Micro pelleteuse
+11
Albert17
magicwolf
blumes
gibbon_sceptique
mico31
nicopouss
Rio31
15 participants
Micro pelleteuse
Autre projet marrant que j'aimerais partager avec vous:
Mon fils a eu l'idée d'acheter une micro pelleteuse en kit, avec la vague idée que je pourrais lui monter ...
Le kit est fabriqué par Chargeurs+, toutes les pièces sont découpées au laser et très précises, il y a plein d'options et la notice de montage est bien faite sans trop d'erreurs, et au final çà marche plutôt bien, c'est assez marrant à faire, et çà coûte moitié prix que la même toute faite ...
Avant :
Pendant :
et après :
Avant :
Pendant :
et après :
Re: Micro pelleteuse
Alors là c'est du très lourd...
Sympa, mais il y a intérêt à savoir bien souder...
Ce dont je ne doute pas pour toi à la vue du résultat, impressionnant!
Bravo!
Bravo!
Beau boulot, on dirait effectivement celles vendues montées. Mon beau frère en a une et il faut reconnaitre que c'est super pratique pour de "petits" travaux et que c'est surtout super facile à transporter du moment qu'on a une remorque assez longue pour la mettre.
nicopouss- je prends du galon
Eh bien, je me demande ce que je fais encore sur ce forum ...
Je n'oserai plus présenter les quatre bricoles que je suis encore capable de faire.
Epoustoufflant ! La barre est bien haute ...
Admiratif,
mico31.
Admiratif,
mico31.
mico31- très actif
Sympa.
Je viens de regarder quelques vidéos sur le site du fabriquant, poids léger ça à l'air de secouer pas mal. Curieux d'avoir tes retours à l'utilisation, ou ceux du fiston.
Ou de nicopouss.
Ou de nicopouss.
gibbon_sceptique- je prends du galon
Personnellement, je l'ai testé seulement un peu (surtout pour la déplacer et la charger dans la remorque, mais effectivement ça secoue un peu, il faut être doux et délicat avec les commandes sinon c'est un peu des sensations de rodéo . Ce modele a une angulation de bras qui doit faire dans les 135° il faut donc se placer de manière réfléchi quand tu veux faire des travaux de chargement (c'etait l'idée quand on l'a emprunté pour charger la remorque en vu d'évacuer la terre du terrassement pour mes travaux d'extension). Il y a un modele avec la "cabine" sur axe pour pouvoir faire des rotations sur place.
L'avantage de cette machine (et de celle vendu sur le site) c'est qu'en cas de pépin les pièces se trouvent facilement. On a changé le coupe circuit qui était HS quand mon beau frère nous a prêter la machine, pièce trouvée très simplement et facile à changer.
Voilà sinon ça reste du léger comme machine il ne faut pas vouloir soulever des trucs trop lourd et il faut prévoir du temps pour les travaux de terrassements. mais c'est léger et passe partout
Je confirme effectivement, il faut être extrêmement doux avec les commandes, sinon les réactions sont assez brutales ... Mais avec un peu d'entrainement, çà rend bien des services à mon fils pour planter des arbres, dessoucher, nettoyer et faire des travaux pénibles à faire avec une pelle de maçon !! D'un autre côté moi j'ai une vieille Poclain TY45 de 10T rachetée à la DDE, mais elle est difficile à utiliser en dehors de la propriété !!
peut être qu'on peut régler le circuit hydraulique pour que les commandes soit moins brutale ??
blumes- posteur Régulier
Pas à ma connaissance, mais je ne suis pas spécialiste hydraulique ... Ceci étant on s'y fait très vite, la prise en main est raide il faut juste éviter de boire trop de café avant de s'en servir !!
Rio31 a écrit:Je confirme effectivement, il faut être extrêmement doux avec les commandes, sinon les réactions sont assez brutales ... Mais avec un peu d'entrainement, çà rend bien des services à mon fils pour planter des arbres, dessoucher, nettoyer et faire des travaux pénibles à faire avec une pelle de maçon !! D'un autre côté moi j'ai une vieille Poclain TY45 de 10T rachetée à la DDE, mais elle est difficile à utiliser en dehors de la propriété !!
j avais vu leur mini pelle depuis un bon moment mais je suis moi aussi devenu membre du clan Poclain
mais j ai une TX 45
A+ et merci pouy le retour sur leur machine
Marrant ces mini pelleteuse, je ne connaissais pas cette marque.
Quant aux Polain, ça joue pas dans la même catégorie !
FMJ- complétement accro
Rio31 a écrit:il faut juste éviter de boire trop de café avant de s'en servir !!
Merci pour les infos.
Pas vraiment dans mes moyens, mais intéressant comme bestiole. Je garde ça dans un coin de ma tête.
Bonjour à tous !
J'ai été sur leur site hier, donc je ne me souvient pas de tout
exactement, mais je n'ai pas trouvé de grosse différence
entre le kit et le tout monté ??
A moins que tout n'est pas marqué, mais de mémoire il doit y
avoir 1000€ environ de différence ??
