coordonnées par defaut
vu le temps que met mon usinage, je voulais savoir:
si lorsque j'arrete le programme via le stop, j'eteinds je rallume, est ce que les Zeros sont toujours bons ?
comment faire pour qu'il reprenne la ou je l'ai arreté
et justement comme mes zeros seront toujours a la meme place puis je les figer ? pour pas avoir a les refaire pour chaque piece identique
voila
voila
balpic- je prends du galon
Re: coordonnées par defaut
Il y a deux question en une
une fois que tu as fait tes origines tu quitte Mach3 et il te demande si tu veux sauvegarder les "Fixtures" (c'est en fait la sauvegarde des G54 G55 ....)
Pour être sure de garder l'emplacement de tes origines tu peux également noté le décalage par rapport a l'origine machine, cela dit il y a surement un moyen de sauvegarder tes origines avec Mach3 et même peut être de les rentrer en programme pièce (a voir)
Ensuite pour repartir où tu t'étais arrêté tu clic sur la ligne surligné en blanc ,ensuite il faut faire défiler le programme jusqu'au bloc qui t’intéresse, puis il faut faire "Run from Here",
Mach3 relit le début du programme sans l’exécuter, ensuite tu clic sur le bouton Cycle pour redémarrer
@++ Eric
@++ Eric
Avant tout il faut savoir si il a vraiment une OM? moi en lisant son message je crois comprendre qu'il n'a pas de switches du tout sur sa machine...
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
surtout que je sais pas ! c'est pas automatique ?
si tu sais pas il doit pas y avoir de contacts sur ta machine à mon avis, donc comme dit Eric, tu t'embêtes pas avec les G55 et autres, simplement tu mets toujours "oui" quand il te demande "fixture save?" et il te retrouve les coordonnées...
++ Lionel
++ Lionel
J'ai trouvé
il faut aller dans la page "offsets" et cliquer sur le bouton "save work offsets"
@++ Eric
J'ai trouvé
@++ Eric
merciiii !!
ps y a pas un patch fr ??
Avec Mach3, que tu ai une OM ou non, qu'il y ai des contacts ou non, ça n'a pas vraiment d'importance ; si tu a changé les coordonnées d'un des G5xx, par exemple en mettant à zéro ton outil, lorsque tu quittera Mach3 il te demandera si tu veux sauver les "fixtures", autrement dit les 256 offsets (décalages) gérés par Mach3. Fait oui, et au prochain démarrage il n'aura pas perdu les coordonnées.
Pour t'assurer que l'option de sauvegarde de ces "fixtures" soit active, vas dans le menu config/general config .. et dans la fenêtre de config, en bas à droite vérifie que "Optional offset save" soit coché.
» modification des coordonnées machine
» coordonnées machines et limites logiciel
» PALPAGE COORDONNEES MACHINE ET RELATIVES
» Coordonnées travail mode palpage
» Rentrer nouvelles coordonnées d'axes manuellement
