[Présentation] Combinée Lurem Former 260S
+15
Quentin6785
napo7
Chti 59
benjah
kelval
sako
tenurby
19 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Présentation] Combinée Lurem Former 260S
Pour les côtes différentes, c'est peut être avec et sans la cape de scie ?
Bonjour David,
Peut être...
Mais en principe les couteaux sont réglables en hauteur ce qui permet de pouvoir de scier sur la quasi totalité de la capacité de la lame en gardant la cape de protection.
Peut être...
Bonjour Jean-Paul, ça fait longtemps ! Es-tu rentré ?
Il me semble que David à raison. Le couteau diviseur n'est pas réglable me semble-t-il (en tout cas, je n'ai pas trouvé quand j'ai voulu déligner à la hauteur maxi !). Il faudrait que je regarde dans la doc, mais je suis en tournée actuellement et je ne rentre chez moi que le W.E. prochain.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien,
Non, je ne suis qu'en escale.
A défaut d'être réglable, il doit certainement être démontable.
Je te souhaite une bonne tournée.
A bientôt
A bientôt
Jean-Paul,
Effectivement, le couteau est très facilement démontable (bien + facile que sur la K5 !).
Bon courage à toi pour la suite !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien
Oups ! je démarre mes questions et commentaires
Possède tu la table de tenonnage, j'aimerais en faire une et pour ne pas tout réinventer je suis à la recherche de photos ou dessin avec cotes du produit Lurem
Ma machine n'avait plus de cape de scie et le couteau diviseur était coupé, celui vendu par mon magasin n'a pas la même ref que celui de l'éclaté de la machine. Pourrais tu en déssiner les contour sur un papier quadrillé et m'envoyer l'image ou le pdf.
Je procède peut être mal mais je ne trouve pas cette machine pratique pour changer de lame de scie
Le captage des sciures est très mauvais (les tuyaux sont vide pas de bouchons de copeaux) il y en a partout
Il manque un verouillage de positionnement 90° pour l'inclinaison de la lame, le réglage à un angle précis et difficile à cause du manque d'équillibrage de l'ensemble mobile
Je pense dans l'avenir boulonner une masse de plomb sur l'extérier afin de compenser le poids du moteur
Le bouton de commande n'est pas bien placé, pas pratique en position incliné et avec le support du guide parallèle
Je pense le déplacer dans le futur
Le systeme de coulissement du guide pas top non plus pour faire un réglage au demi mm
C'est vrai j'oublie de dire ce qui va bien et qui est top
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
Bonsoir Rémy,
Concernant l'aspiration, sur la cape (d'origine ?) il y a possibilité de brancher une aspi.
Sur cette photo, on voit le branchement rond en question (c'est la seule que j'ai pour l'instant)
J'ai peu de temps en ce moment, mais j'essaierais de faire un tour à l'atelier et de faire le croquis du couteau diviseur dès que possible.
Pour tenonner, j'utilise tout simplement le chariot avec le guide d'angle. Jusqu'à présent, cela fonctionne bien... Je ne savais pas qu'il existait une tablette spécifique ?
Amicalement, Damien.
J'ai utilisé une Lurem 310SI trés bonne machine avant de la remplacer pour une LAB30 Minimax.
Les points que je trouve dommage sur la 310SI (ou 260SI) qui est pratiquement identique a la Former une des difference le chariot de sciage plus pratique sur la Former
: l'arbre de Rabo/Dégo la mienne avait un arbre Wigo donc des fers sans réglages et non réafutables ça finit par couter chaud surtout que j'ai l'affuteuse de plus avec le temps les fers ont tendances à bouger
: Le puit de toupie ainsi que le guide le Diam et un peu juste pour rentrer des outils de tennondage par ex
: l'arbre d'avancement pour la rabo a une denture droite sur la LAB30 il est helicoidale beaucoup plus efficace les bois patine moins
Ceci je me répete mais les Lurem sont des trés bonnes machines (la K5 moi je n'ose pas la comparaison) et la LAB30 à aussi des défauts
Pour la table de tenondage je crois qu'elle ne sont plus livrée car ce sont des combinés mais non tenondeuse (argument du vendeur lors de mon achat de la LAB30)
Daniel
Daniel
Chti 59- posteur Régulier
Profitant d'une petite heure de liberté, je suis allé à l'atelier pour faire quelques mesures et répondre ainsi aux questions que certains m'ont posé.
