[Présentation] Combinée Lurem Former 260S
+15
Quentin6785
napo7
Chti 59
benjah
kelval
sako
tenurby
19 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Présentation] Combinée Lurem Former 260S
Voici la suite de l'installation des différents outils et clefs nécessaires au fonctionnement de ma combinée.
J'ai installé une barre aimantée sur laquelle j'ai posé les mèches de mortaiseuse, les clefs de serrage et piges. Ces barres sont très puissantes et tout reste sous la main.
J'ai profité de la place restante pour mettre mes ciseaux et bédanes.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonsoir Damien,
Ah ! tu ne dois pas beaucoup travailler de métal , car les outils aimantés et les copeaux d'acier (ou pire, la limaille) = misère
Bonsoir David,
Malheureusement, je ne dispose ni de la place ni de l'équipement qui me permettrait de travailler le métal. Je trouve l'usinage du métal assez magique ! Pour l'instant, mis à part l'usage épisodique d'une disqueuse, je me cantonne au travail du bois...
Amitiès, Damien.
Amitiès, Damien.
Aujourd'hui, je vais vous parlé un peu de la toupie de ma combinée. Cette toupie possède 3 vitesses (désolé la qualité de la photo n'est pas top !). Un petit curseur bien pratique se déplace automatiquement pour indiquer la vitesse choisie.
Pour changer de vitesse, c'est très simple, il suffit d'ouvrir le capot, de détendre la courroie :
de la déplacer et de retendre manuellement, l'opération prend trente secondes :
A bientôt, Damien.
A bientôt, Damien.
Voici les différentes caractéristiques de la combinée Former 260S :
A bientôt, Damien.
A bientôt, Damien.
Je continue ma petite présentation en parlant rapidement de la scie circulaire et notamment de sa mise en service.
C'est quelque chose qui m'a surpris lorsque le vendeur m'a montré la Former, pour remettre les choses dans leur contexte, je possédais jusque là une Kity K5 bien pratique mais un brin rustique !
Les utilisateurs expérimentés de combinée souriront certainement puisque toutes leurs machines fonctionnent certainement sur le même principe de mise en service de la scie. Mais sur le coup, pour moi, ça était la révélation !
Lorsque l'on veut sortir la lame de scie qui est dans la table
Rien de plus facile, il suffit d'enlever le cache qui sert à empêcher les morceaux de bois de tomber dans la scie
Puis à l'aide d'une commande de faire monter la lame et de la verrouiller à la hauteur souhaitée
Il ne reste plus qu'à remettre le cache et la scie peut servir. On ne démonte rien !
Amicalement, Damien.
Je continue la petite présentation de ma Former 260S.
Aujourd'hui je vais vous parler de ma mortaiseuse en bout d'arbre.
Il faut déjà vous dire que je suis passé d'une Kity K5 à une Lurem et la mortaiseuse n'est comparable uniquement dans le principe de fonctionnement !!! Une table supportant le bois à usiné et qui le déplace devant une mèche prise dans un mandrin fixé en bout d'arbre de rabot/dégau. Plusieurs butées réglables permettent de définir la dimension de la mortaise et de les usiner en série.
Voici la K5 avec sa (mini) mortaiseuse :
Et voici la mortaiseuse Lurem. Elle se fixe sur le bâti de rabot/dégau grâce à deux ergots verrouillés par deux manettes.
Mise à part la différence de format et de poids assez flagrantes, il y en a plusieurs autres !
Tout d'abord la montée de table de mortaiseuse, sur la Kity la table est solidaire de la table de rabotage, les réglages ne sont pas forcement extrêmement précis. Sur la Lurem, un volant actionne un fût qui fait monter et descendre la table indépendamment de la rabot/dégau. Ce volant est muni d'un vernier qui permet une précisions au 1/10 de mm.
Sur la K5, il y a deux manettes, une pour déplacer la table de droite à gauche et une pour avancer reculer. Sur la Former, une seule manette (visible sur la première photo) rassemble ces deux commandes.
Enfin, sur la former le système d'aspiration remplit bien son office. Le tuyau de l'aspi se place sous la zone de travail de la mortaiseuse.
Bonsoir.
Merci de cette présentation détaillé, en plus avec images à l'appui.
Si je peux me permettre j'aimerai avoir 2 ou 3 informations supplémentaires.
- Quelle est la longueur de coupe maxi avec le chariot ras de lame ?
- Quelle est la largeur de coupe maxi contre le guide parallèle ?
- Es-tu satisfait de son utilisation générale ? précision, réglages, qualité des guide et butées...
- Et dernière question: a combien à tu acheté ce combiné et qu'es-ce qu'il y avait comme outils avec ?
