Quelle perceuse à colonne choisir
+7
pontex
11 participants
Aujourd'hui je travail principalement le bois mais j'aimerai à l'avenir toucher un peu le métal.
Je cherche à m'équiper depuis longtemps d'une perceuse à colonne mais on trouve tellement de chose sur le net que je ne sais pas trop vers quel modèle/marque me tourner.
J'ai pas trop de budget en tête mais je veux pas une chinoiserie qui va me décevoir.
J'ai plutôt l'habitude d'attendre d'avoir les sous plutôt que d'acheter une merde que je regrette ensuite (pour vous donner une petite idée du personnage, je suis équipé en quasi full Festool pour le bois, j'ai le strick minimum mais hyper quali).
Je cherche donc une bonne bécane, pas trop grosse non plus, fiable et précise.
J'aurai voulu si possible m'en servir comme fraiseuse et pouvoir faire quelques usinages simples dans de l'aluminium par exemple avec une table.
Pouvez vous me conseiller ?
pontex- petit nouveau
Re: Quelle perceuse à colonne choisir
Bonsoir.
Bon ... je prends de nouveau le risque de te conseiller ... .
A plus 4000 € la première Concinnati je doute que tu sois déçu .
Y a un Méta qui en a acheté une (je te laisse rechercher le post sur le forum) et un autre Méta qui y bosse.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Lol
J’ai pas un budget illimité non plus
J’avais plus 500 en tête (1000€ max si c’est le prix à y mettre) mais si on peut trouver un bon compromis pour moins cher, je suis preneur aussi.
J’étais parti sur une Bosh pbd40 700W, je sais pas si ça vaut le coup.
ps: je suis plutôt content de mes hammer t’inquiète
Sui tu veux pas une chinoiserie et plutot une bonne bécane, fiable et précise, qui peut en plus faire fraiseuse ... comment dire ... tu vas avoir du mal à trouver dans ce tarif .
Dans ce cas là, faut surveiller les occasions. C'est ce que je fais mais j'ai l'impression que dans mon coin, soit y a rien, soit c'est hors de prix !
Bonne recherche. Peut-être que d'autre Meta auront des bons plans !
Ce que tu recherches, donc, c'est une perceuse fraiseuse.
Comme indiqué plus haut, Cincinatti est une bonne marque.
J'en avais trouvé une d'occasion pour 1400 € avec pas mal d'accessoires (et revendue à ce prix ici même)
Dans ton budget, ça se trouve, comme celle-ci
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/2291451512.htm
Jivé- complétement accro
Je plussoie les conseils de mes acolytes du dessus, tu ne trouveras pas mieux dans ton budget au niveau qualité / prix.
Mais il faut savoir une chose, une perceuse fraiseuse ne sera jamais pareille qu'une perceuse et une fraiseuse séparées.
Je m'explique : je prends l'exemple de la Syderic SF120 que je connais bien, c'est une très bonne petite fraiseuse pour faire ce dont tu as besoin (du fraisage dans tous les matériaux), mais en perçage, la course, ou plutôt, les dimensions disponibles sous la broche ne sont pas extraordinaires.
J'entends par là, que si tu dois percer un peu gros, tu risques de ne pas avoir beaucoup de place entre la table croisée/l'étau, et le dessous la broche. Par exemple, avec un porte mandrin + mandrin + foret + table croisée + étau on ne peut percer "confortablement" que jusqu'à 8mm en version d'origine.
Au delà il faut soit virer la table croisée (lorsque cela est possible, c'est la différence entre la SF120U qui a une table rapportée, et la SF120UB qui a une table monobloc, et donc impossible à retirer), soit utiliser des forets cône morse, et encore ...
C'est d'ailleurs pour celà que certaines ont été équipés d'une réhausse, et c'est le cas de celle indiquée par Jivé (le cube entre le socle et la colonne).
Sinon, il ya la possibilité de dégoter la perle rare, c'est à dire une SF120U sur un meuble double : table croisée côté pile, et étau côté face, avec celà, on peut s'en servir comme une vraie perceuse "d'établi" , on gagne facilement 150mm :
(désolé, j'ai eu la flemme de faire une capture d'écran... Attention, la tête de perçage est presque au minimum sur la photo ...)
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/2293358021.htm
Entre nous soit dit, à 1500 euros, cette version est à mon sens bon marché, si tant est qu'elle est vendue avec un peu d'équipement ...
