Extension de mon atelier. Les portes de la façade
+62
JoV
Ericfd79
mcop2
marcou
pasc14
george
BZHades
RG350AMG
Mac Givré
Macfredx
thomas25
Mastrociliegia
laurentdesvosges
N°Bis
sd74
jpm30
BILL51
nono30
bertrand_veto
duncanmac
mico31
camopi
Woodboy54
66 participants
Page 20 sur 29
Page 20 sur 29 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 24 ... 29
Re: Extension de mon atelier. Les portes de la façade
tu a un chauffage de combien de watt , radiateur ou air pulser
j'ose pa le dire...
5Kw, pulsé, en triphasé. L'intérêt, c'est que ça chauffe l'atelier en quelques minutes. Donc, finalement, c'est plutôt pas plus déconnant que ça.
moi dans le miens j'ai un 3KW air pulsé en mono
ca chauffe bien je le fait tourner suivant le frois qu'il fait entre 30mn et une heure après c'est bon
Je le branche directement sur la centrale de Golfech qui est pas loin, comme ça, pas de perte en ligne. Finalement, je suis écolo sur ce coup là...
Bon trêve de rigolade, on plaisante pas avec ces choses là. comme tu dis Christian, c'est puissant, on l'utilise une demie heure, une heure, maxi, et basta.
Salut Alain..............ben,il est où le portier ,ça fait un moment qu'on a plus de nouvelles,elles doivent être bien lourdes ces portes,espérons juste qu'il ne soit pas coincé en dessous d'une,et à mon avis même pas de téléphone portable sur lui
KOKO 57 a écrit:Salut Alain..............ben,il est où le portier ,ça fait un moment qu'on a plus de nouvelles,elles doivent être bien lourdes ces portes,espérons juste qu'il ne soit pas coincé en dessous d'une,et à mon avis même pas de téléphone portable sur lui
Pareil !!!! Dans deux mois j'attaque le portes de mon atelier, j'ai besoin d'avoir un bon coach, avec un téléphone bio et efficace... car je me pose pas mal de question pour la réalisation.
Bonne soirée,
Laurent
laurentdesvosges- très actif
oui, ben le portier, en ce moment il a du boulot de retraité. Alors, le portier, il a pas beaucoup de temps pour faire des mistoufles à la scie ou à la toupie.
Mais puisque vous insistez, le travail d'aujourd'hui, c'est pas lourd, le portier, il a bossé une heure :
traçage de tous les montants, ça, vous avez pas besoin de voir, vous connaissez, et en plus Brice vous explique avec une maestria inégalée.
Ensuite, usinage des mortaises sur un premier montant.
Petite explication : l'épaisseur de la porte est de 54mm. Oui, je sais, c'est pas de la gnognotte. comme dirait mon petit fils de 2 ans, "c'est loul".
Donc, si on fait 1/3 / 2/3, ça va être assez simple. D'autant que la feuillure fait 36mm. Reste 18mm, vous suivez, dans le fond ?
Bah, je vais faire une mortaise de 18mm, ayé, c'est pigé ?
Oui, mais j'ai pas de bédane de 18 ! Mon plus gros, il ne fait que 10.
Donc, déjà, je me cale sur le bord de la feuillure, avec ma mèche de 10, et j'y go de mouton
Là, je vais faire une digression pour parler de l'aspiration.
Si un vénérable métabricoleur avait une solution à me proposer pour maintenir l'aspiration toujours à raz du bédane, en le suivant latéralement et profondeurement, je lui serais éternellement reconnaissant.
Fin de la digression.
Ensuite, bin pour que la mortaise soit symétrique, je retourne le montant, et repars dans l'autre sens. Pas compliqué tout ça. Comme ça, ça sera bien plus facile pour pointer les disques à tenonner.
et hop !
du coup, j'en ai profité pour remplacer le tuyau de 50 par celui de 36 et l'embout qui va chercher les copeaux au plus près, et ça marche beaucoup mieux.
Voilà. Les Laurent, j'ai pas mieux à vous offrir ce soir. Ni aux autres, d'ailleurs.
