Une colle pour le collage de la fibre de verre ?
Bonjour à toutes et à tous, c'est selon !
Je possède une raquette de tennis qui date d'une dizaine d'années, le cadre commence à se fendre (sa sœur jumelle s'est cassée pour la même raison). Le souci est que cette raquette est devenue introuvable d'autant que c'est un modèle peu courant même si la marque l'est (Dunlop), ce modèle a été conçu pour assurer un maximum de confort. Malgré mes visites dans plusieurs magasins, on ne peut pas me proposer un équivalent. Tout ce verbiage, c'est pour justifier mon envie de la conserver, cette raquette.
Le cadre est en fibre de verre, j'ai déjà tenté de la réparer avec de la colle bicomposant époxy, une fois Sader, une fois Pattex. Le problème est qu'après une dizaine d'heure de jeu l'époxy se décolle petit à petit à partir de l'extérieur de l'emplâtre et ensuite le cadre se déforme de quelques mm sous la tension du cordage.
J'en arrive (enfin) à la question : quelle serait la colle qui vous paraitrait la plus indiquée pour tenter l'opération de la dernière chance ?
Merci.
Merci.
Mac Givré- complétement accro
Re: Une colle pour le collage de la fibre de verre ?
l'epoxy colle très bien la fibre de verre.
Le soucis est que le cadre étant fendu, les contraintes vont se situer là où tu colles, donc ça va toujours lâcher à cet endroit.
Oui, c'est bien le problème, la tension à laquelle il faut ajouter les chocs répétés.
Pour être plus complet, j'ai légèrement élargi la fissure en V, puis j'écarte avec un serre joint inversé la partie qui se déforme en allant deux mm au delà de la position normale puis je colle. Quand je relâche le cadre c'est nickel il reprend sa position, le souci est que ça ne tient pas dans la durée. Et si je dois recoller chaque mois ça pas le faire.
Il n' y a pas mieux que l'époxy de GSB ? ? ?
Salut Luc...........avec une photo,on pourrait te trouver peut être d autres solutions
Il faut de la colle structurale, "Permabond" et "3M" font ça...privilégié le collage à chaud.
peut etre utilisé comme precedement mais en la liquefiant en chauffant les pieces 50-60° et sous vide, ou sous poche pour que la colle penettre a coeur de la piece.
slts
slts
charrier- très actif
Ah bon ! Je n'ai pas le matériel et probablement pas les compétences pour une réparation de cette ampleur. D'autant plus que cela risque de déséquilibrer complètement la raquette. Raquette qui par ailleurs n'est pas d'une valeur inestimable.
Il me parait plus sage de reprendre mes recherches pour trouver une raquette équivalente.
Néanmoins, un grand merci pour les réponses et les conseils.
» Quelle colle pour de la mousse Polyuréthane sur de la fibre de verre
» imprimante Prusa i3 MK3
» Je lève mon verre....pour JP
» Disque papier de verre pour lapidaire.
» Epaisseur verre pour portes caissons de cuisine
