Recherche pince pour pose ecrou a sertir
+8
den's
pouet
Patrick013
Brico46
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Recherche pince pour pose ecrou a sertir
il existe aussi des pince pneumatique et hydraulique pour ce genre d'insert
izzyjp- très actif
J'ai cherché une pince pour ce genre de travail et j'ai rien trouvé de convaincant dans des tarifs raisonnables pour mon usage.
Ca s'est terminé avec boulon, écrou et rondelle comme dit plus haut avec un bon cliquet ça va bien, il faut juste faire gaffe de rester bien droit et insert plaqué sur son support.
--Aramis--- petit nouveau
salut!
j'aurais voulu savoir si le choix était bon, si Edmond passe par là, et si il a acheté et utilisé..
je vais avoir sérieusement besoin de cette technologie, pour poser des insert dans du tube de 2mm d'épaisseur..
merci!
den's
Brico46 a écrit: je crois que j'ai trouvé, plus cher qu'espéré, on va se forcer
ICI
Je connais la boite, j'ai déjà commandé chez eux, rien à redire (suis du genre emmerdeur)
Edmond
merci!
den's
den's- complétement accro
Bonjour à toutes et tous
Je passais !!
Oui j'ai donc acquis le modèle N200 de Scell-it. La pince est livré avec 5 nez pour ecrou de diamètre M3, M4, M5, M6 et M8. La qualité est correcte, pas de jeu dans l'articulation des bras de la pince, leur longueur est de 24 cm (environ) ce qui donne un bon bras de levier, la mise en oeuvre n'est donc pas très difficile (enfin pour moi) je suppose que pour d'autres plus costauds, elle sera plus aisée.
En revanche j'ai utilisé des ecrous à sertir issus de deux fournisseurs, et j'ai constaté qu'avec certains c'était plus facile, sans doute la composition de l'acier
En conclusion un bon achat même si l'utilisation ne revient pas toutes les semaines !!!
Bonne bricole
Edmond
Je passais !!
Bonne bricole
Edmond
Brico46- acharné du forum
salut!
super, merci pour le retour..!
j'ai vu des pinces moins chères, mais en particulier sur Amazon il y a pas mal de témoignages qui évoquent l'usure rapide au niveau des filets ou même la casse des tiges de traction.. pas glop..
pour les inserts je pensais les prendre chez bricovis, je suis toujours satisfait de leur matériel.. en plus il y a du choix..
encore merci de t'être arrêté en passant..!!
amitiés
den's
amitiés
den's
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Je pose pour la photo
» matériaux pour écrous à sertir ?
» Fraises pour Metabo OFE 1229, rail? Pour pose cuisine...
» fraisage pour ecrou en T
» Ecrou bloqué sur axe de moteur, suggestions pour le dévisser ?
Page 2 sur 2
