[Présentation] Combinée Lurem Former 260S
+15
Quentin6785
napo7
Chti 59
benjah
kelval
sako
tenurby
19 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Présentation] Combinée Lurem Former 260S
damien58 a écrit:
Pour changer de vitesse, c'est très simple, il suffit d'ouvrir le capot, de détendre la courroie :
de la déplacer et de retendre manuellement, l'opération prend trente secondes :
Bonjour !
Une question sur la toupie : quand tu montes et descend l'arbre de toupie, est-ce que le moteur monte et descend aussi, ou le moteur est il fixe (Du coup la courroie se retrouverait "tordue" ??) ?
Merci !
Bonsoir Napo,
Tout le bloc est solidaire, la courroie n'est donc absolument pas "tordue" ce qui aurait pour effet de changer sa tension.
Amicalement, Damien.
Bonjour Damien
Suite en ta demande en Mp concernant le capot amovible de la rabo-dégau, je préfere mettre les photos sur ton fil, cela pourra toujours être utile à d'autres.
Si tu désire d'autres photos ou détails, je suis à ta disposition.
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
Merci beaucoup Rémy ! Je constate que ton capot est tout à fait similaire au mien...
Juste pour expliquer le pourquoi de ces photos, vendredi après avoir très soigneusement réglé mes fers de dégau, alors que je procédais à des essais de dégauchissage, mon capot d'aspiration de dégau est venu en contacte avec mes fers tout frais d'affutage !!!
Grosse frayeur, heureusement plus de peur que de mal... Mes fers sont morts bien entendu, mais j'aimerais surtout être sur que cela ne se reproduise plus.
J'ai réparé les dégâts hier : meulage du capot et limage pour éviter les coupures. Mais surtout, j'ai essayé de comprendre le pourquoi du comment.
Le capot a certainement suivi le tuyau d'aspi... Visiblement, je ne suis pas du tout à l’abri d'une nouvelle mésaventure. Je pense remplacer le capot d'origine par un capot de ma fabrication en bois.
damien58 a écrit: alors que je procédais à des essais de dégauchissage, mon capot d'aspiration de dégau est venu en contacte avec mes fers tout frais d'affutage !!!
Ouh !!! ça a du te faire bizarre !! sans parler du tarif des fers....
cordialement,
Fred M
Fred M a écrit:Ouh !!! ça a du te faire bizarre !! sans parler du tarif des fers....
C'est clair ! En premier, tu as le réflexe de te mettre à "couvert" et après de sauter sur le bouton d'arrêt !!!
Je dois bien avouer que vendredi après-midi, le moral était au plus bas... Après une séance de réglage toujours un peu fastidieuse ou pour le moins exigeante, flinguer les fers bêtement ! En plus, je n'ai rien fait de spécial. Quand tu fais une c...erie au moins tu sais pourquoi, tu comprends et tu ne refais plus, mais là...
piece mal conçue... tu ne dois pas être le premier a qui ça arrive avec elle... Bonne idée que de faire le tien !!
cordialement
fred
cordialement
fred
Ça n'est pas un capot basculant?
Bonsoir Jean-Paul,
Le capot est amovible. En position dégau, il vient s’accrocher grâce à deux crochets dans une barre devant le premier rouleau d'entrainement (première photo). En raboteuse (troisième photo), un autre capot (fixe celui-là) bascule par dessus l'arbre pour venir le couvrir et le capot de dégau vient s'emboiter dedans, le reliant ainsi au tuyau d'aspi.
Je ne sais pas si c'est très clair...
En tout cas le système est clairement à revoir. Jamais plus ça !
Bonsoir Damien
Avec mes protections, j'ai ajouter deux pattes en tôle et deux vis qui assurent le tout , ainsi pas de risque !
Je vais essayer de retrouvé les photos de mes protections !
A+ Pierre
A+ Pierre
C'est vraiment dommage... un capot basculant "monobloc" est si simple d’emploi!
diomedea a écrit:C'est vraiment dommage... un capot basculant "monobloc" est si simple d’emploi!
N'est ce pas !!! Pourquoi faire simple quand on peut... Sur ce coup les gars de chez Lurem n'ont pas assuré...
Merci Pierre pour les photos. Une choses est sûre, je ne vais pas laisser comme ça ! Pour l'instant, je ne vois pas trop comment "sécuriser" le capot, c'est pourquoi j'avais dans l'idée de faire un capot en ctpqué.
Re- bonsoir Damien
J'ai essayé de retrouver ces photos, je ne sais plus où je les ai mises, quelques part sur un fil, impossible de les retrouver !!
mais dés que je suis à Fayence, je te fais ces photos , c'est tout simple à faire !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir Damien,
J'ai eu exactement la même mésaventure sur ma kity 636.
Ca fait un boucan d'enfer. Un boucan métallique qui fait tap tap...
Un truc noir à volé ; je verrai ensuite que c'était le caoutchouc qui se glisse entre le porte-outil et le rouleau crénelé d'entraînement du bois.
Ton analyse est la même que la mienne = le tuyau d'aspiration a entraîné le capot d'un côté. Les mini protections - calages n'étaient pas suffisantes et le pépin est arrivé.
Traction de l'aspiration,
J'ai donc posé deux petites cales (flêches) qui empêchent toute nouvelle désaxation du capot.
Voilà mon expérience,
Bonsoir Renaud,
Merci pour le retour d'expérience.