Bonne nuit
et hop !
Bonne nuit
coucou,
belle avancée, pour info, je vois que tu as déja profilé tes bois et en général il vaut mieux faire tes assemblages et profiler après
il est plus facile de réglé tes avancé sur l'usinage primaire que l'inverse avis de pro
suis toujours là!!!!!
Salut Brice. Merci de tes commentaires. Tu veux dire que d'abord on usine le mortaises, et ensuite on profile. Mais pour ce qui est des tenons, également ? Dans ce cas, comment on calcule les ravancements ? Ou alors on usine les mortaises et on profile, y compris les traverses, et ensuite on fait les tenons ?
Oui, finalement, ça me paraît peut-être comme ça...
En fait, j'ai profilé tous les montants et traverses en même temps que la première porte.
ah ok tu as pris de l'avance, en general mortaise puis tenon puis profilage quand on commenceras les assemblage tu comprendras le pourquoi du comment.
mais je connais des pros qui ne respecte pas cette facon de faire vas savoir.
bonjour sangten.
d'accord avec ebe3
BILL51- complétement accro
Bonjour.
@Brice : j'ai comme projet de faire mes portes et comme je n'en ai jamais faites, je suivrai tes vidéos avec grands intérêt.
En attendant, je m'instruit en suivant ton post Alain, bien au chaud .
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Pour ce qui est de l'aspiartion, je fixe le tuyau de l'aspi (un banal parkside) sur le moteur de la B², avec un montage shadock. A droite du bédane, les copeaux sortent à droite et comme le tuyau est souple le bout touche le bois puis le tuyau se plie en restant à l'extérieur de la mortaise.
Désolé pas de photo car je fixe le système à chaque fois et le détache pour le rangement.
La limite se trouve quand la mortaise est très profonde, il me faudrait un tuyau qui se "tasse", car celui ci est encore un peu rigide. Mais pour le nombre de fois ou ça se produit il y a de grandes chances que je ne modifie rien.
salut niaproun
justement, quand j'utilise la b2, très souvent les mortaises sont profondes, ce qui occasionne le colmatage avec les copeaux, donc, le cas le moins favorable.
Il te faut trouver une 3ème main qui tienne le tuyau au bon endroit.
J'ai dû faire des mortaises très profonds dernièrement et j'ai le même souci qu'Alain... j'ai utilisé le même embout d'aspi, mais pas facile de tenir d'une main, de mortaiser de l'autre et de déplacer le bédane avec une troisième main... ça colmate très serré sur les mortaises profondes!
Alors, j'envisage de m'inspirer de l'embout télescopique adapté aux perforateurs Bosch, mais pas encore avancé sur ce projet.
ici mais à l'occasion j'essayerai, j'ai déjà cet accessoire dont je me sers rarement.
Parfois quand ça bourre dans le bédane cela provient de la taille des copeaux et du dégagement qu'ils ont pour remonter sur la méche.
Soit presser moins fort, soit augmenter l'écart entre méche et bédane, soit les deux.
On peut aussi polir l'âme de la méche, comme préconisé par JeanPierre (je l'ai fait à la dremel).
Sinon, ben des fois c'est la misère.
pour ce qui me concerne, en termes d'éjection, no problem, c'est poli de chez poli, mais la mortaise est profonde et l'énergie cinétique du copeau, ben, il faudrait qu'il bouffe un peu d'épinards, le copeau... Bon, on fera avec, je n'en ai plus que 9 à faire. C'est pas la mer à boire, loin de là.
Bien noté niaproun pour le polissage de l'intérieur du bédane, c'est tout récemment que j'ai vu ça grâce à ce fil...
Je déterre un peu, parce que je vais avoir une porte à refaire.
Et tant qu’à (re)faire, si je pouvais bien faire...
C’est pourquoi je demande l’avis des maîtres Jedai du forum
C’est quoi la référence du seuil de porte ? Ça me permettrait d’avoir une bonne base
Tant que j’y suis, maître Sangten, je te remercie pour les coordonnées de quincaillerie que tu avais données : je suis allé chez Portalet à Merignac et j’en suis sorti 15mn après avec crémone et fiches pour ma première (petite) fenêtre.
