passionné de menuiserie à Nantes
Je viens régulièrement consulter ce forum qui brassent beaucoup d'idées et de messages pointus sur la menuiserie et les machines. Je possède depuis presque 5 ans un combiné Robland NX310 pro. Je suis amateur et j'ai fait pas mal de choses avec : cuisines, une verrière, escaliers, autres meubles etc. J'ai d'autres projets comme une armoire chinoise Ming ce qui me permettra de m'initier aux assemblages chinois.
Je suis cependant nul en électricité et en ce moment j'essaie de résoudre une panne soit sur le sélecteur d'outil ou une sécurité quelconque. J'ai donc sollicité un copain qui s'y connait un peu
Les problèmes électriques étant fréquents sans doute à cause de la poussière, il serait temps que je maîtrise un peu mieux ce domaine mais ce n'est pas simple vu que le fabricant n'a pas produit de documentation très claire pour aider les béotiens dont je fais partie. Je tâtonne donc sur la panne. Si le problème dure, je solliciterai éventuellement un contributeur du forum.
Raymond
Raymond
emeraud44- petit nouveau
Re: passionné de menuiserie à Nantes
Salut Voisin,
Je suis pas forcément un grand spécialiste en l'électricité mais j'ai quelques notions...
Si ça peut t'aider et tu veux un coup de main, fais moi signe...
Vincent.
Vincent.
vdu- je prends du galon
Bonjour Vincent,vdu a écrit:Salut Voisin,
Vincent.
Merci de ta proposition, je t'appelle si je sèche. Où vis-tu à nantes ? Je me trouve à Nantes Vieux Doulon
Pour revenir sur les faits : on suppose que la panne viendrait du sélecteur d'outils. J'ai fait un devis : 340€ Robland et cie ne s'embête pas !! sachant qu'un commutateur rotatif 20A 220v à 4 positions de bonne marque se trouve pour 50€.
Cela serait mieux si je le trouvais à un prix correct chez le fabricant J'ai fait une recherche avec les infos sur les étiquettes : cela semble être un commutateur Telemecanique (maintenant Schneider electric). Les références sur le composant ne m'ont pas aidé à le trouver cependant
Raymond
je ne suis pas sur Nantes même... mais sur la route de Pornic.
J'ai regardé ton commutateur Télémeca... d'autres marques existent... c'est le fonctionnel qui compte par la marque...
Coup de main
J'habite vers Bouguenais. Si tu n'es pas sur que ça soit le sélecteur je peux avancer le tester si tu veux. Ou je te dis comment faire si tu as un testeur (multimètre avec la position ohm mètre ou la petite note de musique). Ça permet de faire la continuité et voir si les contacts du sélecteur sont bien passant ou non.
Rom4- je prends du galon
Bonjour rom4,Rom4 a écrit:Salut,
Tu es comme moi très matinal (le lever du jour est un vrai bonheur, n'est ce pas ?
Je cogitais donc à l'instant sur ce sacré sélecteur. Je joins le schéma électrique du combiné
Je suis très perplexe car j'arrive bien à sélectionner chaque outil et à forcer la mise en marche avec le bouton de test (Q1 ?) qui se trouve dans le tableau électrique. Donc le 220v passe bien dans les moteurs. C'est la logique de commande en 24v qui ne marche pas puisque rien ne se passe quand j'actionne K1.
Autrement, le copain a shunté toutes les sécurités pour les tests et suppose que le sélecteur déconne mais on n'est pas sûr ...
J'ai trouvé cette info pour vérifier le sélecteur :
http://www.forum-lescopeaux-asso.com/t2213-Probl-me-interrupteur-sur-combin-e-polybois-260.htm
danynounours conseille d'établir un schéma en cherchant la continuité des connexions. Quel est ton avis ?
L'outillage :
Je suis nul en électricité. Je vais acheter cet appareil qui marche avec un minimum de manips :
http://www.castorama.fr/store/Testeur-numerique-VT-17-PRDm525426.html?navCount=0
Raymond
Bonjour, si tu veux acheter un multimètre, sur Nantes il y a Electronique 44, 15 Boulevard René Coty ( à coté du Port Autonome ).
