-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Réglage dégauchisseuse pour chant cambré
silmarils94
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Réglage dégauchisseuse pour chant cambré - Page 2 Empty Re: Réglage dégauchisseuse pour chant cambré
Message  toutenbois Lun 1 Jan 2018 - 14:25
Bonjour à tous et bonne année,
Alors petites explications rapide, le seul vrai moyen d'obtenir des pièces dont on contrôle bien la convexité ou la concavité est de déréglé les tables en ne les rendant plus parallèles ! Il me semble que les dégau martin ont cette option mais je ne retrouve plus le lien. Suis certain que Meles à ça sous la main
Cependant en montant ou en descendant la table de sortie on peut obtenir ( dans une certaine limite) un peu le même effet. Comme sur la Felder c'est presque aussi simple de monter et descendre la table de sortie que celle d'entré, je n'hésite pas à changer très très légèrement ce réglage.
PS sur ma machine c'est un levier qui permet de monter et descendre arrière, c'est donc plus compliqué pour être précis
Message  FMJ Lun 1 Jan 2018 - 16:48
Bonjour Samuel, Rémi et Renaud.
Merci pour ces précisions.
Et bonne menuise 2018 !
Message  FMJ Lun 1 Jan 2018 - 16:53
Je fais une petite digression par rapport au sujet du fil. Je vois sur le doc Felder qu'il est possible d'obtenir un réglage en pointe ou en creux. Auriez-vous une idée dans quelles conditions utiliser l'un ou l'autre ?
En inconvénient pour un joint en pointe, je verrais :
1. Utilisation d'au moins 1 serre-joint de plus
2. Plus de risque de faire glisser les chants lors du pressage.
Mais avec des creux ou des bosses de 0.5mm sur 2m, le risque est tout de même TRES limité !
Message  6°sens Lun 1 Jan 2018 - 17:49
Hello,
En creux = concave. Samuel nous en montre un exemple.
En pointe = ??? pour le moment.
Je reviens sur nos élucubrations du début avec nos dessins exagérés.
Si c'est trop important le risque est aussi que la pièce se torde ! Qu'il flambe... ?
Message  FMJ Lun 1 Jan 2018 - 19:53
Réglage dégauchisseuse pour chant cambré - Page 2 45793220180101195139SanstitreSketchUp
Message  FMJ Lun 1 Jan 2018 - 20:02
J'ai changé la résolution de l'image Tu as été trop prompt à cliquer : tu es tombé sur l'ancienne image qui a été effacée. Recharge la page et tout devrait revenir à la normale.
oup ! si tout va bien ! oup ! drunken
Message  6°sens Lun 1 Jan 2018 - 20:36
C'est bon, là... (°I=)