Seul bémol, ils n’avaient pas de joint... peut-être quelqu’un de vous sait-il où en trouver...
A bientôt et merci
A bientôt et merci
James17- complétement accro
Salut Fred
Tu n'as pas demandé chez Portalet ? Ils doivent bien avoir ça.
Sinon, chez Foussier.
attention aux longueurs de joints. Tu devrais les appeler avant, pour déterminer
autrement, tu peux faire ton marché ici :
Il y a du joint chez Batifer.
amuse-toi bien
amuse-toi bien
Bonsoir Alain
Je sais que j’interviens un peu tard, je ne suis pas fort dans les écrits bien qu’il reste, les paroles s’envoles et j’ajouterais que les actes perdurent dans le temps ce qui est à mes yeux est le plus important avec l’amitié.
J’ai commencé à te lire dès le début comme d’autres sujets sans intervenir, et du m’arrêter pour différentes causes, recommencer de nouveau et rebelotte depuis quelques jours relire depuis le début ,au fur et à mesure je voyais des petites erreurs mais ton porte à porte pour trouver de l’aide judicieuse Brice pour l’outillage avec bill qui corrigeait les erreurs ,le fil du bois etc. , avec Jean Luc ainsi que d’autres les conseils Niaproun pour les chevrons de maintiens , montage du cadre avec la porte ou j’aurais ajouté des cales entre ses derniers et ceinturé de sangles pour empêcher la déformation pendant son installation il avait raison.
Sur ma porte arrière côté Ouest j’ai dû remplacer le nez de porte /fontaine et je dois recommencer au printemps je ferais une queue d’aronde mais couperais la partie basse de celle-ci que je refixerais une fois le nez en place ce qui me facilitera le travail pour plus tard.
La battée basse contre laquelle la vitre viens se poser avec un angle ?
Bref , celui qui a la volonté arrive à ses fins c’est une belle réussite bravos.
Bonne soirée
Bonne soirée
Salut Roger. Content de te voir sur le forum, et merci de m'accompagner sur ce fil.
Tu tombes bien, ce soir, j'ai un peu de matière. Sinon, Koko va me tomber sur le rable en disant que je fous rien.
Alors, l'avancement des machins.
Ou en étions nous ? faut que je relise en vitesse ce fil complètement décousu, pour retrouver un semblant de cohérence dans mes propos. Sinon, ça va jaser. Y en a qui vont dire "tiens, on a été cherché un posteur en maison de retraite, personne ne veut plus faire le job" ou encore " on a été le chercher sur un rond point celui-là ? C'est les gilets jaunes qui l'ont laissé, c'est ce qui reste après avoir brulé le péage ?", ou encore "il peut pas cacher qu'il arrive de Katmandou, c'était le dernier hippie... Ils en veulent plus là-bas, du coup, on se le ramasse maintenant qu'ils ont interdit la fumette au Népal, tain, fait ch.., on se ramasseé la dernière épave de mai 68"...
Bref, je vais vous la faire courte parce que ce soir on repasse Thérèse, Zézette, Pierre et les doubichous roulés sous les bras. Donc je vais pas m'attarder, je vous préviens. Ca vaut largement un tarpé de népalais...
Bon, on y va, oui ?
Ouais, à la va comme j'te pousse.
Alors, les montants mortaisés
Un coup de toupie pour la têtière, la crémone et tout le toutim.
ok, ça c'est fait.
Maintenant, on va attaquer les traverses. Et comme j'ai pas trop envie de résoudre des problèmes à la onc en calculant touot aussi à la onc, je mets mon truc par terre pour tracer les traverses. Des petites cales de 2mil pour le jeu et vla le travail
Découpe des traverses à ce que j'espère être la bonne longueur, et c'est parti pour les tenons.
