Fabrication "urgente " (façon Corse) de TRETEAUX en bois
+37
magicwolf
BZHades
Vénète56
Guilhem
Woodboy54
goupildu59
Pyves
Mac Givré
jean malbranque
RG350AMG
AxlMun
jpm30
blumes
41 participants
Page 10 sur 23
Page 10 sur 23 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16 ... 23
Re: Fabrication "urgente " (façon Corse) de TRETEAUX en bois
faut rester comme ta perceuse, stone, mon Koko
re.............@Patrice,comme tu dis,beaucoup de choses qu'on remet à plus tard,et certaines fois,ben c'est trop tard,je devais avoir la tête de ton avatar cette aprème ,oui c'est un harnais,la bonne chose dans tout ce bins,c'est que je sais maintenant qu'il me faudra le plus rapidement possible,un autre meuble pour cette PAC ,l'actuel craint gravement
@Lapinou,files dans mon nouveau sujet, au lieu de raconter des âneries,tu me sera plus utile là-bas qu'ici
C'est vrai que le meuble parait un peu chétif, c'est quand même lourd comme machine. Chez moi, c'est pas mieux, elle est posée sur un caisson métallique à tiroir provenant d'un bureau... On va dire qu'un meuble adapté fait partie de la longue liste des projets non prioritaires
Patrice
Patrice
verlaine- complétement accro
Certes LE tréteau n'est jamais bancal mais rien ne garanti l'alignement de la paire et donc pas davantage la stabilité de la planche posée par dessus.verlaine a écrit:J'aime bien le modèle tripode, ça laisse de la place pour les jambes sous la table et pas de soucis , jamais bancal
Et puis n'oublions pas le grand avantage de notre brochet que nous suivons l'haleine suspendue tel le vol du taon marmoteux : les nôtres sont pliables !
AxlMun- posteur Régulier
re................d'abord finir les tréteaux ,coute que coute (c'est URGENT) ,ensuite un joli meuble sera fait pour madame PAC (comme ça elle arrêtera peut être de se venger en me faisant la misère,juste quand j'ais un peu besoin d'elle ),pour remplacer le meuble chétif qu'il a dit le Patrice,
chétif,frêle,ça sonne pareil ,conclusion,encore un truc " urgent " à faire,et je ne parle même pas de tout ce qu'il y a à faire sur la PAC elle même
bien dit Axl,pliables les nôtres ils sont,non mais,
AxlMun a écrit:Certes LE tréteau n'est jamais bancal mais rien ne garanti l'alignement de la paire et donc pas davantage la stabilité de la planche posée par dessus.verlaine a écrit:J'aime bien le modèle tripode, ça laisse de la place pour les jambes sous la table et pas de soucis , jamais bancal
Oui mais le tripode montré par Laurent est issu d'une grande surface . Une fois passé à travers le filtre métabricoleur, on va probablement se retrouver avec un modèle à trois pieds pliable ou alors je surestime les honorables membres du forum
Et pour le réglage d'horizontalité, il suffit de doter l'un des deux d'un pied réglable à l' avant et pour l'autre, ça sera deux pieds réglables à l' arrière . C'est pourtant simple , loin d'ici
urgent urgent pour Noël ça iras tu auras du temps devant toi , flute j'ai dit une con..........ie y as encore les tréteaux comme je m'amuse
le coq vas avoir la crête écarlate
Salut à tous.............au fait Brice,y sont où les tiens de tréteaux,hein, d'abord,c'est bien beau de dire des médisances,mais,comme dirait Jean Jacques Bourdin " ben oui Mossieur Brice ,y sont où vos tréteaux,hein,les Français voudraient bien savoir,ils ont le droit de les voir "
bon,d'un autre côté,si tu nous en sort des plus ou moins comme ça,on veut bien encore attendre un peu
hello Laurent,
t’inquiète pas pour mes tréteaux je n'est pas marqué urgent moi, trève de plaisanterie je les ais corroyés il me reste a faire le montage,
mais pas que ça a foutre.
bon je vous ferais des photos.
KOKO 57,
Au cas où tu aurais des doutes, à Leroy Merlouille, ne prends pas les tréteaux en pin premier prix pour y poser un plateau d'établi. Sinon:
Et c'était que du sapin: pense au jour où tu nous feras un beau Roubo en hêtre de 120mm d'épaisseur!
Guilhem- très actif
Salut à tous.................ok Maitre,on va alors patienter ,
@Guilhem,t'inquiètes pas,j'en avais acheté 2 mais en hêtre,et le jour où je ferais un truc qui pourrait éventuellement commencer à ressembler à un Roubo,ben c'est pas demain la vieille ,pis le plateau ne fera pas 120,je n'ais que des plateaux de 80 environ,
mais revenons à nos moutons,ou plutôt à mes tréteaux,donc j'avais coupé 15 morceaux de 83 cm,mais fais des angles de 25° seulement sur 4 morceaux,et terminé que 2 pieds ,bien m'en a pris,puisque je vais changé mon fusil d'épaule (ben oui,y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ),
au passage,je vais quand même vous livrer une des solutions que j'aurais pu retenir,mais dont j'ais décidé de ne pas appliquer ,comme il me manquais environ 28 mm de hauteur,on va les retrouver où,ben tout simplement sous mon plateau actuel,j'aurais rajouté deux morceaux de planches ou plan de travail,fixés avec des vis par le dessous,
et comme ça (sauf erreur de ma part,cela n'avait pas été mentionné),je gardais la hauteur actuelle,à savoir 81,5 cm environ
après calcul,les deux pieds déjà faits,peuvent être recoupés pour servir de traverses horizontales,ça c'est bon,ensuite,vais modifier l'angle (avant =25°) maintenant,20 ou 21° ,et comme ça j'aurais mes 79 cm environ qu'il me faut (auxquels on rajoute 25 mm de plateau actuel,et le tour est joué (pour le coup,il y avait plusieurs bonnes réponses avec ce principe il me semble),
du coup,je n'aurais plus non plus les 66 cm de largeur,je devrais avoir quelque chose entre 55 et 60 cm,selon l'angle que je prendrais,j'ais fais des tracés,échelle 1 sur du carton,cela s'annonce bien (ne faites pas attention aux différents traits en trop ),
on repart d'une page blanche,
oui je sais,un peu trop de traits,ben je me suis planté dans les nouveaux traçages ,
anciens pieds,tracés au crayon de papier,et nouveaux pieds au stylo bleu,
et que les mauvaises langues se rassurent,mine de crayon,ça va le faire,sinon,Maxime aura beaucoup de tréteaux à sa taille pour s'amuser
ensuite,après tous ces nœuds au cerveau,suis allé voir ma PAC de plus près,
Zioup,
Bigre, tu n'as pas encore fini ?!
