Besoin d'aide pour fabriquer du ciment ou béton réfractaire.
alc
Bonjour Madame, Monsieur,
Je suis nouveau sur ce forum, et j'aurais besoin de votre aide, si toutefois vous le voulez bien.
N'ayant jamais fait de ciment ou de béton ou de mortier réfractaire, j'ai besoin de conseils. Mettez-vous à la place d'un débutant et expliquez-moi dans un langage clair: une brique est une brique et un chat n'est pas un chien, lol ^_^
Alors voila, j'avais commandé quelques petites choses et vous pourrez constater que je me suis fait looser sur plusieurs de mes commandes. Mais peu importe, j'ai reçu:
- du mortier réfractaire, résistance à 1200° (j'avais commandé à 2200°) 5 kg
- de la poudre réfractaire, résistance à 1000° (j'avais commandé à 1500°) 5 sacs d'1 kg
- plusieurs sacs de sable classique, (bon, un peu mouillé avec le temps)
- du ciment gris, résistance à 1200° (j'avais commandé à 1800° ) 5 kg
- du ciment fondu, résistance a 1200° (acheté directement à Leroy Merlin: cela fait longtemps apparemment qu'il ne commande plus de produit réfractaire) 25 kg
- des briques concassées, appelées aussi "chamotte", résistance à 1750° (oui j'ai commandé chez des professionnels français ^_^) 25 kg
- du grillage, je ne sais pas si on écrit beaucoup de bêtises sur Internet, mais j'ai pris çà pour faire du béton armé, pour les fissures ( mais c'est peut-être inutile, je ne sais pas!)
- un petit récupérateur d'eau de 30 litres en plastique ( je pense qu'à la fin, il ne me restera que 10 ou 15 litres pour la couler, mais c'est largement suffisant)
- et du bois, que j'ai déjà coupé aux dimensions que je souhaitais.
Vu que je ne sais pas s'il y a une différence entre ciment gris et ciment fondu, dans le doute, j'ai les deux .
Je voudrais construire une petite fonderie qui puisse chauffer à 1500°C ou plus, mais je ne connais rien au réfractaire et je ne trouve rien sur Internet ou alors il parle de zircon et autres,........
Bref, il m'a perdu à l'instant même où il en a parlé. Il ne dit pas les mélanges à faire, comment les faire et quel dosage. Enfin, il a parlé pour rien car il m'a perdu dès les premières minutes ^_^
D'après les composants que je possède, est-ce qu'il faut racheter d'autres matériaux ? si oui lesquels ?
j'ai sûrement des produits inutiles à écarter pour faire ma fonderie, je pense ? Si oui, lesquels ?
je voudrais savoir aussi les dosages (pas en % s'il vous plaît ),
par exemple comme cela :
Il faut 2 doses de ciment, 4 de sable et 6 de graviers. Mélanger dans quelle quantité d'eau pour obtenir une pâte liquide et facile à couler , et laissez reposer combien de temps ?
J'ai déjà découpé les pièces de bois pour construire un coffre de chauffe. J'ai bien entendu pris les pieds en compte pour lever le coffre de chauffe. Au-dessus, je mettrai une cuve avec en son centre, du carton rempli de sable pour me permettre de glisser le creuset (que je vais aussi construire) dans le réservoir en plastique avec la méthode que vous allez me donner, pour faire soit du béton, soit du ciment réfractaire. Enfin, c'est vous qui connaissez, moi je vous fais confiance.
J'ai prévu un trou à l'arrière du coffre de chauffe, pour l'arrivée d'air, une dalle trouée, pour laisser passer la chaleur, entre le coffre et la cuve.
J'ai prévu un coffre de chauffe et une cuve qui contiendra le creuset au centre et un couvercle troué pour faire couler les métaux dans mon creuset. ^_^
Toute critique ou suggestion sera bonne à prendre (car ce n'est qu'avec des critiques que l'on peut mieux construire) -_^
alc- petit nouveau
Re: Besoin d'aide pour fabriquer du ciment ou béton réfractaire.
salut,
c'est long, mais pas clair...
C'est une fonderie... (apriori mais pas vraiment ecrit) ?
Elle sera au charbon? Gaz?
Pour fondre quoi? Quelle contenance?
Quel diamètre? (un truc de 30L ?)
ricoud- complétement accro
Ricoud, il dit au milieu de son post :
Ca m'étonne qu'on ne trouve rien sur le net.
je voudrais construire une petite fonderie qui puisse chauffer à 1500°C ou plus, mais je ne connais rien au réfractaire et je ne trouve rien sur Internet ou alors il parle de zircon et autres,........
Bonsoir Messieurs Sangten et Ricoud,
En effet, se sera une petite fonderie, vu le coffre de chauffe que j’installe en-dessous de la cuve, qui elle-même contiendra mon creuset. Je pourrai au choix, soit chauffer au charbon ou au bois, mais pas au gaz, car il faudrait que je fasse un autre trou.
Mais ce pourrait être une bonne idée pour plus tard: drunken: comme ça, j'aurais le choix entre les trois solutions de chauffe.
En fait, je voudrais fondre les matériaux suivants: l'argent qui fond à 962°, l'aluminium qui fond à 661!°, le cuivre à 1085 °, l'étain à 238°, le fer à 1600°, le titane à 1667° et le plomb à 328°c .