Effectivement j’avais pas pensé à ça…
Bon je vais me rabattre sur une perceuse à colonne simple (sans capacité de fraisage donc)
Vers quelle marque m’orienter pour une perceuse d’établi (pas celle qui pose directement au sol) ?
Est-ce qu’un modèle dans les moins de 500€ neuf fait le job ou faut il prévoir un budget plus conséquent ?
Ré salut .
Pour info, y a Fmj etTamhilaz Tamilhaz sur le forum qui possèdent une Jet (ref jpd quelque chose de memoire) et en sont apparemment très satisfait. Mais le tarif est à 1500 €, grosso modo.
Sinon, je me demande si une Record Power vendu chez Bordet ne ferait pas l'affaire.
Je t'en cause car j'y pense également pour moi. Mettre 1500 ou 2000 € pour faire 4 trous me "gêne" un poil ...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
1380€ pour la JPD17 mais il y a la JPD15 à 1000€.
Je ne l'ai toujours pas vraiment essayé pour pouvoir la conseiller, honnêtement.
tamilhaz- complétement accro
Désolé, j'avais écorché ton pseudo .
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Salut les futurs perceurs ...................Roland,effectivement elle n'a pas l'air trop dégueux la Record power
sinon en bonne marque,je citerais HBM ,PROMAC et SIDAMO
par ici
ou par là
ou une bonne mémère en occasion
par ici
ou par là
Bonsoir à Tous
Justement je comptais changer ma perceuse a colonne qui n'est pas une foudre de guerre
c'est une fartools et elle a 15ans et comme moi elle a du jeu partout
Roland je viens de regarder les record power et ca à l'air vraiment pas mal surtout
comme tu le dit si bien pour percer 20 trous par mois
j'hésite entre deux
la Perceuse d'établi PRO DP 58B RECORD à 506€ ou
la Perceuse d'atelier PRO DP 58P RECORD à 583€
une sur meuble et l'autre par terre
il y a aussi une différence de puissance moteur
0,60kw pour la première et 1cv pour la deuxième
je vais regarder ca de plus près
j'hésite entre deux
Pour 80€ je la pose par terre et je l'habille d'un meuble...
Le meuble suffisant pour tenir la courte risque fort de coûter plus
L'Ankou- complétement accro
Oui mais le meuble je l'ai déjà
il y a l'autre dessus
Bonsoir.
@Christian : salut touah, heureux de te lire .
Je ne connais pas cette pac record Power mais je me dis que si Bordet et La Maison du tournage vendent cette marque, ca doit tenir la route. Par contre, je ne trouve aucun retour d'essai sur cette perceuse sur le web. A croire que personne l'a acheté .
A choisir, je prendrai plutôt la plus grande, ne serais-ce avec la puissance supérieure. Pour le meuble que tu possèdes déjà, comme le dit l'Ankou, tu peux le mettre dessous, quitte à le modifier un "poil".
@Aux férus de la technique :
- que signifie Motor input P1 (800 W) et input P2 (550 W) vu sur le site de Record Power, onglet spécifications ?
- est-ce qu'il est possible de mettre un convertisseur de manière à pouvoir faire varier la vitesse via un bouton ?
Edit de 23 heures : les frais de port pour la "plus grande" sont à 95 €, gloups .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Salut !
La différence entre P1 et P2 c'est la puissance absorbée, et la puissance restituée. Ici, avec 800W "électrique", tu as une puissance "mécanique" de 550 W. L'ensemble de la chaine "consomme" 250W
Oui il est possible d'installer un variateur pour moteur mono à condensateur, un exemple (pas trop bon marché) parmi d'autres :
https://www.em-distribution.fr/300-variateur-de-frequence-monophase
Bonjour Stéphane.
Ces notions de moteurs à condensateur, synchrone, asynchrone ... sont assez floues pour moi.
Histoire de ne pas polluer ce post, j'ouvrirai un sujet là-dessus afin de bien choisir le variateur adéquat et de savoir comment reconnaître le type de moteur.
Merci pour ta réponse qui me permet de savoir que c'est possible .
Bonne journée.
Edit : j'ai ouvert ce post.
Bonne journée.
