Fabrication de moule à partir d'une Prusa i3 MK3
Après moults hésitations, ce forum m'a fait basculé dans l'achat d'une Imp3D.
Mes besoins sont relatifs à la construction de l'ULM et accessoirement d'une pièce pour la batterie de cuisine de Dulcinée
Matière carbone, épaisseur 4 mm
Dessus viennent des vrais roues.
Les moules :
Procédure, les tissus sont précoupés et impregnés en résine epoxy, ensuite on presse fort pour qu'en définitive le % de résine résiduel soit compris en 30 et 40%
Question : quelle épaisseur de parois (j'ai mis 2 mm, j'ai touvé le réglage dans fusion360, Sw9 ? ), quel taux de remplissage pour que le moule ne s'écrase pas, sur quels autres paramètres joués ?
Comme, il va falloir des centaines de mètres par moule, je préférerais pas me planter.
A vous lire
Eric
Les moules :
A vous lire
Eric
Re: Fabrication de moule à partir d'une Prusa i3 MK3
salut éric,
je vois que ça cogite pour que je puisse te répondre peux tu me dire à quelle pression tu travailles ?
nono30- complétement accro
Je mets une contreplaque de chaque cotté et je sert avec une tige filetée.
Autre solution, un serre joint type bessey krv.
Disons 100 kg de pression.
Eric
Eric
je te donne un peu de lecture https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/4143-etude-sur-le-taux-de-remplissage/
il faut donc que tu sois entre 50% et 70% de remplissage, au delà le temps d'impression augmente beaucoup pour un gain assez faible.
par contre, en te lisant je suis en train de me demander l'effort que peux développer un serre joint
par contre pour que la pression soit le plus uniformément répartie, tu mets plusieurs serre joints ?
» [Fabrication] Pointe à tracer à partir de Facom 233-A
» Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
» Support pour moule à chouquettes ou à gougères.
