Le Deal du moment : -28%
229.99 €
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
+61
duncanmac
Zeb West
Noobodyy
pasc14
Swinda
azbloc
florent63
Frandu49
Bernard63
l'ours
Vénète56
Woodboy54
Djam
sd74
laurentdesvosges
nicopouss
Shitopicker
f1pzy
JERE59
Brico46
Le Doc
Oo stephan oO
fab61
magicwolf
steff
Patrick013
michel74
blumes
65 participants
Page 6 sur 32 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 19 ... 32  Suivant
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 6 Empty Re: [Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
Message  KOKO 57 Ven 23 Fév 2018 - 20:54
re.........pour tirer des fils dans les gaines,il faut d'abord prendre soin de bien positionner les gaines,autrement dit dans les saignées des murs,saignées verticales,horizontales,normalement jamais en biais ou travers,bien veiller à ne pas faire des angles trop fermés avec les gaines dans les angles des pièces,sous peine de rester coincé avec les fils (vécu What a Face ,mais nous n'avions pas mis les gaines et saignées,on avait gardé les vieilles),
ensuite il existe des biberons de genre de graisse,pour faciliter le passage des fils dans les gaines,et ce avec un tire fils,dont les fils sont dénudés et solidement attachés à l'écouvillon en laiton+ scotch (ceinture et bretelles),
en industriel,ou semi indus,il nous arrive de chaquez fois laisser un câble,pour servir de tire câble pour une prochaine fois,bon on tire des câbles avec des treuils etc....,pas le même gabarit What a Face Very Happy ,
autre petit truc,attacher un fil à l'écouvillon,et scotché solidement le fil dénudé,ensuite n'attacher le prochain fil qu'à une vingtaine de cm du premier,juste scotché sans dénuder,et ainsi de suite avec les suivants,tout ça pour ne pas avoir un gros paquet qui pourrait rester bloqué quelque part,angle de gaine trop fermé,
et une personne qui tire les fils,avec gants,et une autre qui pousse un peu à l'entrée de la gaine et qui fait suivre correctement le paquet de fils,et ceci sans nœuds ni boucles,et en mettant du yello  scratch  graisse en biberon de temps en temps s'il necessaire  Very Happy  study
Message  damien58 Ven 23 Fév 2018 - 21:00
Merci Laurent pour ces précisions.
J'ai effectivement utilisé ce lubrifiant
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 6 Caprig10
ça change la vie Very Happy Je n'imagine pas faire sans.
C'est bon le truc d'ajouter les fils les uns après les autres pour que ça passe mieux dans les gaines, je retiens Very Happy
KOKO 57 a écrit:et une personne qui tire les fils,avec gants,et une autre qui pousse un peu à l'entrée de la gaine et qui fait suivre correctement le paquet de fils,et ceci sans nœuds ni boucles,et en mettant du yello scratch graisse en biberon de temps en temps s'il necessaire Very Happy study
J'ai pu testé pour quelques gaines, à deux, ça va bien mieux Very Happy
Message  ced21 Ven 23 Fév 2018 - 21:49
perso, pour l'alimentation principale de la maison on a tiré du 5x25mm² sur 120m en lubrifiant... au gel Durex! Ca marche aussi jesors
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 6 Empty [Renovation de ma maison] Electricité. le chantier : maçonnerie
Message  damien58 Sam 24 Fév 2018 - 11:10
Le tableau : c'est fait
La prise de terre : c'est fait (mesure à réaliser)
Deuxième grande étape du chantier : le passage des câbles au premier étage (alimentation, com, TV, télérupteur)...
... et premier aléas du chantier (ce ne sera pas le dernier  Very Happy )
Je souhaite passer par les combles pour alimenter le 1er étage. Du coup, je monte pour voir un peu... et je me rends compte que mes combles sont séparées en deux parties. Un mur de "refent" coupe les combles... Dans ma mémoire, il existait un "trou" permettant de passer  scratch
(désolé pour la qualité des photos... faites avec un téléphone et lampe de poche, le tout de l'échelle  What a Face )
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 6 20170914
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 6 20171010
Me voilà partie pour faire de la maçonnerie, je dois dire que je n'avais pas anticipé ça au moment où je me suis lancé dans la rénovation complète de l'électricité .
Autant le dire, mon expérience en maçonnerie est quasi nul...
Avant de pouvoir entamer le chantier, il m'a fallut enlever toute la laine de verre, descendre et jeter celle qui était trop abimée et rouler le reste.
