réflexion etuves pour collage arc longbow
thomas25
Bonjour, j ai en projet de fabriquer un arc longbow en bois carbone et bambou et, pour y arriver, je dois faire un four qui monte a 80 dégrées de façon homogène pour que la colle époxy ai le maximum de ces capacités. Je doit bien dire que je n ai aucune expérience sure cette réalisation.
Avez vous des idées ? Matière du caisson, je pensais OSB isolée. Moyen de chauffe, j ai vu les ampoules chauffante et d autres avaient un radiateur portable.
C est un projet long qui me prendra un peu de temps mais sa fait quelques années que je veux le faire
Merci d avance
thom
Merci d avance
thom
thomas25- complétement accro
Re: réflexion etuves pour collage arc longbow
Est ce qu'on parle encore d'étuvage quand on le chauffe?
Je pensais que le principe c'était la vapeur seulement pour étuver.
Fred714- complétement accro
on peu dire four je pense en effet
thomas25 a écrit:on peu dire four je pense en effet
Pardonne moi mon inculture, mais pas compris ce que tu veux dire
En fait je veux dire que sa doit j'imagine faire les deux, four lors du collage et étuve pour traiter le bois à coller.
Je me permets d'intervenir sur ce sujet, mais si ma mémoire est bonne (encore) je ne pense pas qu'un collage à l'époxy puisse se faire sur un support humide... Donc j'en conclue que tu ferais l'arc en deux phases:
1- mise en forme du bois par étuvage à la vapeur d'eau,
2- collage de l'arc après le séchage complet et à cœur du bois mis en forme en 1.
Si c'est bien ainsi que tu comptes procéder, il te faut prévoir un four-étuve qui permette de faire les deux opérations ?
PS: Les LongBow sont les plus beaux arcs, mais aussi les plus difficiles à appréhender pour faire de beaux scores sur cible (je ne chasse pas).
A vrai dire je ne pensais pas cintrer mes pièces pour le premier arc , il faut sens doute que je potasse encore un peu tout sa. J attend un livre sure la fabrication d arc laminée que je potasse de temps en temps cher mon père lui aussi archer.
Pour le tir, c est effectivement sa qui me plais, je tir en classique depuis un grand moment et , j ai besoin d avoir un arc détente. Et je ne me vois pas avec un truc achetée. Mais, c est un gros chantier
J ai trouvée ce dont je cherchais par hasard
https://www.popularwoodworking.com/projects/aw-extra-6712-build-a-recurve-bow
Beau projet, j'ai tiré à l'arc pendant 20 ans, c'est un super sport ...
oh que oui, intergénérationnel, en plus , j ai commencé en 1993. Je reprendrai le poste dans deux semaine après mon mariage
Pour faire beaucoup de collage à l'époxy, je ne vois pas l'intérêt de l'étuve dans un premier temps.
Il faut que tu colles toutes tes couches sur une forme avec une époxy lente de type SR1500 Sicomin avec le durcisseur qui va bien, et ensuite tu passeras le tout dans une étuve pour atteindre le TG optimum. Pas besoin de monter à 80°, plus la T° est basse plus le temps d'étuvage sera long. Vu la taille de la pièce, une caisse en styrodur avec des lampes et un ventilateur de micro seront suffisants.
Exemple : https://thebreizmaker.wordpress.com/etuve-pour-composites/
Eric
Eric
thomas25 a écrit: Je reprendrai le poste dans deux semaine après mon mariage![]()
Ça se fait de souhaiter pleins de bonnes choses à l'avance ?
merci beaucoup meles.
et, merci eric, ce site est bien détaillé et le thermostat est un plus incontestable, pense tu qu il faille tester a 60 degré dans un premier temps ?
La doc des colles epoxy donne les temps à prendre en compte pour arriver au TG optimum donc si tu respecte ce temps et la température le premier essai sera concluant si le collage est bien réalisé (pas de bois humide ni cassant). Je ne connais pas les contraintes pour ton application mais voici une méthode pour tester un bois, petite vidéo que j'ai faite pour le bois de l'ULM.
Eric
Eric
Bonjour, merci pour tout. Apres, je pense mettre quelques couches de fibres de verre en unidirectionnel et en tissé, du carbone et deux lame de bambou. Tout ces matériaux sont réputées costaud
. La grosse inconnu sera la puissance de l arc. J ai reçu un bouquin sympas et l auteur a fait le même projet , matériaux puissance etc.. On verra, il y aura juste l essence de la poignée et sans doute un paquet de détail qui changeront
» Reflexion pour choix d'une hotte de cuisine
» Equerres à presse pour collage
» Petit outillage pour le collage 3D
» Une colle pour le collage de la fibre de verre ?
» Papier jetable pour protection collage
