Sol de mon atelier : plancher bois sur dalle béton
+9
Brico46
laurentdesvosges
Cordouan
Albert17
cagnette25
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Sol de mon atelier : plancher bois sur dalle béton
Scorpio a écrit:Bonsoir Daniel,
je vais te donner la façon dont moi je procéderais.
D'abord, j'oublierais complètement le système unique de collage des joint osb, à mon sens
bien trop peu de surface de collage pour les contraintes exercées, je couperais des bandes de 10 cm
d'osb, pour faire les mises à niveau des granulés dans l'axe des joints afin de pouvoir visser de part
et d'autres les panneaux .
Bonsoir Scorpio, ton conseil rejoint celui de Laurentdesvosges d'ajouter des baguettes sous les joints des dalles d'OSB et de visser les dalles sur ces baguettes pour les solidariser entre elles : je vais faire ainsi.
Scorpio a écrit: Je ne laisserais pas de vide d'1cm sur le pourtour, déjà, 2cm de
dilatation sur des panneaux d'aggloméré sur max 4.7M selon le sens que tu le mets, ça me semble
beaucoup, je mettrais la moitié,
Oui, je pense que sur une longueur de 4,70 m, les dalles d'OSB doivent être suffisamment stable sur le plan dimensionnel pour qu'un joint de 0,5 cm sur le pourtour suffise.
Scorpio a écrit:ensuite, je ne laisserais pas cet espace vide, j'y mettrais une bande mousse,
ou autre, comme celle prévue pour les dalles de béton ou chapes, histoire de ne laisser aucunes échappatoires
aux granulés, tout en laissant de la marge en compression.
Tu pense à ce type de produit ?
![Sol de mon atelier : plancher bois sur dalle béton - Page 2 Bande_10](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/bande_10.jpg)
Merci pour les conseils!
Daniel
cagnette25- je prends du galon
Bonsoir Daniel,
je ne connais pas ce produit, donc pas d'avis particulier, j'utilise ce genre là,
![Sol de mon atelier : plancher bois sur dalle béton - Page 2 Bande-peripherique](https://www.semin.fr/134-large_default/bande-peripherique.jpg)
je l'achète au mètre chez mon marchand de matériaux de construction, ça ne coûte vraiment pas grand chose.
Je remonte ce sujet car je suis en train de faire construire une maison passive et mon atelier se trouvera en sous sol dans le volume passif.
L'atelier fera environs 8m x 4m. Le sol est actuellement un plancher beton 12+5 avec hourdis polystyrene. Il faut que je réalise un plancher isolé la dessus de 13cm. Je pensait faite des lambourdes flottantes posées sur bandes de liège et mettre de l'osb de 22 dessus. Pour l'isolant je ne sais pas encore quoi mettre, je pensait à du chanvre mais j'ai lu que les isolants en granulés ne sont pas admis avec une pose flottante.
Ma machine la plus lourde sera un combiné holzprofi qui avoisine une tonne.
Est ce que selon vous ça passe niveau poids ?
Mettriez vous un polyane dessous ?
oliver68- je prends du galon
[quote="oliver68"]Bonjour,
Merci [/quote
T'as pas mal de choix, pour ma part, j'éviterai pour le coup les lambourdes car tu auras toujours plus de déperdition que des plaques polystyrène ou panneaux polyuréthane posés au sol, collés entre-eux + mousse ... et au dessus tu peux faire ta pose flottante en osb.
A mon avis la résistance mécanique pour le poids de tes machines ne doit pas poser de problème (mais c'est à vérifier bien sûr)
Ton sous-sol est sur des hourdis? Pas sur une dalle béton? Je vérifierai de ce côté là aussi pour la résistance mécanique (longueur des poutrelles et épaisseur du béton) auprès du constructeur.
Il y aura des avis bien plus pertinents que le mien sur ce genre de problématique.
Bonne journée,
Laurent
Merci [/quote
Bonne journée,
Laurent
laurentdesvosges- très actif
J'ai des entrevous polystyrene donc le plancher à deja un R de 5 environs. Je sais pas si les lambourdes vont faire beaucoup de pertes thermiques du coup. Par contre j'aimerais aussi que l'isolation joue un rôle sur le bruit. Et sur ce point je ne sais pas ce qui est le mieux. Je pensait mettre 1cm de liege sous les lambourdes pour reduire le bruit des vibrations.
J'aimerais mettre des materiaux naturels dans la mesure du possible. J'ai deja assez de polystyrène en Iso exterieure
oliver68 a écrit:J'ai des entrevous polystyrene donc le plancher à deja un R de 5 environs. Je sais pas si les lambourdes vont faire beaucoup de pertes thermiques du coup. Par contre j'aimerais aussi que l'isolation joue un rôle sur le bruit. Et sur ce point je ne sais pas ce qui est le mieux. Je pensait mettre 1cm de liege sous les lambourdes pour reduire le bruit des vibrations.
Alors lambourdes et chanvres (ou autre).
