Remise en route de la cnc
Salut tout le monde!
(ça fait longtemps!)
Après 3 mois de vacances pour la cnc (CNC BZT PF 1000P) je vais la mettre à bosser cette semaine, par contre je me pose la question suivante: pendant ces 3 mois on a continué à faire de la poussière dans l'atelier (on a bossé nous!) donc il y a peut etre quelques précautions à prendre avant de lancer la machine au boulot directement?
Voici ce que j'ai noté comme entretien générale grâce aux conseils de David, je ne suis pas hyper méthodique mais je fais des efforts pour le devenir (et entretenir la machine régulièrement):
Avant chaque utilisation de la machine, nettoyer les barres guides (attention, pas de WD40) -> moi j'utilise du 3 en 1
Ne pas toucher les barres avec les doigts.
2 coups de pompe à graisse dans les écrous des VàB 1x par mois -> quel type de graisse conseillez vous?
Un coup d'aspi sur la machine à la fin de chaque séance de travail, et éventuellement un coup de chiffon gras sur les vis elles même si tu à des risques de rouille.
Ne pas utiliser de soufflette dirigée vers les écrous à billes pour ne pas risquer d'y faire entrer des saletés.
Les blocs alu dans lesquels sont montés les écrou à billes on aussi tendance à accumuler la crasse, du coté opposé à la vis à téton qui verrouille l'écrou ; l'espace vide se remplis d'un mélange graisse/poussière et il est bon de l'enlever avant qu'elle n'arrive à passer dans l'écrou.
En général quand il fait froid, je lui fait faire un cycle de préchauffage (mouvement des axes à vitesse réduite -> 2000 mm/min) pendant 5 à 10 min pour "dégeler" toute la mécanique
Voilà, d'autres conseils ??
El Zorro- très actif
Re: Remise en route de la cnc
Perso, je nettoie la CN après chaque usinage...je ne laisse aucun copeaux, un coup d'aspirateur a chaque fois.
Maintenant pour ceux qui se collent sur la graisse qui se trouve au bout des guides, je les enlèvent régulièrement avec un petit pinceau et un peu de dégraissant.
Et régulièrement un coup de soufflette dans les endroits difficile d'accès avec toujours la buse de l'aspirateur en face pour que les copeaux n'aillent pas partout.
Et un coup de chiffon imbibé avec un peu huile pour que les guides restent toujours propre mais pas gras.
Je la bichonne ma petite CN...ca vaut des sous...![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Je ne sais pas si ma méthode est la bonne, mais de cette manière, jamais de problème!
juleo68- complétement accro
J'utilise de la banale graisse à roulements.
https://www.metiers-et-passions.com/outil-cata/graisse-sapphire-2/rocol-0003070101-skg.html
Ça peut aussi être une bonne idée de la couvrir avec une bâche lorsqu'elle ne sert pas, ça évite que la poussière ne se dépose partout.
Exact!Je la couvre aussi (quand j'y pense!)
Vos CN sont sous capots ou ouvertes?
Je pensais bricoler un petit capot en bois (et peut etre mettre des panneaux isophoniques à l'intérieur) mais j'ai peur que accessibilité pour les petites pièces devienne plus difficile
Pour ma part, une ouverte et une dans une cabine.
http://www.metabricoleur.com/t3445p75-cnc-bzt-pf-750p-n2
Ah mais oui! je l'avais vu il y a long temps ton post concernant ta cabine, elle est super, plein de bonnes idées à prendre! Merci!
» "Remise en route" du BZT PFE 1012 PX
» Remise en route d'une Syderic 120ub
» Mise en route BZT PFL330c
» Remise en route d'un tour à métaux artisanal
» Remise en route d'une perceuse à colonne ancienne