Après la mésaventure arrivé avec mon capot de dégau qui est passé dans les fers de dégau (fraichement affutés, bien sûr !), j'ai décidé de me fabriqué un capot moi-même avec la particularité (!) qu'il ne pourrait pas se déplacer et entrer en contact avec les fers!!!
Voilà l'état du capot après cette rencontre fortuite...
Il est juste maintenu par deux petits crochets (flèches rouges) de chaque côté, insuffisant pour l’empêcher de basculer dans les fers !
Voici donc mon capot de dégau en images :
Rien de bien sorcier ! Surtout du vissé, seul le contreplaqué oblique est assemblé dans une rainure faite dans les deux montants à la défonceuse placée le long d'un tasseau.
Le plan incliné arrive juste sous l'arbre. La captation des copeaux est bien meilleure qu'avec le modèle d'origine !
Le capot se coince grâce à la table de rabotage. Une fois la table remontée, le capot ne bouge plus
La face avant dépasse et empêche le capot d'aller plus loin dans la raboteuse.
Le capot Lurem, sert toujours en rabotage,
Je suis très satisfait du résultat ! Seul inconvenant : il est plus encombrant à ranger...
demande d'aide
Je me permets de réactiver ce post qui m'intéresse beaucoup puisque je viens d'acheter un lurem former 260s il y une semaine .
Donc un grand merci à damien58 pour cette initiative !
J'ai plusieurs questions à poser aux spécialistes.
1. je n'ai pas de manuel, est-ce que quelqu'un aurait ça sous la main ?
2. Ma machine fonctionne très bien, mais la roue dentée d’entraînement de la raboteuse est fissurée. Je l'ai commandé sur alabeurthe-bois.fr mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour démonter toute cette partie de la machine.
3. Il me manque le mandrin de la mortaiseuse, pensez-vous qu'il est possible de retrouver quelque chose de compatible ?
4. Il manque également les ressorts qui soutiennent les fers, et je ne sais pas à quoi il ressemble, si vous pouvez m'aider.
Un très grand merci d'avance !
Quentin6785- petit nouveau
Bonjour Quentin,
Bienvenu sur le forum et félicitations pour cet achat.
C'est une machine que j'ai utilisé plusieurs années mais que j'ai vendu il y a plus de 3 ans.
Je ne pourrais donc pas t'aider, mais nul doute qu'un autre membre possédant cette machine le fera
Je viens de vérifier, je n'ai malheureusement pas de version numérique du mode d'emploi...
En tout cas, c'est une machine avec laquelle on peut déjà faire du sacré boulot !
Bon copeaux, Damien.
Je viens d'acquérir un combi lurem 260s former.
Il me manque aussi la notice d'utilisation.
A pasionnair :Je vais t'envoyer un MP si tu as encore la notice.
Samuel Chevillard- petit nouveau
Bonjour Samuel,
Ci après lien de téléchargement valable 30 jours contenant :
Menuiserie - Combiné - LUREM FORMER 260S manuel
Menuiserie - Combiné - LUREM FORMER 260S pub
Menuiserie - Combiné - LUREM FORMER 260S-04 éclaté
Menuiserie - Combiné - LUREM FORMER 260S-310S pub anglais
Menuiserie - Tablette de tenonnage - LUREM manuel
Menuiserie - Tarif - LUREM 2009
pub accessoire lurem
http://dl.free.fr/kKLYTXq6v
Je dispose d'un peu de pièces détachées et d'accessoires à la vente
Rémy
Rémy
je me permet de remonter le sujet au même titre que Quentin car je viens tout juste d'acquérir une Former 260S également.
Merci pour ce post très imagé qui va me permettre de réaliser la même chose pour l'aspiration des copeaux.
J'ai également plusieurs questions/demandes au sujet de cette machine :
1 - tenurby, te serait il possible de remettre en ligne les documentations que tu as s'il te plait ? Je n'ai pu trouver que le catalogue commercial et l'éclaté de la machine.
2 - Lorsque j'ai acheté la machine à un particulier, il n'avait pas le couteau diviseur de la scie donc je suis à la recherche d'un quelconque plan pour en construire un moi même. Sinon je ferai un peu au feeling.
Merci beaucoup pour votre aide.
Hâte de progresser avec ce premier combiné
A bientôt
A bientôt
pipo63- petit nouveau
Bonjour Pipo63,
Ci joint lien de téléchargement de la doc valable 14 jours
https://www.grosfichiers.com/JtadxQiyWvV
Pour le couteau diviseur, je ne peux plus t'aider j'ai vendu mon combi il y a quelques semaines.
http://www.metabricoleur.com/t21835-vendu-combine-lurem-former-260s
Rémy
Rémy
Si vous cherchez des doc, et pas seulement Lurem: https://onedrive.live.com/?cid=547FE296ECFD561F&id=547FE296ECFD561F%21156
Une mine!
Pipo63: As-tu trouvé ton bonheur pour le couteau diviseur?
J'ai une 310S le couteau doit être le même, je peux le démonter et prendre les côtes si besoin.
Une mine!
Darth- je prends du galon
Ici on en trouve: https://keloutils.com/488-accessoire
» [VENDU] COMBINE LUREM FORMER 260S
» Combinée Lurem 260 mm
» Entretien combinée Lurem C 260
» Combinée Lurem Maximake
» Qui est intéressé par des lardons pour combinée Lurem ?
Page 2 sur 3
