Une table de soudage
J'avais besoin d'une table de soudage (chalumeau et MIG) pour deux projets que je présente par ailleurs, une micropelleteuse et un battant de portail qu'on avait volé chez ma belle mère ...
Donc, j'ai fait çà, avec des tubes récupérés sur mon antique installation de chauffage central et du fer plat. J'ai fait le dessus de la table avec des fers plats espacés, çà se déforme moins qu'une tôle et je peut fixer des pièces n'importe où sur la table.
J'ai installé à droite une tronçonneuse et à gauche une table réfractaire (une plaque de béton cellulaire) pour les travaux au chalumeau. Le poste à souder vient se loger dessous, avec la bouteille d'argon (de mison plus exactement). Juste sous la table, il y a un plateau pour récupérer les saletés qui passent à travers les lattes et protéger le poste à soudure.
Il y a aussi un rouleau de chaque côté juste à niveau de la table de la tronçonneuse pour manipuler plus facilement les grandes longueurs.
Enfin, il y a deux roulettes d'un côté ce qui me permet de la déplacer facilement avec le même chariot que celui qui me sert à déplacer ma combiné bois (lurem 266)
Voilà, la construction est relativement simple et je trouve qu'elle est très fonctionnelle. En tout cas elle me convient parfaitement
Re: Une table de soudage
voilà une idée qu'elle est bonne
ton béton cellulaire c'est du simple syporex ?
Rio31 a écrit:il y a deux roulettes d'un côté ce qui me permet de la déplacer facilement avec le même chariot que celui qui me sert à déplacer ma combiné bois (lurem 266)
nono30- complétement accro
Absolument, tout ce qu'il y a de plus standard. C'est l'idéal, on le découpe et l'assemble facilement, et on peut chauffer une plaque de 4cm à 1000° pendant plusieurs heures avant que l'autre coté n'atteigne 100°.
» table de soudage
» Table de soudage
» table soudage
» Table de soudage par jb53
» Table de soudage, questions
» Table de soudage
» table soudage