Les combles (1m30 sous la panne faitière) ne possédant pas de plancher, j'ai du monter et poser des plaques d'OSB.
Voici l'accès des combles :
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 6 20171116
Première opération : percer une ouverture dans le mur porteur !
Un collègue dont c'est le métier est donc venu me donner un coup de main (clairement c'est lui qui a diriger la manœuvre, je me charge des basses besognes avec un autre ami : monter le matos, le ciment, descendre les gravats, etc...).
Après une grosse demi-journée de travail et la pose d'un prélinteau voici le résultat :
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 6 20171011
Bien content que cette étape soit derrière moi Very Happy
Amitiés, Damien.
Message  steff Sam 24 Fév 2018 - 11:29
Bonjour Damien,
Étonnant que tu aies eu besoin de faire cette ouverture, il n'y avait pas un accès aussi pour l'autre coté.
Si c'était la cas, de toute façon l'accès que vous avez ouvert sera bien plus pratique
Bon courage pour la suite
steff
steff
Message  damien58 Sam 24 Fév 2018 - 11:31
Salut Steff,
Non, pas d'ouverture de l'autre côté... Je pense que l’insolation (l'autre partie était aussi isolé) a été faire au même moment que le toit.
ça m'aurait bien arrangé Very Happy
Amicalement, Damien.
Message  steff Sam 24 Fév 2018 - 11:33
Oui mais c'est déjà emm..ant de faire la navette quand tu bosses seul, si en plus tu avais deux accès...
steff
steff
Message  damien58 Sam 24 Fév 2018 - 11:36
En fin de compte cette ouverture est effectivement beaucoup plus pratique pour travailler tout seul, c'est vrai.
Message  damien58 Sam 24 Fév 2018 - 15:45
La suite de la maçonnerie.
Ne voulant pas abuser du temps de mon collègue maçon, j'ai souhaité réaliser les jambages de l'ouverture seul.
Je me suis mis à la recherche d'une vidéo qui puisque m'aider, je n'avais jamais réalisé ce genre de travaux avant.
Je suis tombé sur cette vidéo (jambage proprement dit à partir de 4mn30) :
Je trouve la chaine de ce couple d'artisans extraordinaire. On sent le soucis de faire du travail bien fait, la maitrise des techniques, l'efficacité dans le travail... je recommande !
Perso, ça m'a bien aidé pour savoir comment m'y prendre.
Pour le jambage de droite, j'ai placé deux planches avec des serre-joints de maçon
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 6 P1020316
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 6 P1020313
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 6 P1020314
J'ai "garni" à la truelle de ciment blanc + sable (1/2) comme conseillé par mon collègue.
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 6 P1020317
J'ai tiré à la règle et terminé en passant la taloche pour avoir un résultat propre (je pense avoir légèrement trop attendu avant de talocher, l'aspect n'est pas aussi lisse que j'aurais souhaité... mais c'est un métier !):
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 6 P1020318
Après dépose des blanches de coffrage
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 6 P1020321
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 6 P1020320
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 6 P1020319
On aperçoit les marques des coffrages... mais pour des combles perdues, ce sera bien (ma nature perfectionniste n'était pas totalement satisfaite, on se refait pas  Very Happy )
Pour le côté gauche, il y avait plus de boulot. J'ai opté pour un coffrage.Toujours les deux planches bien d'aplomb
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 6 P1020323
En montant au fur et à mesure en vissant des morceaux d'OSB
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 6 20171117
Le coffrage quasi fini
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 6 P1020322
Le résultat
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 6 P1020325
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 6 P1020326
J'ai repris la liaison avec le mur plus tard et rebouché touts les petits trous existant dans les briques.
Je suis assez satisfait du résultat, surtout pour une première  Very Happy
Je ne connaissais pas la maçonnerie. J'avais comme idée quelque chose d'assez brut, sans grande finesse. J'ai découvert (je n'ai fait que l’effleurer on est d'accord) un métier technique, avec visiblement beaucoup de savoir-faires. ça m'a donné envie d'en refaire à l'occasion  Very Happy
Message  Brico46 Sam 24 Fév 2018 - 16:51
Bonjour à toutes et tous
Salut Damien
Pour un premier essai, tu t'en es plutôt bien tiré. Pour le côté où tu as vissé de l'OSB en guise de coffrage, tu aurais sans doute pu t'éviter un peu de boulot en augmentant la hauteur de tes coffrages successifs. En réalisant ton mélange ciment-sable un peu plus liquide (sans excès bien sûr) et en bourrant à l'aide d'un morceau de tasseau. Mais comme tu l'as fait c'est déjà très présentable.