Besoin d'une perceuse à colonne ; fabriquer la
une petite merveille
https://www.youtube.com/watch?v=YHX80Eqh770
Choix perceuse a colonne
Salut ,
Je suis exactement dans le même cas de figure que toi je recherche une perceuse à max 1000€ pour Le travail du bois dans le cadre de la menuiserie
Et j'ai écumer tout les forum et je suis à deux doigts de me tourner vers la jdp15 de chez jet
J'ai vu la record power et celle de chez dictum dans la même catégorie ( je suppose que d'après ces sites où je n'ai jamais été déçu par leur qualité de produit cela devrait me convenir )
Il y a aussi celle des chez torros en promotion 750€ avec les fdp ou aussi une optidrill pro dans la même catégorie
Toutes ces machines sont des chinoise rebadgée ( sauf Jet made in taiwan )
Le tout étant de trouver la moins pire
J'ai aussi un œil sur le marché de l'occasion en gamme pro
Cincinnati, syderic ,Adam etc mais il y a de la restauration, de la route à faire et une polyvalence moindre pour le travail du bois
Du coup j'ai toujours pas fait mon choix et ça fait deux semaine que je réfléchis il vas falloir trancher !
A tu fait le tiens ?
Kiké68- petit nouveau
Salut Kiké,
Oui, ne trouvant pas mon bonheur d'occasion pour les mêmes raison que les tiennes, je me suis rabattu sur l'Einhell BD750e en neuf (que j'ai touché à moins de 300€ sur Amazon).
Je me suis dit que ça irait bien pour commencer, pour se faire la main et que je trouverai toujours à la revendre plus tard si je souhaite monter en gamme... J'avais vraiment peur de mettre 800/1000€ dans une bécane et d'être déçu. Là pour le prix, on risque pas grand chose et si vraiment c'était pourri, c'était facile de la renvoyer et de demander le remboursement à Amazon.
Ça vaut surement pas une Cincinnati ou autre mais on n'est pas dans les même budgets non plus... Par contre, je me suis pris de bons forets et je dois dire que le mandrin MK2 est vraiment un plus !
Je ne regrette pas mon choix, je la trouve très rigide et assez précise (toute proportion gardé bien évidemment). Pour ce que j'en ai fait jusqu'à maintenant, j'en suis très contant.
C'est une 750W, jamais eu de soucis de patate à ce jour. Le réglage à la volée de la vitesse est un vrai plus également ainsi que l'affichage digital qui nous permet de savoir où l'on en est. C'est pas d'une précision de fou mais lorsqu'on débute ça permet d'avoir une bonne idée de la vitesse et d'ajuster à la volée sans devoir tout démonter (chose que j'aurai peut être pas réglé à chaque fois par flemme...).
Bref je recommande
Bref je recommande
Kiké68 a écrit:Salut ,
J'ai la Record Power DP58B depuis 2-3 ans. J'avais été impressionné par la concentricité de la broche lorsque je l'avais reçue (mesurée avec un comparateur). Je ne l'utilise que pour du bois. J'ai utilisé des gros forêts Forstner (50mm) dans du chêne sans problème. Par contre je pense que pour percer du métal, elle manque de rigidité.
Patrick94- complétement accro
Moi aussi j'avais peur de mettre 1000€ et de le regretterpontex a écrit:Salut Kiké,
Bref je recommande
Mais enfin de compte je l'ai fait car j'ai commandé la jet dp15 juste avant de lire les derniers commentaires
Trop pressée c'était la dernière en stock
Bon avec tout les avis des possesseurs du forum que j'ai recueilli ça devrait aller je pense et je devrais pas avoir de mauvaise surprise + les vidéo youtube
C'est surtout son design spécial pour les menuisiers qui m'as convaincu, ça m'évitera de me fabriquer une table de perçage
J'ai discuté avec le vendeur qui m'expliquais qu'il préférais travailler avec jet : car certe ils ont leur atelier de fabrication en chine mais c'est leur atelier propre jet contrairement a d'autre marques qui eux sous traite a plusieurs atelier selon la dispo etc et rebadge ensuite leur machine
Pour la perceuse a colonne il n'as pas eu de retour sav , je cite "Généralement les clients mécontent font des réclamations j'ai client satisfait ne disent rien"
Voilà voilà hâte de la recevoir pour voir tout ça et la testé
PS : sur une des vidéo de nick pedulla pour ceux qui suivent j'ai vu qu'il avait cette perceuse a colonne je me suis donc dit que si il s'en sert pour fabriquer ces meubles ça ne doit pas être un mauvais choix
Merci pour ton retour aussi , j'ai vraiment hésité avec cette machine aussi , content qu'elle te conviennePatrick94 a écrit:Kiké68 a écrit:Salut ,
Mais j'ai finalement fait mon choix ( voir mon dernier commentaire adressé à pontex )
» quelle scie choisir
» quelle "Dremel" choisir" ?
» Choix circulaire sur table
» [Question] Quelle rotex choisir ?
