Epaisseur verre pour portes caissons de cuisine
Patrick94
je vais réaliser des façades de meubles de cuisine. Les portes et façades de tiroirs seront en frêne cérusé. Pour les portes des éléments hauts, je voudrais utiliser du verre dépoli (ou granité, à voir) pour le panneau central. Les portes mesureront 780x400mm hors tout, l'entourage en frêne sera de 65mm pour une épaisseur de 24mm, le panneau central en verre sera donc de 670x290mm (en tenant compte d'un cm de chaque coté pour la prise en feuillure).
Les panneaux des portes et tiroirs des éléments bas seront en frêne de 14mm.
Ma question: quelle épaisseur de verre utiliseriez-vous pour les panneaux centraux des éléments hauts? 4 ou 6mm?
Bien sûr, si vous avez aussi des commentaires sur le reste, n'hésitez pas.
Bonne journée,
Patrick
Bonne journée,
Patrick
Patrick94- complétement accro
Re: Epaisseur verre pour portes caissons de cuisine
Allez je me lance : 4mm me paraît suffisant. Sauf si l'utilisateur(trice) est très nerveu(se)x et très coléreu(se)x.
Bien entendu, sous réserve qu'on aie des photos.
Merci pour ta réponse. D'accord pour les photos, j'en ferai un maximum lors de la fabrication (mais cela va être très classique: tenons-mortaises et verre dans une feuillure). La céruse blanche est sur du frêne teinté en bleu clair. La teinte bleu clair est une horreur à appliquer. Pour ce travail, j'utilise des teintes à l'eau de chez "Les Frères Nordin". J'utilise un mélange de teintes commerciales bleu, grise et blanche. Le problème, c'est que le gris et le blanc ne sont pas des solutions mais des suspensions très fines (kaolin?) alors que le bleu est en solution. Lorsque je garde du mélange dans un flacon, le bleu finit par teinter les produits en suspension et la teinte s'assombrit progressivement. Il faut donc que je prépare juste la quantité de colorant que j'utilise dans la semaine....
Bonjour à tous.
@Patrick : je n'ai pas d'expérience à ce sujet mail il semble qu'un verre de 4 mm est amplement suffisant, surtout que les dimensions ne sont pas importantes ! Attendons les avis des pros .
Concernant la pose des verres dans la feuillure, comment procèdes-tu au cas où il faille remplacer un verre ?
Tu mets un joint ? Une pareclose ?
Merciiii .
Merciiii .
Roland- complétement accro
Bonjour Tous,
Roland,
Patrick a parlé de feuillure donc avec pareclose... le carreau se remplacera assez facilement.
Pour moi aussi 4mm semblent bien suffisants.
Roland,
.. sinon il y a le "verre synthétique" (polystyrène), ça doit être plus difficile à casser ! (et plus léger)
sangten a écrit:Allez je me lance : 4mm me paraît suffisant. Sauf si l'utilisateur(trice) est très nerveu(se)x et très coléreu(se)x.
David, ça se raye. Et quand c'est rayé, c'est pas beau.
Roland a écrit:Bonjour à tous.
Merciiii .
Oui, je pense utiliser des parecloses. Si je peux trouver un joint blanc en mousse de 1mm, je le mettrai sur les deux faces de la partie prise entre la feuillure et la pareclose pour amortir les vibrations. Je pense que je devrais pouvoir trouver cela dans les joints d'isolation.
Super, merci pour ta réponse .
Alors...
1 mm au fond de la feuillure,
4 de verre,
1 mm contre la pareclose,
4 + 2 = 6 mm
Le compte est bon !!!
Yes !
4 de verre,
4 + 2 = 6 mm
Yes !
BILL51- complétement accro
il n'y aura pas de moulure, l'angle sera juste cassé. Cela me laisse 10 mm pour la pareclose.
Bonne soirée,
Patrick
Bonne soirée,
Patrick
Merci à tous pour vos réponses. Il y a donc unanimité pour considérer que 4mm est suffisant. J'utiliserai cette épaisseur de verre. Le poids ne me semble pas très important: environ 2kg par plaque de verre en 4mm.
Bonne journée,
Patrick
Bonne journée,
Patrick
» Avis sur les caissons de cuisine
» Cherche caissons de cuisine
» Ou trouver des caissons cuisine mélaminé
» portes de meubles cuisine quel sens d'ouverture adopter ?
» Je lève mon verre....pour JP
