Mon micro atelier
deanorthk
Mon micro atelier
Je suis en train d'avancer dans la construction de mon micro atelier, qui est sur une terrasse à l'étage de ma maison, isolé de la pluie.
C'est une toute petite surface, mais j'ai adapté les choses pour travailler au mieux.
J'aurai besoin d'un conseil.
Mon établi est en L, avec des murs de chaque côtés. J'ai des étagères au dessus du L, donc un espace dispo pour fixer sous les étagères des points de lumière, car je manque dramatiquement de luminosité.
Qu'est ce qui serait le mieux, pour un si petit espace, mais en ayant une lumière de vraiment bonne qualité pour pouvoir travailler à l'aise?
Merci à vous, bientôt les photos du bébé
deanorthk- très actif
Re: Mon micro atelier
pour avoir installé un tube led dans l'atelier, ça éclaire vraiment bien. Peut être une piste si c'est pas trop galère a trouver dans ton coin.
Ok, merci je vais essayer de trouver ca:) J'en aurai besoin de 2 pour chaque "aile" du L.
Sinon, des tubes fluos classiques, froid, par paire, ça éclaire bien aussi !
Bonsoir.
Pour éclairer mon atelier, j'ai fait une simulation sous Dialux et effectuer une comparaison led/néon.
J'ai choisi le néon pour plusieurs raisons :
1- avant de rentabiliser la différence de prix consommation du néon vs coût led, il faut du temps ...
2- le tube led présente le désavantage d'avoir généralement un angle d'éclairage assez faible (souvent 120°), ce qui nécessite plus de réglettes.
3- l'éclairage led éblouit beaucoup plus que le néon, qui lui, donne une lumière beaucoup plus agréable car l'angle de diffusion est bien plus large.
J'ai suivi l'avis de certains membres du forum et je ne le regrette pas du tout. Notamment celui d'utiliser des tubes en 6500K au lieu des 4000K. J'ai les deux modèles dans l'atelier et la différence est flagrante. Le 6500K donne un éclairage naturel bien agréable, c'est net.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Je viens de recevoir des tubes led avec un angle de 330° pour 2880 lumens.Roland a écrit:
Bon, je ne les ai pas essayé car il faut que je bricole les luminaires.
tamilhaz- complétement accro
j'ai trouvé des tubes led chez LR Réunion, 59€ unité, effectivement ils ont un angle de 120°, et 4000K.
C'est cher, mais bon, tout est cher ici, je ne sais pas si les importer sera plus intéressant ...
Je vais faire des photos demain et les poster, vu la taille riquiqui de mon atelier, ca sera sans doute suffisant.
C'est sur que c'est cher...! j'ai payé les miens autour de 9€ et encore il y en a des biens à 5€.
A 50 balles, je réfléchirai...
je peux comprendre que les choses soient plus couteuses chez vous, mais la ... ca fait du quasi x10 quand même ! Est-ce bien raisonnable ?
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
bon, au final je vais laisser tomber le néon, c'est trop cher ici, je vais suivre vos recommandations et partir sur du néon classique 6500k...et enfin pouvoir bosser quand je rentre dans mon petit antre
moi dans mon atelier j'ai du nèon pour le principale éclairage
et du leds pour les points bien précis d'éclairage
le leds fatigue quand meme les yeux a la longue
j'ai testé le leds pour le principal du haut de gamme pourtant j'ai été déçu
mais c'est mon avis
mais c'est mon avis
thanks!!!
tous les avis sont bons à prendre, à moi de me faire ma propre expérience avec l'apprentissage.
Les fluos classiques ont éclairés des ateliers des décennies sans que quiconque n'y trouve à redire, ils ne sont pas si mauvais
» Micro atelier même pas..
» Installation Micro Lub dans l'atelier
» Micro atelier ou comme dit ma femme TON placard
» µ-lub pas chère
» micro-fissures
» µ-lub pas chère
» micro-fissures
