-17%
249 € 299 €
Tube headbreak explosé en sortie du radiateur - impression 3D
azbloc
Rio31
Dodji
Tube headbreak explosé en sortie du radiateur - impression 3D Empty Tube headbreak explosé en sortie du radiateur - impression 3D
Message  Dodji Jeu 5 Avr 2018 - 17:47
En démontant une nouvelle fois mon extrudeur qui était bouché, j'ai pu le débouché sans souci, mais au remontage j'ai eu un petit pépin.
Je me suis un peu énervé avec les vis de maintien de la cartouche chauffante car elles sont foirées, mais j'ai réussi !
Sauf qu'arrivé au tube headbreak, j'ai eu la main un peu lourde et il a littéralement explosé net à la sortie du radiateur. violent
Je suis preneur de toutes les bonnes idées pour réussir à récupérer le radiateur. scratch
Tube headbreak explosé en sortie du radiateur - impression 3D 118
J'ai déjà un nouvel extrudeur en cours de livraison Wink
Merci à vous,
Dodji
Dodji
Tube headbreak explosé en sortie du radiateur - impression 3D Empty Re: Tube headbreak explosé en sortie du radiateur - impression 3D
Message  Rio31 Jeu 5 Avr 2018 - 18:42
Tu as fait çà à chaud ou à froid ? Sinon avec un extracteur au bon diamètre tu dois en arriver à bout ... en chauffant évidemment car le bout qui reste est bien sur bloqué par le plastique refroidi .
Rio31
Rio31
Message  azbloc Jeu 5 Avr 2018 - 19:18
oui avec une "Queue de Cochon" au bon diamètre tu devrais y arriver...mais sans t'énerver!! lol!
pour ilustrer.
Tube headbreak explosé en sortie du radiateur - impression 3D D20746detail1
azbloc
azbloc
http://buspirit.org/forum/index.php   http://alarme.asso.fr/foru
Message  db42 Jeu 5 Avr 2018 - 19:31
Si tu n'a pas le matériel adéquat il vaut mieux acheter une hotend neuve que d'acheter les outils pour.
Édit je n'avais pas vu qu'elle arrivait. Donc roues il faut essayé avec les moyens du bord. Tournevis, petit burin...
db42
db42
Message  Dodji Jeu 5 Avr 2018 - 19:38
azbloc a écrit:oui avec une "Queue de Cochon" au bon diamètre tu devrais y arriver...mais sans t'énerver!! lol!
pour ilustrer.
C'est un filetage inversé qui une fois bloqué va dévisser le tube bloqué ?
Donc plutôt à la main que sur une visseuse ?
Ne connaissant pas l'outil, je préfère poser des questions évidentes pour être certain de ne pas me tromper et m'énerver sur le truc à l'arrivée. tongue
Dodji
Dodji
Message  azbloc Jeu 5 Avr 2018 - 19:45
ça s'utilise avec un "tourne a gauche" pour les Tarauds et tu a bien compris le fonctionnement.
azbloc
azbloc
Message  @Bobo66@ Jeu 5 Avr 2018 - 19:50
Salut Dodji ,
Je dirais à la main ( avec une clé plate ou clé à molette ) car tu auras plus de ressenti et de maitrise que la visseuse ....( de mon avis bien sur ).
A chaud si tu as un pistolet d'air chaud ou autre sera le mieux....
Comme dit plus haut, si tu n'as pas les queues de cochon essaye deja avec un tournevis ou pince à bec ou ...qui rentre un peu en force ...ca devrait le faire ...
Courage cheers
Dernière édition par @Bobo66@ le Jeu 5 Avr 2018 - 20:37, édité 1 fois (Raison : erreur)
@Bobo66@
@Bobo66@
Message  nono30 Jeu 5 Avr 2018 - 20:09
dodji, à part acheter une Prusa MK3 je ne vois aucune autre solution à ton problème jesors jesuisdehors
le radiateur est en alu je pense et le tube ?
nono30
nono30
Message  azbloc Jeu 5 Avr 2018 - 20:09
il y a une autre possibilité mais faut être très, très précis.
mettre la hotend dans un étau , elle dois être bien verticale, si calé avec un niveau a bulle, équerre a chapeau ou simple c'est encore mieux
qu'a l'Oeuil !!
ensuite avec une mèche qui dois passer dans le trou, essayer de mettre quelques coups de dévissage, avec un peu de chance la
mèche attrapera une bavure et sortira ce qu'il reste du heatbreak.
azbloc
azbloc
Message  azbloc Jeu 5 Avr 2018 - 20:11
si le radiateur est en Alu, en chauffant celui-ci plus ma technique décrite au-dessus, ça devrais le faire!!
azbloc
azbloc
Message  Hervé-34 Jeu 5 Avr 2018 - 20:49
Bonsoir à tous !
