUTVIEWER SUR MON PC suite à un crash W7
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres FAO - et softs connexes
Bonjour à tous, depuis plusieurs mois je ne CNCise plus, because pas de pièces à usiner because sur d'autres priorités.
Il y a environ 1 mois j'ai eu un crash sévère de W7 qui n'a jamais voulu se réparer malgré les restaures backup et autre..
Moralité: Format C: et réinstalle d'un W7 pack1 avec lequel j'ai des soucis à chaque mise à jour via windows update.
J'ai désactivé les mises à jour automatiques.
Aujourd'hui j'ai réinstallé CamBam avec sa licence no problème.
Aujourd'hui j'ai réinstallé Cutviewer avec sa licence no problème.
Mais il y a un MAIS:
Lorsque je charge un exemple dans Cutviewer, il l'exécute sans problème.
Lorsque je charge un programme déjà fait avec mon ancien CamBam, ca plante.
Je ne me rappelle plus quelles manip il faut faire pour que cela fonctionne.
Ces fichiers fonctionnaient avec le Cutviewer que j'avais.
petit précision: Lorsque je clique sur "Simuler avec CultViewer Mill" il me dit en bas: "Le fichier spécifié est introuvable"...
Merci de me rafraîchir les neurones.
Bonne CNCise.
M le POP
Bonne CNCise.
M le POP
AIRPOPCIE- très actif
Re: REMISE EN PLACE DE CAMBAM & CUTVIEWER SUR MON PC suite à un crash W7
dh42 a écrit: Oui, on arrive à s'en passer pour de l'usinage 2.5D, mais dès que l'on passe à l'usinage 3D c'est carrément incontournable si on ne veux pas refaire la pièce 2 ou 3x avoir d'avoir exactement ce que l'on veux.
++David
Même en 2D avant même de parler de 2.5D ça évite très souvent de la casse.
David en son temps m'avait conseillé ce prog.. Merci indispensable et quand on en a l'habitude on ne peux plus s'en séparer.
En général, ça veux dire qu'il ne trouve pas CutViewer lui même, soit il n'est pas installé, soit il y est, mais il est installé sur un autre disque que C:\ et CB ne le trouve pas.
S'il est installé sur un autre disque que C:\ tu peux remplacer le plugin par la version en PJ sur le forum CamBam (lien ci-dessous) et suivre les instructions pour lui donner le chemin d'accès à utiliser.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=3668.msg24115#msg24115
dh42 a écrit:La même en français
http://www.metabricoleur.com/t4109-cutviewer-mill-doc-en-francais#205191
++David
j'ai remplacé le CutViewer.dll par celui chargé (daté du 19/10/13).
Lorsque je relance CamBam en tant qu'administrateur, celui-ci ne génère pas le CutViewer.config.
Alors je ne sais pas comment résoudre.
Bonne nuit et A+ M le PoP
Effectivement, il semble que ça ne fonctionne pas avec la V1.0 ; je vais faire remonter l'info.
pour l'instant, je ne peux que te conseiller de désinstaller CV et de le réinstaller normalement sur C: ; Vu la place que ça prends (5Mo), même si ton C: est archi plein, ça ne vaut vraiment pas le coup de s’embêter avec des insta "exotiques" au risque de se compliquer la vie (même chose pour CB d'ailleurs)
dh42 a écrit:Effectivement, il semble que ça ne fonctionne pas avec la V1.0 ; je vais faire remonter l'info.
++David
C'est la solution que j’envisageai hier soir lors de mon dernier message.
Pour info c'est la version CamBam plus 0.9.8 que j'ai installé et sur D et sur C:
Je viens d'installer CamBam en C: il prend 18.00Mo.
Il créé un sous répertoire "CamBam plus 0.9.8 dans Program Files(x86) et un dans ProgramData.
Et dans ce dernier il y as bien le fichier CutViewer.config.
CutViewer est resté sur D: il fait 5.4Mo.
J'ai modifié mon CutViewer.config. comme suit:
- Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CutViewerConfig xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<CutViewerMillPath>D:\CutViewer\CutViewer Mill\CutViewer_Mill.exe</CutViewerMillPath>
<CutViewerTurnPath>C:\Program Files (x86)\CutViewer Turn\CutViewer_Turn.exe</CutViewerTurnPath>
<ShowCutViewerTurnMenu>false</ShowCutViewerTurnMenu>
</CutViewerConfig>
Lorsque je rappelle les fichiers créés précédemment ca fonctionne sauf qu'il ne trouve pas certains outils.
Mais je me rappelle qu'à un moment tu m'avais envoyé ta bibli de tes outils que j'avais rajouté à mon CB.
Merci de me la transmettre.
Ça doit être celle en PJ avec le PP je pense.
http://www.metabricoleur.com/t7468-cambam-cutviewer-et-gestion-d-outils
non c'est un fichier que l'on rajoute dans bibliothèques d'outils en plus de celles qui y sont. Il y avait une 12ene d'outils.
Peux tu m'envoyer le fichier correspondant?.
Je viens de charger dans c:\ProgramData\CamBam plus 0.9.\post\ Mach-CutViewer-tools.cbpp et quand je lance CB je ne vois pas de nouveaux outils...
Merci +A M le PoP
Merci +A M le PoP
Oui, ça c'est un post processeur que tu a installé, pas une biblio d'outils et effectivement c'est un PP qui a été configuré pour fonctionner au mieux avec cette biblio d'outils.
la biblio d'outil c'est le fichier Tools.xml qui est aussi dans le zip ; à mettre dans le dossier tools du dossier systeme de CB (accès par Outils/explorer le dossier système)
ok ca fonctionne.
Petit détail. En mode profil on ne voit pas la profondeur des trous comme dans mon ancien CutViewer:
pas trouver le réglage.
Bonne nuit.
A+ M le PoP
Bonne nuit.
A+ M le PoP
A moins d'avoir une vue en coupe, on ne vois pas les trous eux mêmes, par contre si tu change le mode d'affichage de la fraise et que tu passe en mode "fil de fer" au lieu de plein, on vois le contour de la fraise.
clique sur l’icône setup (la boite à outil) et dans Tool view, passe à Wireframe.
voila la différence
ok ca j'avais vu mais "avant" j'avais des traits dans le genre:
ce qui permettait de vérifier les profondeurs des passes.
Je n'arrives pas à retrouver même sur un autre PC avec un CW installé depuis plusieurs mois.
Merci A+ M le PoP
Merci A+ M le PoP
Clic droit dans la zone d'affichage > Show Toolpath
c'est simple quand on sait..HI Merci .dh42 a écrit:Clic droit dans la zone d'affichage > Show Toolpath
Bonne soirée.
A+ M le PoP
» [CamBam - Script] Redimentionner en place
» [Cambam] Mise en place doc FR et fichier de traduction
» AIDE SUR CUTVIEWER
» Questions sur Cambam-Cutviewer
» Teste Cambam et cutviewer
