Demande d'aide paramettrage
Demande d'aide paramettrage Empty Demande d'aide paramettrage
Message  olympe Dim 27 Mai 2018 - 1:21
je viens de recevoir ma  fraiseuse USB CNC Routeur 3040t 3Axis j’ai suivie les étape que vous décrivez  mais rien ne fonctionne la seul chose qui fonctionne c'est quand je fait un teste avec l’utilitaire de mach3 tous et nikel mais quand je lance mach3 c'est comme si il ne détecte pas la cnc j'ais essayé avec planete CNC la même chose j'ais besoin d'un peux d'aide je suis novice et je m'arrache les cheveux scratch j'ais fait des teste sous 3 système différent Windows xp;windows 7;windows 10 je vous met ci dessous la photo de la cnc en question  en vous remerciant par avance de l'aide que vous pouvez m'apporter.
olympe
olympe
Demande d'aide paramettrage Empty Re: Demande d'aide paramettrage
Message  dh42 Dim 27 Mai 2018 - 1:32
qui ça vous scratch
De quel utilitaire parle tu ? ... si c'est celui qui permet de tester la stabilité du signal (DriverTest.exe), ça ne sert à rien dans ton cas vu que tu est en USB, ce n'est pas Mach3 qui génère les signaux moteurs via le port // mais ta carte USB elle même.
Tu a bien installé le driver USB pour ta carte ? (est elle bien reconnue dans le gestionnaire de périphériques de Windows ?) + le plugin pour cette carte dans Mach3 (dans le dossier Mach3\plugins), qui permet à Mach3 de la gérer ?
Une fois la carte reconnue à la fois par Windows et Mach3, il faut bien sûr faire les divers paramétrage moteurs, entrées/sortie, etc ..
Merci de ta compréhension.
Message  dh42 Dim 27 Mai 2018 - 1:42
Si ta carte est bien installée, normalement au lancement de Mach3 tu devrais avoir le choix entre le port // et ta carte USB
Demande d'aide paramettrage Select10
Dans ce cas, à la place de ESS_Mach3, il devrait y avoir le nom de ta carte USB et il faudra la sélectionner.
Si tu n'a pas cette fenêtre, c'est que Mach3 ne trouve pas le plugin de pilotage de ta carte.
Dans le menu Config/config plugin, vérifie que ta carte y est et qu'elle est bien activé (coche verte à gauche)
Demande d'aide paramettrage Plugin10
ici par exemple ma carte ESS est désactivée
Demande d'aide paramettrage Empty Erreur Mach3
Message  olympe Dim 27 Mai 2018 - 10:23
David je te remercie pour la réponse rapide comme tu peux le constaté j’ai fait comme tu a dit quand je charge le dll ça me plante Mach3 comme tu peux le voir sur la photo.
et dans le gestionnaire de périphérique j’ai rien qui remonte quand je branche le controller j'ai RNR ECO motion 2.0 en te remerciant pour ton aide Ps: aurais tu les fichier du drivers bitsensor usb pour son bon fonctionnement
Demande d'aide paramettrage 110
Demande d'aide paramettrage 210
Demande d'aide paramettrage 310
Demande d'aide paramettrage 410
Demande d'aide paramettrage 510
Demande d'aide paramettrage 610
olympe
olympe
Message  dh42 Dim 27 Mai 2018 - 22:14
Ah non désolé, je n'ai pas le même modèle de carte que toi.
Il y a un sujet à propos de la BitSensor ici
http://www.metabricoleur.com/t14801-mach3-carte-bitsensor-usb-100-khz
Sur les forums Mach3 et CNCzone, certains ont eu le même genre de pb avec le même message d'erreur (mais sur un autre modèle de carte), et ça venais du plugin qui n'était pas le bon (erreur sur le site du vendeur)