Bonsoir Dddji !
Merci à vous,
je préfère que tu dises les choses comme je les comprend !
Tu as commandé un extrudeur? ou une tête chaude ? ( hotend )
Si comme je pense c'est une tête, effectivement elle est en alu,
et la tige filetée est en inox !
Le danger c'est que pour éviter que la chaleur " monte " plus haut,
il est fait un étranglement de l'épaisseur du filet juste à la sotie de la tête !
d'où la casse fréquente à cet endroit !
Chauffer et parfois avec une queue de lime ( queue carrée et pointue ) ça le fait !
Message  Dodji Jeu 5 Avr 2018 - 21:35
Merci pour tout vos bons conseils, je m'y mets cette fin de semaine !
Je vais m'y essayer, car comme je l'ai écrit, j'ai un ensemble complet radiateur + extruder qui arrive (de France !). Donc aucun souci pour la casse, je serai zen tape
Pour répondre à vos questions :
Oui ça semble être de l'aluminium (ou un truc qui en contient) pour le radiateur, le tube headbreak aucune idée (une daube de métal).
Je vais voir pour coincer ça dans un étau et lui mettre un coup de décapeur thermique (faible puissance) puis tenter d'abord à la main, puis si ça vient pas tout ce qui me passe sous la main Very Happy
Pas intéressé par la Mk3, j'attends la Mk5
Dodji
Dodji
Message  Rio31 Jeu 5 Avr 2018 - 23:33
Vu que le seul plastique qui reste doit être fondu, tu peux y aller carrément avec le décapeur, çà ira mieux pour décoincer le hotbreak ...
Rio31
Rio31
Message  Rio31 Sam 7 Avr 2018 - 10:45
Alors Dodji, tu en es ou de ton opération à cœur ouvert de ton bloc de chauffe Question Question
Rio31
Rio31
Message  @Bobo66@ Sam 7 Avr 2018 - 10:54
Rio31 a écrit:Alors Dodji, tu en es ou de ton opération à cœur ouvert de ton bloc de chauffe Question Question
Je crois qu'il est allé chercher la masse pour l'intimider Very Happy
@Bobo66@
@Bobo66@
Message  Dodji Sam 7 Avr 2018 - 16:09
Merci pour votre sollicitude, alors je n'ai pas réussi  bounce donc j'ai vu ça avec un pro, mon père Very Happy , qui va prendre la pièce pour passer un foret de 5mm pour tout exploser et tarauder à nouveau en 6.
Sinon j'ai reçu en 48h ma nouvelle hotend ! Donc je l'ai adapté, testé et là elle imprimante en continue Very Happy
La buse (chinoise) sort le filament à la verticale ! C'est du tout bon, j'ai pu finir un rouleau de math et attaquer un support à épices :
Tube headbreak explosé en sortie du radiateur - impression 3D Img_2010Tube headbreak explosé en sortie du radiateur - impression 3D Img_2011
Dodji
Dodji
Message  @Bobo66@ Sam 7 Avr 2018 - 16:34
Salut Dodji et les autres aussi Very Happy ,
Donc on sait du coup à qui s'adresser pour les réparations de hot end ...El Padre cheers
Je vois que c'est bien reparti et fort intéressent et jolie ce que tu fais, t'as de bonnes idées ...
Le rouleau de math c'est super sympa pour apprendre les tables à ses enfants , ludique en plus , bonne idée !
@Bobo66@
@Bobo66@
Message  Rio31 Sam 7 Avr 2018 - 16:36
Ah tiens, j'ai fait le même rouleau de maths pour ma petite fille ... çà ne l'a pas amusé longtemps ... scratch
Rio31
Rio31
Message  Dodji Sam 7 Avr 2018 - 18:15
Rio31 a écrit:Ah tiens, j'ai fait le même rouleau de maths pour ma petite fille ... çà ne l'a pas amusé longtemps ... scratch
La mienne a 7 ans, donc elle est en plein commencement des multiplications, on verra bien car on est vraiment aux premiers "jeux" Very Happy
Bah le support à épice, c'est justement le paiement pour El Padre ! Very Happy , j'hésite entre le doré, l'argent ou le jaune fluo pour son second cheers
Dodji
Dodji
Message  nono30 Sam 7 Avr 2018 - 19:10
bon alors les nouvelles sont bonnes, tu dois être rassuré Very Happy
nono30
nono30
Message  Dodji Sam 7 Avr 2018 - 19:46
Tout à fait, je suis bien content. D'ailleurs si certain sont intéressés par le vendeur ebay qui est super rapide, n'hésitez pas à me faire un mp.
Je rejoins ce que je disais dans un autre sujet, de rester sur du standard ça permet de pouvoir changer de fournisseur sans difficultés et d'interchanger les éléments sans trop de problèmes.
Dodji
Dodji
