Fin de course et référencement
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Fin de course et référencement
Bon rien à faire, dual stage double le référencement le deuxième se fait un poil plus vite mais j’ai toujours un moteur qui avance au lieu de reculer, en revanche sur la deuxième partie, les moteurs reculs tous les deux !!!
J’attends un retour de la part du constructeur, à suivre.
J’avais une petite question sur le raccordement de mes moteurs.
Actuellement, j’ai soudé les câbles du moteur à du câble blindé, j’ai laissé du mou pour la maintenance.
Je me demandais si je ne pouvais pas utiliser des prises pour les raccords style les connectiques que l’on peut trouver sur les disques durs par exemple. Cela me permettrait d’éliminer le mou et de pouvoir débrancher les moteurs pour la maintenance .
Qu’en pensez-vous?
Qu’en pensez-vous?
Eveb- posteur Régulier
Sur ma machine, il y a effectivement des connecteurs entre le moteur et le câble.
Je pense que les prises Molex de PC doivent pouvoir faire l'affaire même si ce n'est pas très beau, ça peut passer pas mal d'Ampère je pense.
sinon il y en a ici
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Controls/Components/Housingelectronic/
sinon il y en a ici
Salut David,
Oui des XLR pour ta machine, c’est ce que j’utilise pour les raccords sur le boîtier de commandes.
Les connectiques pc c’était pour le côté électronique
Arf j’hésite, XLR c’est plus pro non ?
C'est sûr, mais ce n'est pas le même budget que des Molly
sur ma BZT, c'est ceux ci ; 4 fils pour le moteurs + 2 utilisés pour le contact de référencement
https://www.sorotec.de/shop/Binder-Male-cable-connector-6-poles.html
ce sont des modèles socle coté moteur, d’où les petits boitiers pour recevoir la prise socle ; ça fait encore plus propre car les bouts de câble qui sortent du moteur sont cachés.
Les 6 broches existe en mâle et femelle et pour montage sur câble ou sur socle.
Les petits socles de support pour les prises XLR sont pas mal mais je ne trouve pas ça sur le site.
En effet mon problème c’est que pour fixer une prise XLR sur les 4 câbles de mon moteur seront trop fins .
Je n'en ai jamais vu non plus ; il est bien possible que ce soit BZT qui les fasse pour ses machines, ce ne doit pas être un truc standard ...
Si tu a une imprimante 3D, tu dois pouvoir faire ça facilement ; sinon il me semble que C.phili en avait fait pour la sienne (*) avec un truc genre tube acier carré avec une plaque soudée aux 2 bouts.
* edit: c'est la, et ce n'est pas de la ferraille .. celle en ferraille ça doit être sur l'autre CNc (HBM)
http://www.metabricoleur.com/t9791p275-une-cnc-pour-patrick#208861
Dommage, je n’ai pas d’imprimante 3D et je dois optimiser mon temps, mais je garde ça dans les favoris
Je pense me rabattre sur un kit de connectique Molex dans un premier temps pour les raccords moteurs et peut-être pour les switchs.
Que penses-tu de ce kit?
C'est sûr qu'à ce prix, ça ne vaut pas la peine de désosser de vieux PC pour récupérer les prises !
Bon j’attends mes connecteurs JST-SM et mes mini xlr.
Concernant le référencement, j’ai eu un retour -inespéré - du fabricant.
La carte mk4-IV ne prends pas en charge le retour d’axe esclave indépendamment l’un de l’autre (enfin c’est ce que j’ai compris), pour cela il m’oriente vers la MK4-ET mais utilise du conditionnel donc pas sûr.
Voilà qui met fin à tout espoir
Voici la réponse
dear friend,
sorry for reply you late.
Our engineer said MK4-IV don't support that the slave axes are back to the origin at the same time and can only be returned to the origin independently.
MK4-V is the same.
MK4-ET could support that the slave axes are back to the origin at the same time .
https://www.aliexpress.com/store/product/Ethernet-2MHz-Mach3-CNC-4-Axis-Motion-Control-Card-Resume-from-Breakpoint-for-Lathes-Mills-Routers/402081_32814271890.html
Voici la réponse
dear friend,
MK4-V is the same.
Ah quand même, elle n'est pas donnée cette carte ! c'est aussi cher qu'un ESS !
Il semble que même chez Warp9, la version Ethernet soit plus performante que la version USB et gère plus de fonctions, en fait l'ESS n'utilise pas les mêmes circuits que l'USS si j'ai bien compris. Une limitation liée à l'USB ? ...
Masse et Terre
Afin de m'ôter tous doutes, j'ai fait un schéma très simplifié de la façon dont doit-être branché la Terre et les masses de mon système.
Pouvez-vous me confirmer ou me corriger le schéma ?
Par avance merci
Par avance merci
Oui, je pense que c'est OK.
Page 4 sur 4
