Problème guide parallèle Lurem
nono30
punk_sportif
Salut tout le monde,
Voila, j'ai un problème de guide parallèle qui n'est pas parallèle à ma lame et au chariot :
Si au départ, je suis à un petit millimètre de la table au niveau du guide :
Au bout du guide, j'ai environ 5mm, et ca, c'est dans le meilleur des cas. En plus, si j'appuie dessus, ca bouge :
Alors voila d'ou vient le problème :
J'ai beau serré les poignées fort, ca ne change rien.
Et on voit bien qu'il y a beaucoup trop de jeu dans la pièce de métal qui est dans le rail du guide. Je me demande même si cette pièce est d'origine vu les millimètre en trop où alors, je n'ai rien compris à l'utilisation de ce guide ?
Si vous avez une solution pour que ce guide soit fixe et parallèle, je suis preneur !
Merci.
Merci.
Re: Problème guide parallèle Lurem
je pense que le serrage à bloc ne changera rien au réglage ,
comme c'est conique tu n'as pas de marge de réglage à ce niveau là !
Le réglage doit certainement se trouver au niveau du guide millimétré se trouvant fixé
à la table .
à la table .
salut punk_sprotif,
sur mon combiné Luren, je n'ai pas eu d'autres choix que de refaire certaines pièces tellement il y avait de jeux. La pièce que tu montres sur ta dernière photo, je l'ai refait en impression 3D et du coup ça va beaucoup mieux.
si tu as besoin d'un coup de main, n'hésites pas
nono30- complétement accro
Bien vu Scorpio!
J'ai réussi à minimiser le problème en mettant une cale en carton à droite de la glissière du guide. J'ai plus qu'un gros millimètre de décalage en bout de guide.
Il reste flexible, mais ca, je pense qu'on ne peut rien y faire...
C'est dommage de ne pas avoir mis un guide avec possibilité de le fixer en bout de table.
Ou faudrait un électro-aimant sur la table pour bloquer le guide en position M'enfin, ca fait un truc de plus à brancher...
nono30 a écrit:salut punk_sprotif,
Ben, comme l'a dit Scorpio, effectivement, c'est conique, donc une fois le cone plaqué, je pense que finalement, une pièce mieux ajustée dans le rail n'y changerait pas grand chose...
sur la mienne, ça n'est absolument pas conique, c'est un lardon tout ce qui il y a de plus classique d'ailleurs expliquez moi où la conicité de la votre parce que là
Salut Nono,
si tu regardes la photo , c'est pas le lardon qui est conique , c'est le rail et son guide !
@ punk sportif,
tu n'as pas de jeu sur la fixation pour le réglage ?
Scorpio a écrit:Salut Nono,
oui ok mais c'est calculé pour que justement lors du serrage le jeux soit minime c'est donc bien l'amplitude de serrage qui va aussi être déterminante
Scorpio a écrit:
@ punk sportif,
Quelle fixation?
La fixation du guide millimétré , en général , il y a du jeu sur les vis de fixation pour faire le réglage
Bien sûr c'est conique pour éliminer le jeu , mais une fois toute les pièces en butée , serrer d'avantage ne ferait que provoquer
casse ou écrasement !
Scorpio a écrit:La fixation du guide millimétré , en général , il y a du jeu sur les vis de fixation pour faire le réglage
Il y a effectivement 2 vis dont je me pose la question de leur l'intérêt puisqu'elles sont sur le dessus et je crois en plastique. Peut-être pour facilité le déplacement horizontal du guide?
Scorpio a écrit:mais une fois toute les pièces en butée , serrer d'avantage ne ferait que provoquer
entièrement d'accord mais moi je parle de refaire le lardon car ça permet un meilleure centrage de l'ensemble et effectivement il faut le prévoir pour que le serrage soit efficace sans permettre le marquage des pièces.
Le casser si ce sont environ les mêmes dimensions que le mien difficile et c'est pour cela que mon lardon est imprimer en 3D car c'est lui qui sera endommager en cas de problème
Je ne connais pas ta machine , mais sur celle que j'ai , le guide millimétré sur lequel coulisse le guide parallèle est indépendant de la table ,
et est maintenu sur la table avec des vis par en dessous , et ça te permet un réglage pour l'alignement du guide parallèle .
Ce ne sont certainement pas les vis en plastique qui tiennent ce guide , c'est peut être pour ajuster le mètre ruban ?
Sur cette photo de Marco , on voit bien qu'il y a deux molettes et des pattes de fixation avec des vis
sous la table de dégau
Haaaa ok, je croyais qu'on parlait d'un réglage dans la glissière. Bon, j'ai quand meme pris en photos cette aprèm. Mais effectivement, c'est sans doute plus au niveau de la règle qu'il faut intervenir.
Voici tout de même la glissière ou j'ai mis en rouge les vis et en bleu, là ou je mets la cale en carton pour minimiser le problème :
J'ai bien vu ces vis que tu montres, mais, j'ai un peu peur d'y toucher : j'ai peur de faire plus de mal que de bien...
J'ai jamais compris à quoi servaient ces vis plastiques, en même temps, j'ai pas trop cherché.
Pour la proposition de Scorpio, tu peux tester, j'ai plusieurs fois dévissé cette barre pour diverses raisons.
Il est peut-être possible de jouer là-dessus.
Après, je me rappelle que le gars qui était venu m'avait dit "c'est normal que le guide parallèle ne soit pas parallèle, c'est pour laisser une marge au bois en sortie.
Marco66- complétement accro
tous les arguments sont bons pour justifier son incompétence !Après, je me rappelle que le gars qui était venu m'avait dit "c'est normal que le guide parallèle ne soit pas parallèle, c'est pour laisser une marge au bois en sortie
Punk_sportif, c'est effectivement ce que m'avait expliqué M. Jully pour la Holzprofi, on règle le parallélisme en jouant sur ces deux boulons.
Ce que je n'avais jamais fait sur la Lulu. Mais c'est le même système, et c'est logique.
Tu es d'humeur taquine aujourd'hui!sangten a écrit:tous les arguments sont bons pour justifier son incompétence !
D'après le même vendeur, je suppose que deux droites parallèles se rejoignent à la sortie du bistrot, c'est bien ça ?
D'après mes souvenir de fac, deux droites parallèles se croisent, certes, mais sur la ligne de l'infini...
donc si le vendeur est pas fini, bon, entre pas fini et infini, à la sortie du troquet, il y a la marge du doute...
Dans le doute, fait ce qui te ploute.
comme ça, c'est dit... N'ayons pas peur des mots (en l'occurence vaut mieux pas)
» guide parallèle makita
» Probleme reglage guide parallele b3
» reglage guide parallele probleme recurent....j'ai besoin de votre avis!
» [modification]Problème Guide parallele et couteau diviseur pour scie sous table DeWalt745
» TS55: guide parallèle