Je regarde ça car ça plairait bien çà un voisin viticulteur !
Hervé-34- complétement accro
La différence montée ou pas est visible quand tu sélectionnes "sélectionner une configuration", juste avant la liste des options à droite. Effectivement environ 1000e pour les versions que j'avais regardé.Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
Bonjour !
Oui, c'est à peut près ce que j'avais vu !
Mais pour une entreprise 1000€ c'est quoi ?
5 jours de travail pour un ouvrier " basique "
( je veut dire pas un ouvrier spécialisé ! hein ! )
Alors est-ce un avantage ?
Excuse, j'avais pas compris que la question portait sur la valeur ajoutée du montage ou de son absence.
Il faudrait voir combien de temps pour monter les bestioles ?
[Aparté]
Après reste à voir ce que tu entends par ouvrier basique.
Dans une petite structure un gars qu'il faut former, qui fait bien son taf, polyvalent, autonome et qu'on veux garder ca coûte. En comptant pas juste le salaire mais aussi une partie compta, secrétariat, incidents divers, surcoût seuil nombre d'employés, suractivité-interim et j'en oublie surement j'aurais tendance à dire que ca fait moins de 5 jours de MO. Mais je suis pas patron, et c'est pas pour demain !
A côté du coût horaire en MO, plus de boulot c'est aussi plus de matériel-consommables, plus de boulettes. Plus de m2 de bâtiment pour monter/stocker.
Un risque-coût de transport différent.
Un sav plus étendu.
Une activité chronophage mais aléatoire pas évident à gérer pour une petite structure par rapport au coeur de métier de fabrication de kit ?
Enfin bon l'avantage du montage, plus que le coût ou la raison pour l'entreprise, c'est un ressenti personnel ?
Du coup autant me taire et laisser causer ceux qui ont monté les bestioles...
Je me tais.
[Aparté]
Un sav plus étendu.
Je me tais.
Hervé-34 a écrit:Bonjour !
Il y a un moment que je n'étais pas allé sur leur site, mais la gamme a évolué, le kit est nettement plus cher mais la version montée est toujours sensiblement au même prix du fait vraisemblablement qu'une machine de ce calibre ne peut pas se vendre plus de 6000€ pour être compétitive. En ce qui me concerne, le kit + tout ce que j'ai ajouté (soudure, gaz, peinture, huile ...) est revenu à environ 3000€ (il était en promo) et ils vendaient déjà la version montée autour de 5500€ d'ou le gain dont j'ai parlé de presque la moitié.
Ceci étant je ne parle pas d'entreprise mais de particuliers et de loisirs, et çà m'amusait beaucoup de monter ce truc et je l'aurais fait quelque soit l'écart de prix. Çà m'a pris une centaine d'heures (mais je ne suis pas un pro) et il est clair que pour un professionnel, 1000€ d'écart çà ne vaut surement pas le coup.
je dit que c'est super comme mimi pelle
je pose la question j'ai un chenillard honda est il possible d'avoir la pelle seul merci
Albert17- très actif
Je sais qu'ils ont une pelle rétro mais pour le reste ... Il faut leur demander ... ils sont à chargeurplus.com
Hello,
Toi qui sait cintrer gros (porte de ta maman), as-tu pensé à créer un arceau de sécurité amovible pour le transport ?
Ce serait plus sécurisant pour ton fils...
Bonjour à tous !
Bonjour Rio !
C'est sur qu'a ce prix là, la commande de mon copain serait déjà partie !!
On peut aussi ( peut être ) attendre une promo !
Bonjour Rio !
rio31 a écrit: En ce qui me concerne, le kit + tout ce que j'ai ajouté (soudure, gaz, peinture, huile ...)
6°sens a écrit:Hello,
Oui, on y a pensé... yapuca
Oui mais d'après ce que j'ai vu sur le site, les modèles ont évolué, ce qui explique leur prix plus élevé, mais pas sur que cela vaille le coup ...Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
Bonjour Rio !rio31 a écrit: En ce qui me concerne, le kit + tout ce que j'ai ajouté (soudure, gaz, peinture, huile ...)
Il faut bien lire car il y a 3 versions :
- Kit à souder ( prix sur demande)
- Kit à monter
- Machine montée
A lire dans foire aux questions :
« Dans la version kit à souder, il vous reste la soudure, la peinture, quelques perçages, taraudages et l'assemblage à faire.
Dans la version kit à monter, il ne reste que le montage à faire. Tout est percé et taraudé. Il n'y a aucune soudure à réaliser.
Dans la version montée, les machines sont livrées clés en main, il n'y a donc plus rien à faire. »
C’est entre kit à monter et machine montée qu’il n’y a que 1000 € d'écart
Avec le kit à souder l'écart doit etre plus important
Jacques
- Kit à monter
- Machine montée
Jacques
Bonjour rio31.
Bravo pour le boulot
Combien de temps t'as pris le montage complet ?
Y-a-t-il des soudures étanche à réaliser genre soudure de réservoir ... ?
guylaume- très actif