Amicalement, benjah.
benjah- petit nouveau
Bonsoir Benjah,
Merci de ton intérêt, je vais essayer de répondre au mieux à tes questions.
J'ai fait le choix d'acheter ma machine à bois chez un professionnel afin de bénéficier d'une garantie de deux ans, d'une révision complète, du transport, de l'installation (la bête fait quand même ses 400kg, le technicien est venu avec une grue !) et d'une demi-journée de formation avec un technicien. J'ai payé 3800 euros pour cette machine qui a moins de 10 ans et je suis extrêmement satisfait de mon achat ! Comme c'est une occasion le précédent propriétaire à garder son outillage pour sa prochaine machine.
La série des Former fait partie de la gamme verte de chez Lurem, c'est à dire la gamme pro. La 260S est la plus petite de la gamme, mais elle bénéficie néanmoins de toutes les qualités de cette gamme. Avant, j'avais une Kity K5 qui m'a permit de me faire la main et surtout de tester mon intérêt pour le travail du bois. Je lui reprochais son manque de précision et ses réglages aléatoires, ses capacités limitées ne plaidait pas en sa faveur...
La différence avec la Lurem est énorme !!! Les réglages sont précis et tiennent dans le temps, toutes les tables sont en fonte ainsi que le bâti de rabo/dégau, la puissance des moteurs, frein sur toutes les machines... Désolé, je suis un peu long mais j'adore travailler sur cette machine !
Concernant les caractéristiques techniques, je fais un tour à l'atelier dans les jours prochains pour te répondre.
Merci de ta réponse.
Pour les 3800 euro c'est la machine nu ou avec outillage (toupie, scie, mortaiseuse)?
A plus.
A plus.
Benjah,
Si je me rappelle bien, il n'y avait pas d'outillage de toupie, une lame de finition et une lame de débit, un kit de déplacement, 2 jeux de fers de dégau (3 fers par jeu) affûtés et quelques mèches à mortaiser.
J'ai acheté un porte-outil de 50 qui accepte deux entre-axes différents (fers de 40 et de 50), j'ai donc pu ré-utiliser mes anciens fers.
Une fraise à tenonner :
Et une fraise à rainurer de ce type.
Mon choix d'acheter (plus cher) chez un pro s'est très vite révélé justifié. Lorsque j'ai utilisé la toupie le résultat ne fut pas satisfaisant et j'ai rapidement constaté que les joues de toupie n'étaient pas sur le même plan (d'où les défauts !). Je suis allé faire constaté au vendeur le problème et il a procédé immédiatement au changement du carter de toupie.
Je sais que si à l'avenir j'ai quelques soucis avec ma machine, cela sera réglé rapidement !
Amitiés, Damien.
P.S. Je vais à l'atelier dès que possible pour vous donné les caractéristiques demandées par Benjah.
Amitiés, Damien.
Un chariot ras de lame c'est ça:
C'est assez curieux, dans les caractéristiques de la scie, ils donnent deux cotes. A quoi correspondent elles exactement?
Petite précision. Le chariot de cette combinée n'est pas un "ras de lame".benjah a écrit:- Quelle est la longueur de coupe maxi avec le chariot ras de lame ?
Bonjour à tous.
Autan pour moi je n'avais pas vu que le chariot n'était pas raz de lame sur cette bécane.
Par contre Diomedea, si j'ai bien compris ta question, les 2 côtes correspondent à la capacitée de coupe en hauteur.
Une lorsque la lame est à 90°, et une autre lorsque la lame est à 45°.
Cordialement.
Cordialement.
J'entend bien!
Mais il y a deux valeurs pour chaque angle (90 et 45°)
Pour les côtes différentes, c'est peut être avec et sans la cape de scie ?
Bonjour David,
Peut être...
Mais en principe les couteaux sont réglables en hauteur ce qui permet de pouvoir de scier sur la quasi totalité de la capacité de la lame en gardant la cape de protection.
Peut être...
Bonjour Jean-Paul, ça fait longtemps ! Es-tu rentré ?
Il me semble que David à raison. Le couteau diviseur n'est pas réglable me semble-t-il (en tout cas, je n'ai pas trouvé quand j'ai voulu déligner à la hauteur maxi !). Il faudrait que je regarde dans la doc, mais je suis en tournée actuellement et je ne rentre chez moi que le W.E. prochain.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien,
Non, je ne suis qu'en escale.
A défaut d'être réglable, il doit certainement être démontable.
Je te souhaite une bonne tournée.
A bientôt
A bientôt
Jean-Paul,
Effectivement, le couteau est très facilement démontable (bien + facile que sur la K5 !).