C'est un bidon de 30 litres à la base, mais une fois transformés en creuset, il ne me restera, je pense, que 10 ou 15 litres.
Sur le net, les explications ne sont pas très claires.
alc- petit nouveau
J'ai pas tout saisi de ta facon de faire ta fonderie... un petit dessin serait le bienvenu...
en quoi sera ton creuset? le plus simple reste quand même d'en acheter un .
30L c'est énorme! En amateur un 4-5L c'est déjà très gros...
A mon avis, oubli le fonte du metal, titane. Et le cuivre... ça c'est une limite pour un amateur (sauf a être un amateur trés averti)
Si tu n'y connait rien, commence par un truc plus simple.
J'ai fait une petite fonderie avec laquelle je souhaite refaire des pièce en cuivre :
http://www.metabricoleur.com/t13978-piece-cassee-sur-scie-a-ruban-kity-612?highlight=kity
Je peux te donner plus de détail, mais apriori c'est pas du ton ton type de fonderie que tu souhaite?
Salut .
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Achète du ciment réfractaire tout prêt chez "le roi et malin"
Tu coule entre deux récipient et un grillage et ça le fait très bien .
Exemple de ma petite fonderie .
Le plus compliqué n'est pas le creuset , c'est de réussi à avoir un résultat propre de coulée .
Et pour le moment ce n'est pas encore mon cas
cacajou- petit nouveau
Données Techniques Résistance à la chaleur et au feu
Bonjour alc,
Je reviens vers vous pour essayer de vous aider dans la réalisation de votre four de fonderie.
J'interviens ici en tant que responsable de l'assistance technique et de la formation de la société Kerneos qui fabrique et qui commercialise Ciment Fondu que vous avez acheté. Dans ce cadre, voici mes commentaires pour vous aider:
Quand on veut fabriquer un mortier (ciment+sable) ou un béton (ciment+sable+"caillou") réfractaire (qui tient à la chaleur ou au feu), il faudra un ciment qui tient à la chaleur + un sable qui tient à la chaleur + un "caillou" qui tient à la chaleur.
Pour compléter, voici une petite liste de différents matériaux selon leur résistance à la chaleur:
Ciment gris : 150 °C
Ciment Fondu : 1200 °C
Sable/caillou provenant de carriere, mer, riviere (silico-calcaire) : 450/550°C
Sable/caillou d'origine volcanique (pouzzolane) : 700/800°C
Sable/caillou d'origine granitique ou porphyre (beaucoup en bretagne ou frontiere belge) : 700/800°C
ALAG : 1100°C
Chamotte (sable/caillou d'origine argile cuite comme les briques réfractaires) : 1300°C
On trouve ces "ingrédients" dans le commerce, plus ou moins facilement. Il existe également des mortiers réfractaires pret à l'emploi dont la résistance à la chaleur est validée par le fournisseur et ceux là existe de 900°C à 1300°C.
Au dela de la température de 1300°C, on trouve des matériaux type zyrcon, corindon, alumine tabulaire.... et ces matériaux peuvent en effet résister jusqu'à des températures très élevées de l'ordre de 2000°C, peut être plus mais je n'en suis pas spécialiste.
Pour votre four, si vous cherchez à réaliser un mortier pour monter des briques réfractaires pour des températures aussi élevées que 2000°C, il vous sera très difficile de trouver cela disponible dans le commerce même professionnel (Point P, Chausson Matériaux, Gedimat,...)
Pour des températures de l'ordre de 1300°C, vous devrez impérativement mélanger Ciment Fondu avec de la chamotte mais elle aussi n'est pas toujours facile à trouver dans le commerce; je vous invite à acheter un mortier comme Fondulit qui résiste à 1300°C.
Si vous mélangez vous même Ciment Fondu (1200°C) avec du sable de mer (500°C moyenne), votre mortier que vous viendrez de mélanger ne tiendra qu'à une température de 500°C.
Attention, vous ne pourrez pas utiliser le ciment gris qui ne résiste pas à la chaleur.
Je vous joins une fiche qui reprend les conseils pour fabriquer un mortier ou un béton réfractaire.
Si vous souhaitez d'autres renseignements, je vous invite à me contacter par téléphone au numéro qui est inscrit au bas et au dos du sac de 25 kg de Ciment Fondu.
N'hésitez pas!
Bien cordialement,
ALAG : 1100°C
N'hésitez pas!
Bien cordialement,
- Fichiers joints
AT Ciment Fondu- petit nouveau
Prendre contact avec Valabregue Valuy ils commercialisent des réfractaires et liants et peuvent vous indiquer ou les trouver.
J'y avais acheté les briques et liants nécessaires à la fabrication de mon four à pain.
Et ils fournissent differentes aciéries ils devraient pouvoir vous conseiller.
merci a vous tous; ses cool, je vais lire puis Prendre contact -_^
alc- petit nouveau
a oui, ricoud , un petit dessin serait le bienvenu, je faitles plans et le mettrais ici, ^_^
alc- petit nouveau
Fonderie
Vue de montage
Coulage
Fonderie achevée
Coulage
Fonderie achevée
alc- petit nouveau
» beton réfractaire
» Besoin de vous pour fabriquer une pièce !
» Besoin d'aide pour fabriquer etabli hauteur ajustable electrique
» Quelle perceuse à colonne choisir
» Bac pour barbecue béton
