599 €
Conseils sur fournisseur(s) métal Nantes/Cholet et environs ? + Galvanisation
Conseils sur fournisseur(s) métal Nantes/Cholet et environs ? + Galvanisation Empty Conseils sur fournisseur(s) métal Nantes/Cholet et environs ? + Galvanisation
Message  Ned Dim 25 Fév 2018 - 13:20
Cette question s'adresse aux métallos du coin de Nantes et Cholet (et un peu plus loin si bon plan !)
Boiseux curieux, je viens (enfin) de me mettre à la soudure et à part Leroy Merlin et son choix très très limité (et cher) et Dock Industrie Service je ne connais pas de revendeur pour profils, plats etc… d'épaisseur 2 à 4 mm.
Où vous fournissez-vous pour acheter de l'acier ?
J'ai aussi un projet de structure que j'aimerai galvaniser à chaud. J'ai trouvé la Société Nantaise de Galvanisation à Carquefou, d'autres entreprises à me conseiller ?
Des idées de prix pour une galvanisation ?
(3 cadres de 1x1m en profilé U 30x30mm de 2mm ainsi que 27 ronds pleins en diamètre 8mm et 110cm de long et 36 plats percés de 2mm d'épaisseurs et 50 cm de longueur)
C'est un prix au kilo c'est ça ?
merci par avance,
Ned
Ned
Conseils sur fournisseur(s) métal Nantes/Cholet et environs ? + Galvanisation Empty Re: Conseils sur fournisseur(s) métal Nantes/Cholet et environs ? + Galvanisation
Message  momoclic Dim 25 Fév 2018 - 13:36
Lors de la construction de ma maison j’ai réalisé une serre en acier. Sur Nantes et Ancenis les métaliers ne manque pas. J’ai confié la galvanisation il y a une trentaine d’année à la Nantaise de galvanisation. Rien de particulier à en dire, le prix est (était) au kilo de d’acier.
Contacte les il te donnerons les quelques consignes à respecter sue tu structure.
Ma serre est toujours comme neuve, à ceci près que la peinture s’écaille.Problème récurent sur la galvanisation que l’on n’as pas laisser « vieillir » avant de la peindre.
Pour unmétallier consulte les pages jaunes « fer et métaux » les côuts de transport ayant une incidence.
momoclic
momoclic
Message  Ned Dim 25 Fév 2018 - 14:02
Merci Momoclic pour les conseils sur la galvanisation.
En ce qui concerne la recherche d'entreprise pour l'acier, ce n'est pas que je n'en trouve pas mais plus que j'aimerai un retour d'expérience(s).
Celui vous semble le mieux en gros car en effet, il y a en a plein !
Ned
Ned
Message  momoclic Dim 25 Fév 2018 - 14:13
Tu peux toujours les appeler pour leur demander leurs conditions. Peso Lebert à Ancenis, racheté l’an passé par champion je crois (?) mais j’en ai pris aussi ailleurs sur Nantes, le port ayant son importance.
Attention la grande majorité des produits est en 6 m de long. Si tu peux assurer le transport tu seras gagnant, il m’est arrivé d’aller m’approvosionner avec ma scie à métaux et mon mètre ...
momoclic
momoclic
Message  Ned Dim 25 Fév 2018 - 21:27
Merci Momoclic, Campion est aussi à Cholet, je vais aller les voir (mon atelier n'est pas loin).
D'autres expériences, bons plans à partager camarades Métabricoleurs du 44/49 ?
Ned
Ned
Message  Aeth Lun 26 Fév 2018 - 8:31
Perso, plus du côté d'Angers, j'ai deux fournisseurs de métal à côté de chez moi (neufs et récupération) : Récup Prod'homme à Montreuil-Juigné et Arca Chudeau à Avrillé.
Pour la galvanisation, j'ai un projet de remorque, je pense contacter GalvaMetal à Ecouflant pour leur demander un tarif.
Aeth
Aeth
Message  Aeth Mer 28 Fév 2018 - 12:05
Je m'auto-réponds :
tarif particulier : 3€ TTC/kg d'acier, pour une prise de 7% de zinc chez GalvaMetal, jusqu'à 500kg.
Aeth
Aeth
Message  JPierre62 Mer 28 Fév 2018 - 12:57
Un petit conseil pour les soudures : éviter la soudure par éléctrodes , plutot souder au semi automatique sous gaz , car le galva à chaud ne prends pas sur l'enrobage des baguettes qui peut rester sur les pièces à galvaniser et ça va vous faire de la rouille qui réapparaitra au fil des années .
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  momoclic Mer 28 Fév 2018 - 13:02
Tu as parfaitement raison JPierre62, cependant si on soude correctement et que l'on nettoie et ôte bien le laitier ça va bien.
J'ai une serre de plus de trente ans sans aucun point de rouille bien que soudé à l'électrode rutile.
A noter, j'avais pris de soin de la poser en place avant galvanisation pour être certain de ne faire aucune retouche ni perçage après. Wink
momoclic
momoclic
Message  JPierre62 Mer 28 Fév 2018 - 13:10
Ok Monoclic , Si bien nettoyé et Brossé , pas de soucis !
Un autre détail pour Ned : je vois que tu n'utilises que du Fer Plat ,ou fer pleins , pas de soucis !
Si tu as dans ta fabrication , du tube creux , là , il faut prévoir des trous à chaque extrémités des tubes ou en desous , pour que le galva puisse enter et sortir lors du trempage et sortie dans le bain ! Risque d'éclatement ou de déformations du dit tubes s'il est fermé !
JPierre62
JPierre62
Message  Aeth Mer 28 Fév 2018 - 13:12
Oui, il y'a d'ailleurs des guides pour la conception disponibles sur internet, pour la conception de structures vouées à être galvaniser : http://www.galvaunion.com/pdf/conseils-aux-utilisateurs.pdf
Aeth
Aeth
Message  Ned Mer 28 Fév 2018 - 14:20
Cela sera de la soudure à l'arc pour ma part, je ferais bien attention à bien enlever tous les résidus de laitier donc.
Ned
Ned
Message  Ned Mer 28 Fév 2018 - 16:00
Aeth a écrit:Je m'auto-réponds :
Merci Aeth !
Ned
Ned