Bon courage
Edmond
Brico46
Brico46
Message  damien58 Sam 24 Fév 2018 - 17:03
Bonjour Edmond,
Merci beaucoup pour le commentaire.
Voilà comment j'ai procédé : j'ai vissé en bas le premier morceau d'OSB, j'ai bourré avec le mélange jusqu'à la limite de l'OSB, puis j'ai rajouté un morceau d'OSB, j'ai bourré de mélange jusqu'à arriver en haut. Pour les derniers 10cm, je n'ai pas eu besoin de coffrer.
Est-ce différent de ce que tu proposes ? Merci.
Amitiés, Damien.
Message  Brico46 Sam 24 Fév 2018 - 17:12
Non pas fondalement, je trouve juste que tu t'es compliqué la vie en utilisant de petites hauteurs d'OSB.
Comme je deviens un peu flemmard sur mes vieux jours, j'aurai juste utilisé des hauteurs plus grandes, ce qui ne change pas grand chose au procédé que tu as utilisé, avec brio !
Joli chantier, j'ai retenu le coup des gaines pour un prochain boulot
Bonne soirée
Edmond
Brico46
Brico46
Message  damien58 Sam 24 Fév 2018 - 17:17
Merci Edmond, j'ai compris.
Effectivement, c'eut été plus simple Very Happy
Le faisant pour la première fois, j'ai eu peur qu'il y ait des "manques".
Comme on le voit sur une photo, il manque surtout de matière en bas et j'ai eu peur que le mélange n'aille pas assez le remplir.
Mais merci pour la technique, peut-être m'en resservirai-je un jour ?
Amitiés, Damien.
Message  le pat Sam 24 Fév 2018 - 17:34
pareil , une planche aurait suffit et pour etre sur que le ciment remplisse completement  le coffrage , il faut tapoter avec un marteau sur le coffrage au fur et a mesure du remplissage
de cette maniere , le ciment descend et se tasse  Very Happy
A+ patrice
Message  damien58 Sam 24 Fév 2018 - 17:41
Salut Patrice,
C'est noté pour les petits coups de marteau.
Merci pour l'info Very Happy
Message  Prétender 49 Sam 24 Fév 2018 - 18:22
Bonsoir Damien et à tous
Pas mal du tout pour une première , bonne continuation
Message  damien58 Sam 24 Fév 2018 - 18:46
Bonjour Roger,
Merci, pour ton commentaire.
Lorsque je vois ce que tu as accompli... ça fait plaisir Very Happy
Amitiés, Damien.
Message  Prétender 49 Sam 24 Fév 2018 - 19:35
Pour dérouler tes câbles seul sans torche, 4 enrouleurs (dont un des deux plateau sont démontable par 4vis sur l'axe de ceux ci, sur lesquels les rouleaux de câbles sont placé , l'ensemble et supporté par un tube ou axe en bois posé sur support ,les fils passent par une restriction ,j'y ai placé seul jusque 25m Sans problème gros gain de temps simple a fabriquer ?
Message  KOKO 57 Dim 25 Fév 2018 - 0:43
Salut Damien et tous...........madré mia,tu touches à tout toi,et cerise sur le gateau,tu t'en sort toujours pas mal avec tes différents chantiers et corps de métier cheers
par contre ceux qui ont fait la maison What a Face ,pas très fut fut,on claque la laine deverre,on ferme le toit,et circulez y a plus rien à voir,dans le même genre,des intelligents avaient mis des tuyaux d'eau chaude et froide pour un évier,dans la chape de la cuisine,ça n'a pas loupé,le batiment a travaillé,et rupture de ces tuyaux,je ne t'explique pas le bord.l What a Face
édithe :alors qu'il y avait la possibilité de les passer dans la cave ,chose qu'on a fait finalement study
Message  damien58 Dim 25 Fév 2018 - 9:29
@Roger : merci pour l'astuce !
@Laurent : oui, J'ai lu ton fil sur la rénovation de ta cuisine ( chapeau d'ailleurs !). J'ai pu constater le coup des tuyaux...
