defaut inconnus
nono30
tonyproof
defaut inconnus
voila j'ai imprimer ily a quelque semaine cela un chassis pour un marcheur de jeu
nickel pas de souci
depuis j'ai ce défaut
j'ai des ligne entre mes rivets
je suis sur Cura by dagoma derniere version et j'ai une Dagoma Discovery 200 premier modele
j'ai fais des essai en changeant la température je suis a 210 essaye de 215 a 205 en dessous cela bouche ma buse
j'ai essaye de d'imprimer avec Cura 2.4 meme souci
j'ai aussi des petit filament entre les différentes pièces quand j'en imprime plusieurs en même temps rien de grave un peu plus de temps a nettoyer
merci d'avance pour vos conseils
nickel pas de souci
tonyproof- complétement accro
Re: defaut inconnus
bonsoir tony,
pour être sur de bien comprendre, la première photo c'est une impression réalisée sans souci et la seconde montre la même pièce imprimée quelques semaines après et qui ce défaut, est ce que j'ai tout compris ?
au fait c'est bien du PLA ?
nono30- complétement accro
Re: defaut inconnus
oui c’est bien cela
oui c'est du PLA
oui c'est du PLA
Re: defaut inconnus
Bonsoir Tony,
Tu as nettoyé ta buse depuis longtemps ? On dirait à la fois un manque de matière accompagné d'un oozing important, ce qui pourrait indiquer une buse à moitié bouchée qui bave pas mal ??
C'est juste une idée, de toutes façons çà ne peut pas faire de mal ...
Re: defaut inconnus
bonjour, en complément de ce que dit Rio, il faut déshumidifier ton filament
On a un changement de temps depuis quelques semaines et suivant les endroits un temps + chaud peut s'accompagner d'une augmentation de l'humidité.
Donc avec le PLA comme avec le PA, des conditions idéales pour une reprise d'humidité et le développement de moisissure. Donc tu prends ta bobine et tu la mets au four pendant au moins 2 h à 50°C (plus si tu peux), ça va l'assainir.
bonne journée
bonne journée
Re: defaut inconnus
la buse a été change suite au problème je vais essayer la bobine dans le four
Re: defaut inconnus
Juste une question, ton filament, ce ne serait pas du Chromatik ? j'en ai eu dans le kit avec ma D200, de la même couleur, et je le trouve difficile à imprimer comparé aux 3 autres que j'ai (Octofiber)
Re: defaut inconnus
c'est du PLA classic de chez Motedis
le truc c'est que les différentes impression sont de la même bobine
Re: defaut inconnus
tonyproof a écrit:le truc c'est que les différentes impression sont de la même bobine
oui mais une bobine ça vieillit, j'ai eu le cas sur une bobine de PLA gris, tout allait bien et puis à un moment donné plus rien n'allait j'ai tout essayé, j'ai balancé 1/3 de la bobine quand tu fais le compte du temps perdu, je préfère mettre à la poubelle
Re: defaut inconnus
la bobine a 1 mois et demi max 3 semaines max entre 2 impression
Re: defaut inconnus
passage de 3 heures au four a 50°
impression de la piece c'est un peu mieux mais pas encore cela
Re: defaut inconnus
bonsoir tonuproof, tu ignores sa date de fabrication ainsi que ses conditions de stockage avant son arrivée chez toi.
certaines bobines sont parfois stockées plus d'1 mois lors de transport par containers maritimes et je ne parle même pas des conditions de stockage chez certains revendeurs
et comme je l'écrivais + haut, on est en plein changement de saison.
Re: defaut inconnus
elles sont fabriquées en Europe cela réduit par rapport a des fabrication chinoise
Re: defaut inconnus
je vais finir ma bobine avec d'autre impression et faire des essai avec une neuve
en plus faut que j'en recommande d'ici peu
Re: defaut inconnus
bon essai avec une nouvelle bobine neuve sous vide et même défaut que précédemment
Re: defaut inconnus
Suis un bleu dans l'impression donc .....voila quoi .
Si ca vient pas du PLA puisque tu as changé de bobine
Si ca vient pas de ton trancheur puisque tu as essayé 2 versions de Cura différentes je crois .....( les profils sont bon ou remis " d'origine " ? )
Cela vient, peut être d'un soucis mécanique ?
Ta sonde ou thermistance indique t'elle bien la bonne valeur de température réelle ? As tu la possibilité de faire un PID ?
Courage , ca va venir , tu vas trouver !!
@Bobo66@- très actif
Re: defaut inconnus
Bon, on dirait que çà résiste ...
Encore quelques suggestions , l'extrudeur a t il été recalibré après le changement de buse (steps/mm) ? As tu calibré le filament de ta nouvelle bobine (diamètre du fil, extruder multiplier) ?
Re: defaut inconnus
non je n'y ai pas touché de plus le principal défaut ne concerne que l'impression des gros blocs, les lignes entre les petits plots ,l'impression a plat de ce type de forme ne pose pas de problèmeRio31 a écrit:...
pour les filaments cela se retire sans problème
le fil n'a pas bougé de dimension c'est la même marque et dans Cura by dagoma tu peux pas change grand choseRio31 a écrit: ...
je ne sais pas trop comment faire non plus faut avouer
je ne suis pas fan de refaire tout les réglages a chaque bobine de la meme marque si je passe plus de temps a calibrer faire des test et imprimer
chose jusqu'à présent ( environ 12 bobines de fil je n'ai pas fait)
Re: defaut inconnus
Salut, question la buse a été changé entre les deux pièces?
Djam- très actif
Re: defaut inconnus
oui buse neuve
j'ai obtenus les défauts avant et après le changement de buse
Re: defaut inconnus
c'est une E3d je crois sur ta printeuse, tu as bien remonté comme il fallait?
t'as controlé le tube PTFE si il n'était pas usé et le heatbreak s'il n'était pas tordu?
Djam- très actif
Re: defaut inconnus
tout va bien
cote tube ou heatbreak
Re: defaut inconnus
tu as bien serré la buse comme indiqué sur le tuto E3D?
Sinon tu es chaud pour un débourrage à "l'ancienne"?
Djam- très actif
Re: defaut inconnus
je l'ai monte suivant ce tuto
http://doc.3dmodularsystems.com/montage-de-la-tete-e3d-v6-metal/
» centrage d'un rondin dans le mandrin
» coordonnées par defaut
» Mon atelier avec "ses défaut"...
» A défaut de les avoir en grand...
» Mon/mes atelier et diverses réalisations (etagère en noyer)
