Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Problème guide parallèle Lurem
nono30
punk_sportif
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Problème guide parallèle Lurem - Page 2 Empty Re: Problème guide parallèle Lurem
Message  sangten Lun 2 Avr 2018 - 22:49
comme ça, c'est dit... N'ayons pas peur des mots (en l'occurence vaut mieux pas)
Message  KOKO 57 Mar 3 Avr 2018 - 0:14
Salut Punk sportif et tous.............je ne parlerais pas de la machine et ses réglages,mais juste un truc qui me chiffonne,mettre du carton en guise de cale scratch ,ne serait ce point mieux avec une tôle fine,ou du clinquant study
Message  punk_sportif Mar 3 Avr 2018 - 9:54
Ha mais tout a fait Smile
J'ai mis du carton (avant du papier), parce que j'avais que ca sous la main, et que c'est facile à plier pour doubler l'épaisseur et trouver du coup, la cale qui va bien, ou presque...
Mais, je vais donc m'attarder au réglage de la règle quand j'aurais un moment pour voir ce qu'il est possible de corriger à ce niveau là.
Quant à "l'ouverture" , il a y a déja sa "souplesse", donc autant qu'il soit à 90° déja quand il est au "repos".
Merci à tous pour les conseils.
punk_sportif
punk_sportif
Message  micheld4036 Mar 3 Avr 2018 - 18:26
Un truc qu'on m'a dit : le guide doit être réglé très légèrement ouvert pour ne pas serrer la lame
Message  dh42 Mar 3 Avr 2018 - 21:29
Et le guide alu en lui même, il est plat ?
J'ai à peu près le même sur ma Maxi26 et il est tout vrillé et bombé, une vraie cata What a Face j'ai dut en refaire un.
http://www.metabricoleur.com/t303-modifications-et-reglages-sur-lurem-maxi-26#11136
Message  sangten Mar 3 Avr 2018 - 23:28
micheld4036 a écrit:Bonjour,
Michel, pour ne pas serrer la lame, avec le guide plat, on le fait arriver à la hauteur de l'axe de la lame. Je ne sais pas pour le guide large, mais pour le guide plat, c'est comme ça. Pour le grand guide, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas pareil. Sauf si on m'explique le contraire.
Message  punk_sportif Mer 4 Avr 2018 - 10:41
Haaaa d'ou l'intéret de ne pas avoir un guide qui va jusqu'au bout de la table.
Bon, je vais donc changer ma pratique de sciage. Merci pour l'info, qui est effectivement logique en fait.
punk_sportif
punk_sportif
Message  micheld4036 Mer 4 Avr 2018 - 11:47
Alain, je fais ça aussi, c'est mon coté ceinture et bretelles
