-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
[Aide] Scie à ruban kity 612
earis
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[Aide] Scie à ruban kity 612 - Page 2 Empty Re: [Aide] Scie à ruban kity 612
Message  earis Lun 29 Avr 2019 - 5:59
Dernier petit point rapport avec la poulie.
J'ai une sorte de craie compacte blanche sur toutes les poulies je suppose que l'ancien proprio à laisser les courroies en place un long moment et qu'avec l'humidité elles ont dû coller.
[Aide] Scie à ruban kity 612 - Page 2 GnhK8Bv55H8K
Donc je pensais toutes les passer à la laine 000, Vos recommandations pour éviter une bêtise?
earis
Message  meles Lun 29 Avr 2019 - 7:07
Ca ressemble soit a du talc (pour éviter les couinement), soit a de la craie, peut être collé sur une du colophane.
Faire briller la poulie ne sert a rien, sauf a la rendre plus glissante (ce qui peut poser problème, ou pas si on veut que ça patine dès que ça force).
Si tu tiens absolument à la nettoyer, un coup de tampon vaisselle vert devrait suffire.
Message  earis Lun 29 Avr 2019 - 7:46
Tu pense qu'en l’état çà ne risque rien voir même au contraire ?
earis
earis
Message  goupildu59 Lun 29 Avr 2019 - 8:11
meles a écrit:Oui, sans soucis: http://www.metabricoleur.com/t11755p25-mise-au-propre-d-une-kity-612#230066
Il faut virer l'axe d basculement et tout tirer coté volant, mais pour la mienne je n'ai pas touché aux 2 guides obliques fixés au chassis pour ne pas avoir de réglage fastidieux a refaire.
Salut Mélèze Wink
J' ai un léger défaut d alignement de mes volants , mais minime vraiment ( la lame ne saute pas rien ) mais le volant du bas , une fois bien réglé de partout, laisse dépasser un peu plus la lame qu en haut ( donc il n est pas tip top droit , déduction faite...
le volant haut , lui et ok ( forcement y a la molette ) , mais en bas , c est bien les 4 boulons de tête en 10mm , qui vont rectifier le tir ?
Pour le moment je m en préoccupe pas trop , car elle fonctionne bien comme ça ,et, n abîme pas mes garnitures de volants.
Mais je vais y regarder , des que je vais avoir un bon moment.
Merci , à bientôt
Goupil
goupildu59
goupildu59
Message  earis Lun 29 Avr 2019 - 8:28
Salut Mélèze Wink
Merci , à bientôt
Goupil
+1 sur la mienne le ruban (20mm) et de 2~3 mm en retrait sur le volant bas aussi
earis
earis
Message  goupildu59 Lun 29 Avr 2019 - 8:41
Salut Mélèze Wink
Merci , à bientôt
Goupil
J' ai bien deux autres rubans ( là je suis sur une lame neuve de débit en 20 mm aussi ) j' ai bien envie d' essayer avec les deux autres pour voir si ça me fais pareil. Par contre moi, ce n est pas en retrait , mais mes dents ( de lame...) dépassent de 1 ou 2 mm de plus en bas, mais du bon côté malgré tout, alors que toi , si, elle monte sur ce qu ont appelles les garnitures du volants ( l espèce de liège qui est tout autours de chaque volant ) les dents de ta lame vont tout défoncer à ce niveau. Certes, ce n' est pas dur à changer etc... Mais si tu peux l' éviter.
A+ , Goupil
goupildu59
goupildu59
Message  earis Lun 29 Avr 2019 - 8:49
Après, je pense que ça vient de ma lame, car avec la petite j'ai moins le souci par contre la plupart des témoignages de Kityste que j'ai lu mentionne tous ou presque ce décalage.
Ps : mes garnitures sont d'origine en une sorte de mousse assez dense qui est presque neuve, à mon avis l'ancien proprio n'a pas du beaucoup l'utilisé.
earis
earis
Message  goupildu59 Lun 29 Avr 2019 - 9:10
earis a écrit:Après, je pense que ça vient de ma lame, car avec la petite j'ai moins le souci par contre la plupart des témoignages de Kityste que j'ai lu mentionne tous ou presque ce décalage.
Oui, les garnitures d' origine sont bien costaud !!
Pour le décalage , tout ceux qui en n ont un , devrait rectifier à l' occasion malgré tout...
goupildu59
goupildu59
Message  earis Lun 29 Avr 2019 - 9:17
Perso si vous savez ou trouver comment faire je suis preneur quitte à avoir les mains dedans autant tout régler.
earis
earis
Message  earis Mer 8 Mai 2019 - 3:16
Bon bin lame neuve commandé j'ai entendu beaucoup de bien de la Forezienne donc bin j'ai commandé la lame de scie a ruban + un jeu de fer pour la R/D donc histoire d'être sur :
Lame de scie à ruban bois PAE 2120 x 15 x 0,5 x 6 mm - Acier Forestill -
earis
earis
[Aide] Scie à ruban kity 612 - Page 2 Empty ou en avoir...
Message  goupildu59 Mer 8 Mai 2019 - 13:02
earis a écrit:Perso si vous savez ou trouver comment faire je suis preneur quitte à avoir les mains dedans autant tout régler.
Ici tu pourras trouver ton bonheur, collage à la néoprène , et ensuite tu découpes tout ce qui dépasse à la lame de cutter !!!
goupildu59
goupildu59
[Aide] Scie à ruban kity 612 - Page 2 Empty J allais oublier
Si je ne te mets pas le lien , tu ne trouveras pas lol...*
https://www.manomano.fr/accessoire-pour-scie-a-ruban-3643?model_id=3429424&g=1&referer_id=685759&ach=82101&achsqrt=c4a77&gclid=CjwKCAjw_MnmBRAoEiwAPRRWW9xK-cNDb6P4TjCZWfNchzxj0uXop4mIFLyehouiVYVBOu3wWP_kQxoCOfcQAvD_BwE
goupildu59
goupildu59
Message  goupildu59 Mer 8 Mai 2019 - 13:04
earis a écrit:Bon bin lame neuve commandé j'ai entendu beaucoup de bien de la Forezienne donc bin j'ai commandé la lame de scie a ruban + un jeu de fer pour la R/D donc histoire d'être sur :
La Forezienne est une très bonne enseigne , ça ne date pas d' aujourd ' hui , ils ont toujours fabriqué du matos de qualité. Les prix sont plus élevés que la moyenne , mais il vaut mieux la qualité à la quantité Wink
goupildu59
goupildu59
[Aide] Scie à ruban kity 612 - Page 2 Empty Quelques années plus tard
Message  earis Jeu 27 Avr 2023 - 3:59
Pour vous tenir au courant.
Suite à quelques soucis de la vie j'ai du remisé mes Kity jusqu'à il y a 1 moi ou j'ai enfin pris ma revanche.
Suite au changement de lame commander chez la Forrezienne j'ai re-eu des saut de lame, résultat jetait persuadé que le problème venait de moi et finalement non la lame était défectueuse aussi.
Résultat des courses toutes mes Kity son révisé tourne (et tous les jours) et ont fait leur premier copeaux il y a trois semaines et je m'éclate enfin !!!
Encore merci pour toutes vos aides qui même plusieurs années après mon vraiment était utile.
earis
earis
Message  L'Ankou Jeu 27 Avr 2023 - 10:25
Eh bien ça fait plaisir à lire Smile.
Amuse toi bien, et fait gaffe à tes doigts !!!