Bon courage à toi pour la suite !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien
Oups ! je démarre mes questions et commentaires
Possède tu la table de tenonnage, j'aimerais en faire une et pour ne pas tout réinventer je suis à la recherche de photos ou dessin avec cotes du produit Lurem
Ma machine n'avait plus de cape de scie et le couteau diviseur était coupé, celui vendu par mon magasin n'a pas la même ref que celui de l'éclaté de la machine. Pourrais tu en déssiner les contour sur un papier quadrillé et m'envoyer l'image ou le pdf.
Je procède peut être mal mais je ne trouve pas cette machine pratique pour changer de lame de scie
Le captage des sciures est très mauvais (les tuyaux sont vide pas de bouchons de copeaux) il y en a partout
Il manque un verouillage de positionnement 90° pour l'inclinaison de la lame, le réglage à un angle précis et difficile à cause du manque d'équillibrage de l'ensemble mobile
Je pense dans l'avenir boulonner une masse de plomb sur l'extérier afin de compenser le poids du moteur
Le bouton de commande n'est pas bien placé, pas pratique en position incliné et avec le support du guide parallèle
Je pense le déplacer dans le futur
Le systeme de coulissement du guide pas top non plus pour faire un réglage au demi mm
C'est vrai j'oublie de dire ce qui va bien et qui est top
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
Bonsoir Rémy,
Concernant l'aspiration, sur la cape (d'origine ?) il y a possibilité de brancher une aspi.
Sur cette photo, on voit le branchement rond en question (c'est la seule que j'ai pour l'instant)
J'ai peu de temps en ce moment, mais j'essaierais de faire un tour à l'atelier et de faire le croquis du couteau diviseur dès que possible.
Pour tenonner, j'utilise tout simplement le chariot avec le guide d'angle. Jusqu'à présent, cela fonctionne bien... Je ne savais pas qu'il existait une tablette spécifique ?
J'ai utilisé une Lurem 310SI trés bonne machine avant de la remplacer pour une LAB30 Minimax.
Les points que je trouve dommage sur la 310SI (ou 260SI) qui est pratiquement identique a la Former une des difference le chariot de sciage plus pratique sur la Former
: l'arbre de Rabo/Dégo la mienne avait un arbre Wigo donc des fers sans réglages et non réafutables ça finit par couter chaud surtout que j'ai l'affuteuse de plus avec le temps les fers ont tendances à bouger
: Le puit de toupie ainsi que le guide le Diam et un peu juste pour rentrer des outils de tennondage par ex
: l'arbre d'avancement pour la rabo a une denture droite sur la LAB30 il est helicoidale beaucoup plus efficace les bois patine moins
Ceci je me répete mais les Lurem sont des trés bonnes machines (la K5 moi je n'ose pas la comparaison) et la LAB30 à aussi des défauts
Pour la table de tenondage je crois qu'elle ne sont plus livrée car ce sont des combinés mais non tenondeuse (argument du vendeur lors de mon achat de la LAB30)
Daniel
Daniel
Chti 59- posteur Régulier
Profitant d'une petite heure de liberté, je suis allé à l'atelier pour faire quelques mesures et répondre ainsi aux questions que certains m'ont posé.
La coupe maxi au chariot (qui n'est pas un ras de lame comme l'a bien signalé Jean-Paul) avec la régle dérière est 76 cm.
Lorsque l'on monte la règle "devant", on peut couper jusqu'à 138cm. D'accord, on est loin des 250cm voir 350cm, mais cela correspond à mes attentes et je suis très satisfait du fonctionnement du chariot.
La coupe maxi entre le guide // et la lame est de 44cm.
Je suis pour le moment extrêmement satisfait de mon achat. Dès que j'aurai un peu de temps devant moi, je compte vérifier les réglages des guides, chariot...
J'espère avoir répondu (un peu tardivement !) à vos questions,
Amitiés, Damien.
benjah a écrit:Bonsoir.
Amitiés, Damien.
Voici le schéma du couteau diviseur.
Rémy, n'hésite pas me dire si tu as besoin de plus de détails.
tenurby a écrit:Bonjour Damien
Rémy
Bonjour Damien
Je te remercie pour le dessin, mon diviseur est legerement different comme la cape qui a la sortie d'aspiration sur le dessus
Tous les deux sont montés sur un nouveau modele lurem qui a une lame de même largeur et diametre
En ce moment je teste cette machine (une ballustrade d'escalier) d'ici peu j'aurais un avis plus precis
Et j'espere pouvoir apporter a ton fil plein de complement
Rémy
Rémy
» [VENDU] COMBINE LUREM FORMER 260S
» Combinée Lurem 260 mm
» Entretien combinée Lurem C 260
» Combinée Lurem Maximake
» Qui est intéressé par des lardons pour combinée Lurem ?
Page 1 sur 3