On dirait qu'ils cherchent les problèmes quand ils font des trucs comme ça... à toi de te dem..der quand ça arrive ( et ça finit toujours par arriver...)
Ça me fait penser qu'il y aurait moyen d'ouvrir un fil dédié aux aberrations trouvés dans bâtiment.... il y a de quoi faire !
Amitiés, Damien.
Message  damien58 Dim 25 Fév 2018 - 9:56
Je termine mes petits travaux de maçonnerie par la panne faitière...
La panne faitière ? Et oui, lorsque nous avons créé l'ouverture dans le mur porteur et pu accéder au côté "muré" des combles, nous avons pu constater que la panne faitière n'était soutenu que par.... une brique glissé entre le mur de pignon et la poutre What a Face
Mon ami maçon m'a vivement conseillé d'y remédier Very Happy
(Je n'ai pas de photos de AVANT)
Voici le résultat :
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 6 20171119
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 6 20171118
[Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier - Page 6 20171124
Après ce petit détour, reprise de l'élec !
Amitiés, Damien.
Message  KOKO 57 Dim 25 Fév 2018 - 10:22
re.............ah oui,encore une belle œuvre à mettre dans le sujet sur "les aberrations trouvées  dans les travaux du bâtiment" What a Face ,alors je ne sais pas si c'est la conséquence de cette abération,ou non,mais cette poutre s'est sacrément vrillée sur elle même,et elle ne se touchent pas bien toutes ces poutres,les autres en biais,ne sont elles pas censées reposer sur la grosse vrillée  scratch
autre question,y a t il encore une pièce après ce mur,ou c'est juste une illusion d'optique ???
Message  damien58 Dim 25 Fév 2018 - 10:29
Laurent,
Alors effectivement la faitière est vrillée. Mais le toit à été révisé au moins une fois depuis la construction (années 50). Des morceaux de bois ont été remplacé, d'autres recalés, quelques uns doublés (visible sur les photos)...
A priori, tous les chevrons portent bien sur les pannes.
Sur la photo, le mur en brique est un ancien conduit de cheminée. Sur le toit, elle a été démonté (à priori pendant la "révision" du toit) mais elle subsiste dans la maison. La panne faitière n'était plus maçonnée que sur les derniers centimètres du mur extérieur (tout au fond sur la photo).... et calée par un brique What a Face
Message  KOKO 57 Dim 25 Fév 2018 - 10:44
re...........ben voila par où tu aurais pu passer tous tes câbles,on l'avait aussi déjà fait dans une maison dont la cheminée n'était plus en fonction,
Message  JERE59 Dim 25 Fév 2018 - 11:36
jolie boulot Damien, je vais garder cette technique dans un coin de ma tête pour mes futures réno.
Je suis tes aventures dans la rénovations de ta maison avec plaisir.
Bonne continuation et merci pour le partage...
JERE
ps : moi aussi je mes suis bien battu pour faire passer les câbles seuls dans la gaine... (les gaines avaient fortement tendance à tourner et vriller mais je n'utilisait pas de lubrifiant. (A deux ça va nettement mieux ;-))
JERE59
JERE59
Message  damien58 Dim 25 Fév 2018 - 12:48
KOKO 57 a écrit:re...........ben voila par où tu aurais pu passer tous tes câbles,on l'avait aussi déjà fait dans une maison dont la cheminée n'était plus en fonction,
J'y ai pensé, mais le problème c'est que le conduit est existant au 1er étage mais à disparu au RdC... pas possible du coup. Dommage, ça m'aurait bien simplifié la vie.
Du coup, comme je refait pas mal de chose, je me dis que supprimer ce conduit de cheminée qui empiète sur les deux chambres pourrait être pas mal scratch Mais ça fait du gros boulot (bien lourd et fatiguant... exactement ce que le toubib m'a conseillé What a Face )
JERE59 a écrit:Je suis tes aventures dans la rénovations de ta maison avec plaisir.
Bonjour Jere et merci pour ton mot d'encouragement, ça motive  Very Happy
JERE59 a écrit:ps : moi aussi je mes suis bien battu pour faire passer les câbles seuls dans la gaine... (les gaines avaient fortement tendance à tourner et vriller mais je n'utilisait pas de lubrifiant. (A deux ça va nettement mieux ;-))
Ne m'en parle pas What a Face On dirait que ces gaines prennent un malin plaisir à reprendre leur forme d'origine Very Happy
Amitiés, Damien.
