-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Un meuble à clefs pour la maison
Un meuble à clefs pour la maison Empty Un meuble à clefs pour la maison
Message  Akodotoda Dim 4 Fév 2018 - 9:56
Cette réalisation est partie d'un constat simple : je ne trouvais pas ce que je voulais dans le commerce.
Les meubles à clefs sont en général trop petits, pas assez profond, ou sans miroir. Je me suis donc lancé.
Il s'agit de ma première réalisation bois, il y a un peu plus d'un an. Je n'avais pas encore de dégau, de scie sur table, etc. Juste une défonçeuse (la Bosch verte).
J'étais aussi très limité en fraises, j'ai donc fait avec les moyens du bord.
J'ai donc pris des tablettes de pin dans ma GSB préférée ...
Un meuble à clefs pour la maison Img_0013
Les côtés sont collés dans une feuillure sur le fond.
Un meuble à clefs pour la maison Img_0011
Pendant que ça sèche, j'en profite pour tester l'assemblage du couvercle. Les moulures ont été réalisés en bord de planche, ensuite, j'ai feuilluré le côté inférieur pour pouvoir insérer le miroir. Puis j'ai découpé à la largeur voulue. Les coupes d'onglet ont été faites à la main.
Un meuble à clefs pour la maison Img_0010
Ajustage des bords après collage, c'est plus de la sciure que des copeaux ...
Un meuble à clefs pour la maison Img_0012
Collage de la porte, le miroir est positionné pour faciliter l'équerrage. J'utilise une chute de mélaminé comme base plane et pour que la colle n'adhère pas. (On y voit des essais de vis biaises façon Kreg)
Akodotoda
Akodotoda
Un meuble à clefs pour la maison Empty Re: Un meuble à clefs pour la maison
Message  Akodotoda Dim 4 Fév 2018 - 10:16
Bon, je suis un boulet, j'ai cliqué trop vite sur envoyer ...
Un meuble à clefs pour la maison Img_0016
Tout est prêt pour l'assemblage.
Un meuble à clefs pour la maison Img_0015
On voit ici le détail des moulures de la porte, celle du milieu ont été faites avant découpe, les extérieures après collage.
Un meuble à clefs pour la maison Img_0022
Un petit coup de teinte, pour l'accorder avec le meuble à chaussures. Puis ponçage et cirage.
Un meuble à clefs pour la maison Img_0023
Mise en place des charnières après pré perçage avec une copie de Dremel.
Un meuble à clefs pour la maison Img_0025
Fermé, sans le miroir.
Un meuble à clefs pour la maison Img_0021
Mise en place du miroir dans la feuillure la plus profonde.
Un meuble à clefs pour la maison Img_0019
Un reste de fond de meuble de cuisine sert de fond, et vient se positionner dans la deuxième feuillure. Il tient avec des petites vis.
Un meuble à clefs pour la maison Img_0020
Ajout d'un aimant pour tenir la porte fermée et mise en place de crochets pour les clefs.
Un meuble à clefs pour la maison Img_0024
Il est prêt à être posé.
Un meuble à clefs pour la maison Img_0018
à poste, dans son environnement naturel  Very Happy
Florent
Akodotoda
Akodotoda
Message  Ugo Dim 4 Fév 2018 - 11:54
Une affaire rondement menée !
Beau rendu, c'est classe et sympa le reportage. Wink
