reglage guide parallele probleme recurent....j'ai besoin de votre avis!
+5
goupildu59
jpm30
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: reglage guide parallele probleme recurent....j'ai besoin de votre avis!
Bah voila , un soucis de moins déjà...jpm30 a écrit:Merci Goupil
Tu avais raison j'ai effectivement règlé le chariot ... C'est très nettement mieux!
Pour le guide alu du chariot j'ai une pièce coulissante avec au bout une pièce ronde dont j'ignore l'utilité .
As tu cet objet ?
A quoi sert-il ?
J'ai aussi en projet d'augmenter la table de coupe et donc de mettre un second guide parallele.
Je lancerai un fil.
Jean-paul
La pièce ronde c est comme un écrou mais rond et strié sur le tour ?
Photo peut être ? si c est la pièce que je pense , elle se visse sur le chariot dans l un des deux trous côté droit , ne pas la visser entièrement , une fois vissée , tu auras juste à venir glisser ton profil alu pour pouvoir te caler à 90°
voici quelques photos de cet accessoire:
Si un heureux possesseur de Lurem connait son utilité...je suis preneur !
jpm30- complétement accro
J'ai une C410 et la même pièce coulissante. Elle coulisse sur le guide du chariot.
je m'en suis déjà servi pour faire des coupes répétitives à longueur fixe. La pièce ronde sert de butée.
Pascal
Pascal
pasc14- posteur Régulier
Ok merci
Je m'en doutais un peu...
Par contre pourquoi une pièce ronde avec un ergot ?
C'est l'ergot qui sert de butée. La pièce ronde a l'épaisseur du pare éclat que l'on doit positionner au début du guide. L'ergot est escamotable, en appuyant dessus, si on en n'a pas besoin pour une pièce plus longue que le réglage en cours.
Pascal
Pascal
Merci Pascal.
Je comprends beaucoup mieux !
Par contre je ne saisis pas bien ce que c'est que ce pare-éclats.
Je ne sais pas faire...peux-tu m'expliquer ?
C'est un bois fixé par un serre joint derrière la pièce à usiner ?
Merci beaucoup
Jean-Paul
Merci beaucoup
Jean-Paul
Le pare éclat est une pièce de bois qui se fixe sur une pièce qui a le même profil que la rallonge où se situe la butée. On coulisse le tout et on le fixe sur le guide.
Elle sert pour soutenir le bois lors de sciage ou tenonnage et éviter les éclats.
Pascal
Pascal
goupildu59 a écrit:Salut ,
Je connais parfaitement ces machines , il faut tout d abord commencer par retirer le chariot de sciage/ tenonnage. Ensuite , premier réglage , le // des barres guide , par rapport à la table de scie /toupie ( pour le coup , j ai bien l impression que c est trop proche...).
désolé de ressortir ce post, mais j'ai un peu le même problème sur la même machine.
Mon chariot est correctement réglé par rapport a la table de sciage. par contre, les rails de guidages ne sont pas // à la table (ni a la scie)
Mon chariot à donc tendance à s'écarter de la table lorsque j'avance.
Je n'ai pas vu de moyen de régler le parallélisme des rails par rapport a la table uniquement un réglage de l'inclinaison.
Étant tout jeune propriétaire de la machine, je commence par faire tout les réglages je n'ai pas encore acheté les courroie neuves.
Galadrin- petit nouveau
Tu as un réglage les trous des vis sont oblongs .
Perso j'utilise une calle puis je règle finement en fixant un reglet sous un presseur.
J'ai parfaitement réussi à regler la mienne, c'est un vrai bonheur.
Tu commences par regler la hauteur du chariot.
J'ai essayé avec 1mm au dessus ( comme le préconise certain) j'ai constaté plus de soucis que d'avantages...
Ensuite tu desserts les vis LÉGÈREMENT d'un seul côté puis avec un maillet en bois ou un levier tu règles un côté puis l'autre. C'est assez minutieux voir fastidieux. Mais ca se fait!
Pour couper bien parallèlement tu peux aussi utiliser le guide de la dégau. ( montage à 180°). Tu mesures directement l'écart entre la lame et le guide ( il peut y avoir un petit jeu).
Bon courage
Jean-Paul
Bon courage
Jean-Paul
J'ai fait un post dédié à la Robland X310 tu recherches avec le moteur
Le problème est plus sur le rail que sur équerrage ou le réglage de hauteur.
J'ai regardé les trou de fixation sur rail sous la table, il ne sont pas oblong et ne laissent pas de marge.
chariot positionné au début de la table
chariot positionné en fin de table
Dernière édition par Galadrin le Lun 10 Fév 2020 - 6:08, édité 1 fois (Raison : hebergement images)
Cette fonction stocke les images sur le forum qui à un espace de stockage limité (1Mo par utilisateur), contrairement à SERVIMG.
Merci de ta compréhension.
Si c'est une 310 il y a un réglage.
Essayes de desserrer les 4 vis puis refaits la manip!
C'est un 260n de 1979
Je pense que je vais démonter le rail pour rendre les trous de fixations oblong la fonte se travail plutôt bien à faible vitesse.
Je parle des trous que j'ai indiqué sur le dessin ci dessous.
BILL51- complétement accro
La partie que tu montre est le réglage de l'inclinaison du chariot par rapport a la table. J'ai deja réglé cette partie là.
Pour ma part, je souhaite régler le parallélisme des guide du chariot par rapport a la table. Et là, pas de trou oblong
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Probleme reglage guide parallele b3
» reglage guide parallele combiné maxi 26
» Scie à format : réglage du guide parallèle
» Rabot Degau, besoin de votre avis
» Réglage guide coupe parallèle scie à format
Page 2 sur 2
