Réglage dégauchisseuse pour chant cambré
silmarils94
Dans la dernière vidéo de Samuel, celui-ci donne un conseil de jointage lors du collage d'un plateau. A savoir en réglant la table de sortie de la dégau, il obtient un chant concave, donc avec un petit creux en son milieu.
C'est une astuce que je connaissais et que j'ai déjà testé de façon satisfaisante mais en corroyant manuellement. Par contre avec une dégau :
> en configuration classique, on règle les fers environ 1/10mm au-dessus de la table de sortie
> j'imagine que pour obtenir cette cambrure, on monte un peu la table de sortir pour avoir des fers légèrement en dessous ?
Ma question : est-ce que la machine de Samuel (Felder AD 741) dispose d'un réglage idoine (précis,et qui ne change pas l'assiette de la table) ou bien Samuel utilise-t-il une astuce particulière ?
Car pour avoir réglé une fois ma table de sortie, je m'amuserai pas trop à la dérégler juste pour un joint.
Merci pour vos éclairages et bon réveillon
FMJ- complétement accro
Re: Réglage dégauchisseuse pour chant cambré
"....dégau, il obtient un chant convexe , donc avec un petit creux en son milieu."
en fait je ne comprends pas, même après avoir visonné la vidéo.
convexe ou concave, et dans quel sens (sur l'épaisseur du chant, ou sur la longueur de la planche) ?
Comme toi, je me demande comment faire un creux uniforme (une belle courbe) sans dispositif particulier ???
Ici, la pièce du haut a son chant inférieur concave.
En serrant au milieu, on amplifie le serrage des extrémités tout en faisant rejoindre le centre.
Bien sur j'ai fortement abusé sur le croquis (caricature)
salut Renaud,
ok, merci, je comprends le principe mais ne vois pas comment ça peut se faire.
par ailleurs, ça marche pour coller une planche "creuse" contre une planche "plate".
si elles sont toutes creuses de la même manière, je pense que l'intéret est beaucoup moins évident : on va sans doute gagner les 2 serre joints d'extrémité, mais le serrage devra être beaucoup plus important.
Je crois que la courbe est minime et
que le chant du haut reste rectiligne alors que le chant du bas est concave.
Donc faire tous les chants hauts en premier puis "dérégler" la machine et faire les autres avec ce réglage.
Reste à connaitre la méthode...
Et surtout pourvoir dérégler et rerégler très facilement, à l'identique. Par rapport à ma machine, c'est là le vrai tour de force !
Idem...
Peut-être que LA solution au problème va émerger vers 3-4h du mat
salut,
au rabot N°5, en insistant aux extrémités de la planche, facile rapide et sans réglages, c'est une technique ancienne quand il n'y avait pas de serre joint et que le collage se faisait avec des pièces d'acier en bout de la forme d'un U. Ici convexe du coup.
Bonne année à tous
Bonne année à tous
silmarils94- posteur Régulier
salut à tous,
à bien y réfléchir, je pense même qu'on peut obtenir ça (toutes proportions gardées, bien sur):
J'ai posé la question sur sa chaine YT... on verra bien,
++ Renaud
++ Renaud
Je pense que l'illustration de Bricoleux est très exagérée :
> le creux ne doit faire de 2-3mm à son apex
> et il faut de toute façon accorder le nombre de serre-joints à la longueur de la pièce. Tu ne peux pas utiliser un seul serre-joint pour un joint de 2m. Cette technique en diminue le nombre mais elle ne fait pas de miracle.
salut,
bien sur que l'illustration est exagérée, comme toujours quand on veut raisonner sur des déformations.
mais je suis persuadé qu'un plat légèrement cintré va se déformer de cette manière avec un serre joint, avec 3 vagues avec 2 serre joints etc.
bref, je ne crois pas en un vrai avantage d'avoir des planches cintrées.
mais ce n'est qu'un avis, évidemment je n'ai pas essayé, je ne sais même pas comment on peut dégauchir et obtenir volontairement des plan ches cintrées !
je dois débarquer de ma planète, très loin, dans une autre galaxie, parce que je n'ai nulle part vu ou entendu dans sa vidéo que Samuel recherche un quelconque galbe. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il a du mal à dégauchir sur 3m de long, et que son bois est légèrement courbé ce qui fait qu'il perd 5mm. Il s'aide des servantes pour régler en partie le problème. Voilà ce que j'ai entendu, mais peut-être suis-je à coté de la planche...
Ici, à 4'05 / 4' 10
Alain , en effet il a utilisé une technique nécessitant peu de serre joints , je pense d'ailleurs
que tu avais mis une vidéo de FWW concernant cette technique ?
6°sens a écrit:Ici, à 4'05 / 4' 10
Bon, autant pour moi. L'abus de jus de fruits est mauvais pour la santé...
effectivement Philippe, j'avais posté un truc là-dessus, il y a pas très longtemps. Je m'en sers de temps en temps, mais avec le rabot à main. J'oserais pas dérégler les tables de la dégau.
Scorpio a écrit:que tu avais mis une vidéo de FWW concernant cette technique ?
Oui, ça me parle ce truc.
En tout cas c'est un sujet qui nous occupe !
Et si pour relever un poil la table de sortie, il suffisait de mettre un feuillard entre cette dernière et la vis de réglage ?
oui, c'est là
Samuel est plus concis...
salut et bonne année a tous
possédant plus ou moins la même machine que sam, je confirme qu'il y a une mollette de réglage sous la table de sortie qui permet ce réglage
tox5573- posteur Régulier
Bonjour et bonne année à tous et à toutes !
Merci Tox pour cette confirmation ! Je ne m'amuserai donc pas à suivre cette technique avec ma dégau .... On attendra d'avoir une Felder.
Au fait, confirmes-tu aussi l'incidence de ce réglage ?
> table sortie plus haute que les lames --> face/chant concave
> table sortie plus basse que les lames --> face/chant convexe
perso, je ne l'ai pas encore utilisé
Images redressées
Perso, j' ai collé une étiquette sur ma dégau-rabot: 1° talon en fin de passe → table de sortie trop basse → la remonter. 2° profil convexe → table de sortie trop haute → l' abaisser. Ça marche, sans prise de tête!
Bonjour à tous et bonne année,
Alors petites explications rapide, le seul vrai moyen d'obtenir des pièces dont on contrôle bien la convexité ou la concavité est de déréglé les tables en ne les rendant plus parallèles ! Il me semble que les dégau martin ont cette option mais je ne retrouve plus le lien. Suis certain que Meles à ça sous la main
Cependant en montant ou en descendant la table de sortie on peut obtenir ( dans une certaine limite) un peu le même effet. Comme sur la Felder c'est presque aussi simple de monter et descendre la table de sortie que celle d'entré, je n'hésite pas à changer très très légèrement ce réglage.
PS sur ma machine c'est un levier qui permet de monter et descendre arrière, c'est donc plus compliqué pour être précis
» Réglage des ciseaux/fers de raboteuse dégauchisseuse
» J'ai reçu ma dégau Hammer A3 26 mais...
» Réglage table de dégauchisseuse
» Guides de réglage lame dégauchisseuse
» Réglage fers degauchisseuse : Méthode Graffin