Les tenons, ils sont faits en 2 fois :
Un premier coup à la fraise double pour dégager un max, et obtenir le tenon,
et un deuxième, en bout d'arbre pour le ravancement, vous savez le contre profil, qui vient s'emboiter dans le profil...
Bon, ça, c'est fait. On fera l'ajustage un peu plus tard, parce que en semaine, je n'ai que le soir pour travailler une demie heure ou une heure, et je fais pas de grands travaux.
Du coup, un soir que j'étais pas bourré, je me suis dit qu'il fallait en profiter pour percer les emplacements des fiches. Allez hop, un petit coup de gabarit, et c'est parti.
J'en profite, un autre soir, pour faire les profils des jets d'eau. Dégrossissage à la SAF. Je déligne un bois en 2, avec la scie réglé à l'angle ad hoc. Sauf que déligner exactement au milieu, c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, pas à moi.
Donc, l'ajustage pour que les deux profils soient à la même cote, se fera à la R/D.
Je les colle à l'envers et au double face, et c'est parti. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit...
Deux trois petites passes, et les deux jets d'eau sont carénés pareil.
Pour ceux qui auraient suivi, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai quelques bouts de bois, les montants et les dormants, qui sont passablement mitraillés. Il ont été un petit peu bouffés par les vrillettes dans leur prime jeunesse, mais il y a bien longtemps que lesdites vrillettes, elles n'ont plus de dents. Ni même de hors, d'ailleurs.
Donc, un autre soir, disai-je, je décide de les boucher, les trou-trous.
J'en profite pour essayer un truc de Paul Sellers, dans une vidéo que j'ai vue la semaine dernière, où il fait un mastic avec de la Titebond et de la sciure. Et comme j'utilise la Titebond extérieure pour ces deux portes, je m'en fais essayer son truc, voir si c'est top, ce qu'il fait, le type.
L'idée, c'est donc d'utiliser la colle, au lieu du Lösung que j'utilise habituellement.
Alors, on y va. Le bouzin, à l'origine. Ames sensibles, s'abstenir. Interdit au moins de 16 ans.
Après traitement à la Paul Sellers :
Pas terrible, carrément nul, même. la colle a coulé dans les trous, et je ne sais pas où est passée la poudre de ponçage. Du coup, je repasse avec le Lösung+poudre de ponçage.
Et là, c'est clairement mieux. Une fois huilé, on verra plus rien.
Ensuite, tous les petits usinages tout bêtes :
Petit montage de la def. L'équilibre étant relativement instable, c'est bien d'avoir un guide de chaque coté.
les fixations de la porte fixe
les gâches de la serrure 5 points. En fait, la serrure 5 points, elle n'en fait plus que 4, parce que la 5e, elle donne direct sur le verrou du bas de la porte fixe. Pas grave, 4 points, c'est largement suffisant. Je recouperai la têtière, et pis c'est tout.
Allez, un dernier flipot pour la route.
J'ai pas pris la photo, mais le ravancement du tenon, il était amoché. Malgré le martyre, il était complètement éclaté.
Un coup de rabot, pour faire quelque chose de propre.
Découpe d'un morceau de bois, destiné au flipot.
collage et momification du flipot. Demain on le rabote.
A partir de demain, montage à blanc des montants et traverses, et usinage des panneaux.
A plus, les p'tits loups
Bon, on y va, oui ?
ok, ça c'est fait.
salut Alain, on suit on suit !
malgré ton peu de temps dispo, ça avance ! et tu enchaines les solutions...
Alain,
je n'ai pas tout suivi sur ta technique de flipotage, ou plutôt j'ai sans doute tout lu, mais j'oublie plus vite que mon ombre. Alors pourquoi momifies tu ces pôvres flipots ?
j'aime beaucoup ton 2ème guide de défonceuse.
Bon courage pour la suite.
Alain,
» Projet d'un nouvel atelier, c'est parti !
» les portes de mon atelier
» LE PORTES DE MON ATELIER
» Portes d'Atelier
» [Maçonnerie] Extension de mon atelier, Je vois le bout du tunnel ...
» Portes d'Atelier
Page 20 sur 29