La coupe maxi au chariot (qui n'est pas un ras de lame comme l'a bien signalé Jean-Paul) avec la régle dérière est 76 cm.
Lorsque l'on monte la règle "devant", on peut couper jusqu'à 138cm. D'accord, on est loin des 250cm voir 350cm, mais cela correspond à mes attentes et je suis très satisfait du fonctionnement du chariot.
La coupe maxi entre le guide // et la lame est de 44cm.
Je suis pour le moment extrêmement satisfait de mon achat. Dès que j'aurai un peu de temps devant moi, je compte vérifier les réglages des guides, chariot...
J'espère avoir répondu (un peu tardivement !) à vos questions,
Amitiés, Damien.
benjah a écrit:Bonsoir.
Merci de cette présentation détaillé, en plus avec images à l'appui.
Si je peux me permettre j'aimerai avoir 2 ou 3 informations supplémentaires.
- Quelle est la longueur de coupe maxi avec le chariot ras de lame ?
- Quelle est la largeur de coupe maxi contre le guide parallèle ?
- Es-tu satisfait de son utilisation générale ? précision, réglages, qualité des guide et butées...
- Et dernière question: a combien à tu acheté ce combiné et qu'es-ce qu'il y avait comme outils avec ?
Amicalement, benjah.
Amitiés, Damien.
Voici le schéma du couteau diviseur.
Rémy, n'hésite pas me dire si tu as besoin de plus de détails.
tenurby a écrit:Bonjour Damien
Rémy
Bonjour Damien
Je te remercie pour le dessin, mon diviseur est legerement different comme la cape qui a la sortie d'aspiration sur le dessus
Tous les deux sont montés sur un nouveau modele lurem qui a une lame de même largeur et diametre
En ce moment je teste cette machine (une ballustrade d'escalier) d'ici peu j'aurais un avis plus precis
Et j'espere pouvoir apporter a ton fil plein de complement
Rémy
Rémy
Merci damien pour le infos complémentaires sur lesquelles je t'ai questionné.
Pour ma part je viens de rentrer une lurem 260n de 1978, histoire de me faire la main avec un budget réduit. J'attendrai de voir mes réels besoin par la suite, dès que j'aurai un réel budget pour un achat.
A plus.
A plus.
benjah- petit nouveau
L'autre jour en voulant régler ma toupie, je me suis rendu compte que le vernier à liquide qui se trouve sur le volant était vide !
Je me suis rendu chez mon revendeur qui m'avait vendu ma Former et qui m'a pris le remplacement en charge en SAV. Voici le nouveau vernier.
Le même avec les autocollants en place et près au service !
Me voilà reparti pour quelques année !!!
Je suis toujours aussi content de mon revendeur (Alabeurthe Cosne pour ne pas le nommer !), un problème de guide de toupie (échangé sans discussion) avait déjà été pris en charge très rapidement en SAV.
Bonjour Damien,
J'ai le même sur la maxi26, mais seulement sur la raboteuse ... c'est bien pratique ce petit vernier, et l'idée n'est pas bête.
Salut David, sur ma former, il y a un vernier sur la toupie, la raboteuse et la mortaiseuse bout d'arbre. J'adore utiliser ces verniers, je trouve ça super ingénieux et pratique !
damien58 a écrit:
Pour changer de vitesse, c'est très simple, il suffit d'ouvrir le capot, de détendre la courroie :
de la déplacer et de retendre manuellement, l'opération prend trente secondes :
Bonjour !