Par contre, si tu es en sous-sol, il n'y aura pas de bruit en dessous? Si c'est pour la résonance, évite de splitter tes lambourdes, c'est aussi bp par les fixations que se transmettent les vibrations.
Salut Oliver...............pareil que le "moi même des Vosges,je dirais lambourdes assez rapprochées,et entre,des panneaux de laine de bois,qui si je ne me trompe pas,isolent pas mal aussi contre le bruit ,les moustachus t'en diront plus,si bon ou non
J'ai du chanvre en plaques, c'est bien.
Apparemment, le mieux c'est la ouate de cellulose.
Rapproche tes lambourdes le plus possible, parce que l'osb, avec un entraxe de 50, j'en suis bien revenu. Je suis passé au travers dans pas mal d'endroits avec le transpal chargé.
Je ne vois pas en quoi les lambourdes peuvent créer des ponts thermiques. Au contraire.
re............yo salut Alain,tout de suite la faute au transpal trop chargé
,par contre +1 pour le rapprochement des lambourdes,voir des bouts de madrier perpendiculaires aux lambourdes,entre chacune d'elles,là tu sera tranquille,
Merci pour vos retours. Oui je vais rapprocher les lambourdes par rapport aux abaques. Je vais mettre les lambourdes perpendiculaires aux poutrelles du plancher pour mieux repartir le poids. Au niveau de la combiné je renforcerai avec des morceaux perpendiculaires.
J'hesite à passer l'aspiration sous le plancher mais comme j'envisage un rt150, il aura une sortie en 150mm et la combi est en 120, du coup je dois pas si c'est une bonne idée vu que je ne pourrais pas mettre plus gros que du 100mm sous plancher...
bertrand_veto- très actif
pour le 150 vs 100mm, voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. En 150, tu n'auras pas la vitesse requise, ça coutera plus cher en réseau, et ton install fonctionnera moins bien, voire pas du tout.
Le RT150 fonctionne très bien avec un réseau en 100. En 120, je n'ai pas essayé, je ne sais pas, mais en 150, ça ne fonctionnera pas correctement.
Ce qui est important, pour transporter les copeaux, c'est la vitesse de l'air, qui doit, si on se conforme aux normes, se situer entre 20 et 25m/s.
Si tu as cette vitesse de 25m/s avec un 100, en 150, tu es à 11m/s, ce qui est théoriquement insuffisant. J'ai essayé autrefois avec des vitesses de cet ordre, c'est quand même ric et rac.
Bonsoir à Tous,
Je ressorts ce sujet pour vous dire que j'ai fini mon plancher OSB.
J'ai retenu la solution des granulés d'égalisation sur film polyane et ça a marché parfaitement.
Quelques photos :
- le film polyane :
![Sol de mon atelier : plancher bois sur dalle béton - Page 2 Bzeche10](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/bzeche10.jpg)
- pose de l'OS par mon frère qui m'a bien aidé pour ce travail :
![Sol de mon atelier : plancher bois sur dalle béton - Page 2 Jean_m10](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/jean_m10.jpg)
- le plancher terminé :
![Sol de mon atelier : plancher bois sur dalle béton - Page 2 Sol_os10](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/sol_os10.jpg)
J'attaque maintenant l'habillage du mur nord, toujours en osb.
A suivre ...
Quelques photos :
- le film polyane :
A suivre ...
Atelier terminé!!
Bonjour à Tous,
Pour clôturer ce sujet pour ce qui me concerne, une photo de mon atelier enfin terminé :
![Sol de mon atelier : plancher bois sur dalle béton - Page 2 Atelie35](https://i.servimg.com/u/f13/12/76/68/75/atelie35.jpg)
Concernant le sol, j'ai fait ce que m'avaient conseillé certains d'entre vous sur ma dalle béton :
- film poliane
- granulés d'égalisation Fermacell
- panneaux d'OSB 3 de 22mm collés entre eux. J'ai renforcé le collage en vissant dans les panneaux d'OSB sur le pourtour de la pièce des tasseaux de 25 x 40 mm.
Pour l'instant, ça ne bouge pas, malgré l'installation de tout mon matériel et d'une combinée Lurem LC260 qui doit peser dans les 340 kg et que je peux déplacer sans problème sur le plancher en OSB.
Il faut dire également que l'épaisseur de granulés que j'ai dû mettre était de 1 à 2 cm sur 80% de la surface de l'atelier.
Seul un angle de l'atelier (devant la fenêtre) a nécessité jusqu'à 10 cm de granulés, mais je n'aurai jamais à y mettre de charge lourde.
Mon chantier est donc terminé et merci à tout ceux qui m'ont aidé à trouver et mettre en œuvre des solutions adaptées!!
Cagnette25
- film poliane
Cagnette25
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Chape beton sur dalle beton
» Dalle beton pour garage
» Sol de l'atelier, sol avec défaut, dalle pvc, résine ?
» conseil pour une dalle en béton
» Aménagement de mon atelier-garage
Page 2 sur 2
