Montage pour mesurer la qualité d'aspiration
+5
xmax
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Montage pour mesurer la qualité d'aspiration
tu as tout à fait raison sur le principe ramses, mais en l'occurence, si Philippe fait des repères sur sa planche, il vaudrait mieux que le niveau soit toujours le même parce que sans ça, ça va vite devenir compliqué à s'y retrouver.
Comme en plus quand il fait chaud, le liquide ne fait pas que s'évaporer, mais aussi se dilater, et que s'il fait trop froid dans son atelier, il se contracte, il faut bien un référentiel ...
Je suggère donc un robinet d'arrivée et une purge. C'est dit.
@passionair, (j'arrive un peu tard, je n'avais pas vu ton sujet…)
j'ai fait la même chose (en prenant exemple sur Mathias Wendel) pour ma turbine d'aspiration perso ; juste un truc, ta durit (je suis aussi modéliste) est un peu fine… j'ai utilisé du tuyau d'aquarium de 8 (acheté en gsb)
de l'eau avec une goutte de sirop (de menthe) pour la teinter et les mesures de dépression sont très différentes en fonction du diamètre du tuyau (donc de la charge engendrée par le volume d'eau à déplacer).
Je ne suis pas rentré dans les calculs, juste constaté/vérifié les différences de hauteur d'eau en fonction de mes divers essais d'aspiration de turbine.
Tuyau de 6-10, je suis arrivé à plus de 30cm de différence de hauteur entre l'équilibre stationnaire et la dépression obtenue. (j'avais prévu 1M de hauteur d'eau au cas où
Je vais bientôt refaire des tests sur une future turbine en gestation
pour illustrer
pour illustrer
seb92- complétement accro
En réalité peu m'importe de connaitre la valeur de la dépression mais plutôt d'avoir une indication reflétant le colmatage du sac à poussières.
Nous avons pas mal travaillé ces derniers temps et rempli a moitié le sac à copeaux, le niveau avais baissé d'environ 3 cm.
J'en ai profité pour le vider car après il devient trop lourd à descendre de la mezzanine, nous avons bien aspiré le filtre mais laissé dans l'état le sac à copeaux.
Et là surprise....la mesure avais perdue environ 1 cm.....Je ne pensais pas que le sac à copeaux un peu colmaté par la poussière pouvais avoir cette influence.
MORALITE : pour retrouver une pleine puissance de l'aspiration il faut aspirer les deux sacs.... CQFD
J'en connais sur les bancs du fond qui vont bien rire mais pour moi c'était pas si évident
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Un petit montage pour percer en série sans mesurer.
» Comment mesurer un arc de cercle pour le reproduire ?
» Qualité du multipli pour un meuble de SDB
» identification de la qualité d'un inox pour revente à un recycleur
» Conseils pour un combiné de bon rapport qualité - prix ?
Page 2 sur 2