Une question sur la toupie : quand tu montes et descend l'arbre de toupie, est-ce que le moteur monte et descend aussi, ou le moteur est il fixe (Du coup la courroie se retrouverait "tordue" ??) ?
Merci !
Bonsoir Napo,
Tout le bloc est solidaire, la courroie n'est donc absolument pas "tordue" ce qui aurait pour effet de changer sa tension.
Bonjour Damien
Suite en ta demande en Mp concernant le capot amovible de la rabo-dégau, je préfere mettre les photos sur ton fil, cela pourra toujours être utile à d'autres.
Si tu désire d'autres photos ou détails, je suis à ta disposition.
Rémy
Rémy
Merci beaucoup Rémy ! Je constate que ton capot est tout à fait similaire au mien...
Juste pour expliquer le pourquoi de ces photos, vendredi après avoir très soigneusement réglé mes fers de dégau, alors que je procédais à des essais de dégauchissage, mon capot d'aspiration de dégau est venu en contacte avec mes fers tout frais d'affutage !!!
Grosse frayeur, heureusement plus de peur que de mal... Mes fers sont morts bien entendu, mais j'aimerais surtout être sur que cela ne se reproduise plus.
J'ai réparé les dégâts hier : meulage du capot et limage pour éviter les coupures. Mais surtout, j'ai essayé de comprendre le pourquoi du comment.
Le capot a certainement suivi le tuyau d'aspi... Visiblement, je ne suis pas du tout à l’abri d'une nouvelle mésaventure. Je pense remplacer le capot d'origine par un capot de ma fabrication en bois.
damien58 a écrit: alors que je procédais à des essais de dégauchissage, mon capot d'aspiration de dégau est venu en contacte avec mes fers tout frais d'affutage !!!
Ouh !!! ça a du te faire bizarre !! sans parler du tarif des fers....
cordialement,
Fred M
Fred M a écrit:Ouh !!! ça a du te faire bizarre !! sans parler du tarif des fers....
C'est clair ! En premier, tu as le réflexe de te mettre à "couvert" et après de sauter sur le bouton d'arrêt !!!
Je dois bien avouer que vendredi après-midi, le moral était au plus bas... Après une séance de réglage toujours un peu fastidieuse ou pour le moins exigeante, flinguer les fers bêtement ! En plus, je n'ai rien fait de spécial. Quand tu fais une c...erie au moins tu sais pourquoi, tu comprends et tu ne refais plus, mais là...
piece mal conçue... tu ne dois pas être le premier a qui ça arrive avec elle... Bonne idée que de faire le tien !!
cordialement
fred
cordialement
fred
Ça n'est pas un capot basculant?
Bonsoir Jean-Paul,
Le capot est amovible. En position dégau, il vient s’accrocher grâce à deux crochets dans une barre devant le premier rouleau d'entrainement (première photo). En raboteuse (troisième photo), un autre capot (fixe celui-là) bascule par dessus l'arbre pour venir le couvrir et le capot de dégau vient s'emboiter dedans, le reliant ainsi au tuyau d'aspi.
Je ne sais pas si c'est très clair...
En tout cas le système est clairement à revoir. Jamais plus ça !
Bonsoir Damien
Avec mes protections, j'ai ajouter deux pattes en tôle et deux vis qui assurent le tout , ainsi pas de risque !
Je vais essayer de retrouvé les photos de mes protections !
A+ Pierre
A+ Pierre
C'est vraiment dommage... un capot basculant "monobloc" est si simple d’emploi!
» [VENDU] COMBINE LUREM FORMER 260S
» Combinée Lurem 260 mm
» Entretien combinée Lurem C 260
» Combinée Lurem Maximake
» Qui est intéressé par des lardons pour combinée Lurem ?
Page 2 sur 3