Et encore, je suis gentil, j'ai l'impression que tu n'as pas encore commencé !
oulala....j'ai rien compris à tous c'est calcul
ca fait 3 fois qu'il les coupes et ils sont toujours trop court.....
blumes- posteur Régulier
C'est bien ce que je disais plus haut, la solution du Koko elle vaut bien celle de papy (pour mémoire : ôter les chaussures de sécurité)
Et hop encore une solution donnée plus haut par l'Axlaprès calcul,les deux pieds déjà faits,peuvent être recoupés pour servir de traverses horizontales,
Ouh là mais au-delà de 23,7° tu n'as plus tes 66 cm à la base !!!ça c'est bon,ensuite,vais modifier l'angle (avant =25°) maintenant,20 ou 21°
Qu'est-ce que je disais ?!!du coup,je n'aurais plus non plus les 66 cm de largeur,je devrais avoir quelque chose entre 55 et 60 cm,selon l'angle que je prendrais,j'ais fais des tracés,échelle 1 sur du carton,cela s'annonce bien (ne faites pas attention aux différents traits en trop ),
J'avais bien dit dans mon calcul que c'était impossible en gardant toutes les exigences de départ dont celle des fameux 66 cm.
Je crois que mon carton de loto est plein là
Bon...
Bon si vous voulez quand j'aurai fini mon 2e tiers de déménagement je pourrai faire une petite feuille de calcul qui permette de voir les contraintes en fonction de la taille des tasseaux de départ (longueur et largeur, l'épaisseur ne jouant pas sur les questions posées depuis le début de ce fil de discussion fleuve) et de paramètres sur lesquels nous voulons jouer : taille du polygone de sustentation, profondeur de l'entaille de traverse mobile, hauteur d'icelle, hauteur souhaitée sous la base du plan de travail, etc.
Ladite feuille nous donnera ensuite avec précision notre angle de coupe.
À+
À+
eh ben tu veux que je te dise j'ai bricolé 1 heure ce soir et il me reste les traverses a entailler et mes tréteaux sont fini na na na
la preuve en image
re..................@Pégui,ben vla aute chose,y se moque aussi lui maintenant
@Blumes,ben relis et tu comprendras,et sauf erreur de ma part,plus tu coupes,moins ils seront long tes morceaux,d'où l'utilité de ne pas avancer trop vite,tu peux rectifier le tir
@Axl,eh oui,tu avais finalement pas mal raison,parmi tes réponses certaines fois,complètement loufoques il faut le reconnaître ,et tu pouvais pas me la sortir tout de suite ta feuille de calculs,me serais fais moins de nœuds au cerveau,non mais (oops,j'avais pas vu le déménagement),
@Brice,et elles sont où les photos ,des paroles,mais on voit rien
re.............j'avais pas vu,mais finis ils ne sont point encore ,et y manquerait pas des encoches aussi
hello j'aurais fini que tu sera encore entrain de crier au loup, je descend au garatelier bon, je fais une petite pose café, maman m'appel pour grailler
Maxime est dans mes pattes,
tu te fou de qui..........
Encore un petit effort et on va atteindre les 15 pages...
C'est un vrai "téléthon " ces tréteaux URGENTS"
Rappel : tréteaux débutés le 25 février...
jpm30- complétement accro
Allez et prend encore ça remarque
Ca nous fais bien marré tu met de la joie dans nos cœurs au detriment de tes tréteaux mais au final
Laisse trainer moi je prend mon pied après une journée froide de printemps
re...........ouai bon et alors,y a des jours avec et y a des jours sans,ben en ce moment y a que des jours sans,2 samedis de suite que suis allé à Forbach réviser ma carcasse,dimanche me suis fais chier grave avec la PAC ,et cette aprème,j'ais emmené ma moitié à l'hôpital,à part ça tout va bien ,mauvaise période à passer ,ah oui,je bosse aussi en déplacement certaines fois,
Pour ta moitié j’espère que ce n'est pas trop grave
fazer- complétement accro
re...........salut Fazer,juste une opération de prévue,ça devrait aller ,autrement,tu as trouvé ton soucis avec ta prise de courant
j'ai tout enlevé pour faire l'ouverture de la porte j' vois ça après pour le moment je me branche en maison
» [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity"
» fabrication treteaux
» Plans de tréteaux
» [Tréteaux] Idées et réalisations
» Une façon de cintrer du bois.
» Plans de tréteaux
Page 10 sur 23