C'est la caverne d'Ali Baba de l'électronique et il sont de bon conseil pour l'achat d'un appareil de mesure, de plus il te faut des pinces ( croc, Grip Fil, ect ..... ) qu'ils ont en stock.
Bonne journée.
Denis
PS : attention aux embouteillages
Bonne journée.
Denis
XXS- posteur Régulier
Salut Denis,XXS a écrit:Bonjour, si tu veux acheter un multimètre, sur Nantes il y a Electronique 44, 15 Boulevard René Coty ( à coté du Port Autonome ).
Bonne journée.
Denis
PS : attention aux embouteillages![]()
Super, plein de Nantais sur ce forum ...
merci pour l'info mais j'habite Nantes Est et je vais me passer de la ballade dans les embouteillages en allant à Castruc
Raymond
Bonjour, un petit coup de vélo, ce n'est pas trop loin et question qualité il n'y a pas photo.
Ne pas oublier que c'est un appareil de mesure qui nécessite un minimum de précision.
Eventuellement si tu veux un coup de main, je suis sur la côte 8 mois sur 12, mais peux faire un petit saut à Nantes un jour de pluie.
J'habite à deux pas de la préfecture ( bords de l'Erdre )
Bonne journée
Denis
Bonne journée
Denis
salut,
super, des voisins dans le coin...
Concernant l'adresse de E44, j'ai pris bonne note... au cas où...
Vincent.
Vincent.
J'ai de bonnes nouvelles : la panne vient du bouton switch de lancement qui est bien fatigué au bout de 4 ans. La panne n'était pas facile à trouver car on a passé la journée à tester.
Maintenant, j'en connais un peu plus sur la gamme actuelle des Robland et si modestement je peux aider, n'hésitez pas !
Merci Vincent et Denis de m'avoir proposer votre assistance. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'un conseil ou un coup de main dans le domaine de la menuiserie
Bonne soirée à tous
Raymond
Bonne soirée à tous
Raymond
Salut Raymond,
De rien pour le coup de main...
finalement, on a pas fait grand chose...
Prochaine étape, voir ce que tu es capable de faire avec cette belle machine.
Vincent.
Vincent.
Salut Raymond,
Super nouvelle ça ! Même si je pensais que tu allais organiser un apéro dépannage chez toi si tu ne trouvais pas, tant pis![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
En tout cas bon boulot.
Il n'y a pas de problème si quelqu'un veut passer (ou est de passage dans le quartier du Vieux Doulon). Nous boirons un coup évidemment. On parlera peut-être machine à bois !!
Bonjour Raymond
Chercher au plus simple, c'est souvent la solution.
Bien content que cette panne soit résolue.
Je ne suis pas très loin de chez toi.
Je te met mon adresse en MP.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
Pour clore ma mésaventure sur le démarreur de la Robland NX310, j'ai remplacé le switch de démarrage à retour automatique de position que Robland a proposé de changer pour 120€ (trop aimable !!) par un bouton poussoir couleur vert de marque Schneider electric à 17€. En fait j'ai constaté qu'en tournant le switch même légèrement en force, on l'use prématurément alors qu'il n'y a pas de problème avec les boutons poussoir. D'ailleurs Lurem faisait bien les choses en ne mettant que des boutons poussoir.
Happy end donc![Cool](/users/4211/25/42/48/smiles/2317200896.gif)
Pour éclairer vos lanternes :
un switch :
un bouton poussoir : ![passionné de menuiserie à Nantes Tylych10](https://i.servimg.com/u/f18/19/27/93/25/tylych10.jpg)
Raymond
Happy end donc
un switch :
![passionné de menuiserie à Nantes Cd202e10](https://i.servimg.com/u/f18/19/27/93/25/cd202e10.jpg)
Raymond
» Expos autour du bois à Nantes
» Un passionné de plus dans le 78
» un passionné du bois
» Un passionné de plus dans le 35
» un nouveau passionné
