Comment fabriquer un joint étanche pour un collier de dressage ?
Je ne suis pas çertain de poster au bon endroit...
Mon probleme : je suis chasseur et mon setter ,très vif, a du mal à n'écouter erreur suivre mes commandements.
En changeant les piles je me suis aperçu que le joint d'étanchéité était très dégradé ,j'ai remonté le collier sans joint.
Mon chien aime l'eau et j'ai bien peur qu'il ne résiste pas très longtemps.
Le SAV m'informe que le coût du transport AR serait de l'ordre de 40€...sans compter le coût de la maintenance.
Je vous demande donc de me dire comment je peux réaliser un joint étanche ?
Un ruban de silicone rendrait difficile le démontage.je n'ai pas d'idée .
Pourriez vous me donner votre avis ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
jpm30- complétement accro
Re: Comment fabriquer un joint étanche pour un collier de dressage ?
si tu as un joint torique au bon diamètre, tu le coupes à la bonne longueur et tu colles la coupe à la cyano.
au plaisir,
Eric
au plaisir,
Eric
EriCBR- posteur Régulier
Salut Éric
Ou puis-je trouver un joint torique ?
bon conseil +1 (si joint torique "rond" ?)
pour trouver, voir un hydraulicien.
Il s'agit d'un joint plat (très petite épaisseur )
Papier ou carton très fin.
Le découper suivant la géométrie du joint.
Mettre cette découpe à tremper dans de l'huile pour imbiber ce support.
Puis remonter le tout.
chado- complétement accro
c'est beaucoup plus compliqué !
serai t'il possible d'utiliser de la chambre à air ? elle ne ce colle pas comme dit plus haut à la ciano seul le torique colle avec.
autrement le torique "tant qu'il reste en place" n'a pas besoin d'occuper tout l'espace pour être étanche et il existe beaucoup de diam différent...
le joint en tube à carter voiture pourrais être utilisé aussi !
Comme toujours manque une ph?
Prendre du chanvre épaisseur et longueur voulu torsader et un peu de pâte à chanvre ,efficace et vite fait
Merci à tous
J'ai réalisé un joint en carton huilé.
A priori ça devrait aller.
» Comment fabriquer un palpeur pour cnc
» Comment fabriquer des masques pour se protéger du Virus ?
» Impression 3D, collier pour fil du plug et tuyau d'aspi
» Comment fabriquer un buzzer?
» Comment fabriquer ce genre de forme ?
