Mon nouveau " CHATELIER BOIS " ,des pages blanches s'ouvrent,où il faut tout réécrire
+52
Lilianbois63
Mac Givré
Frenchys
Neo_Dogo
Le Doc
BZHades
bertrand_veto
seb92
joeka
--Aramis--
JeffB
LCL2000
Vénète56
nicopouss
BILL51
sb1971
Didier.MOREAUX
Macfredx
Rio31
blumes
Woodboy54
N°Bis
valoris
EriCBR
Vélobois
56 participants
Page 13 sur 24
Page 13 sur 24 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 24
Re: Mon nouveau " CHATELIER BOIS " ,des pages blanches s'ouvrent,où il faut tout réécrire
re...............@Macfredx,c'est pas faux,d'où mes questionnements,
@Cyril,ouais,sauf que ce n'est pas dans le sens de la longueur du chatelier qu'elle doit venir cette poutre,mais dans le sens de la largeur (de la gauche vers la droite sur la photo ci dessus),
façade avant avec la porte, parallèle à cette façade,et au milieu de la longueur du chatelier on va trouver l'entrait,et la mezzanine sera de l'entrait jusqu'au fond (façade arrière),
Ha mince...et en la rentrant par là mais un peu plus dans l'angle...pas moyen de lui faire faire un demi tour ?
Je ne suis pas sur place donc du mal à voir...mais avec le principe là, il y a p'têtre moyen
LCL2000- complétement accro
re............bon alors,toujours en partant de la façade avant,là où il y a la porte,sur les murs dans la longueur du chatelier,il y a une fenêtre à gauche,une autre à droite,et enfin une troisième sur la façade arrière,
le soucis n'est pas de la rentrer dans le chatelier,mais de la positionner sur les poutres qui font toute la périphérie du chatelier,je n'ais que 14 cm entre l'entrait et la panne qui se trouve juste à côté,et 49 cm entre deux pannes,
on a fait un petit essai hier avec deux lambourdes (accrochées ensemble avec deux serre joints),l'entrait actuel fait 4 m de long,on a pris 3,90m de long en lambourdes,de section 40x60 ,et déjà du mal à rentrer,à cause de la pente du toit et les pannes qui gênent,donc même pas la peine d'essayer avec la poutre de section 180 de haut x 90 de large
l'idéal serait d'avoir la nouvelle poutre juste à côté de l'entrait actuel,donc entre l'entrait et la première panne,mais je n'ais que 14 cm là entre,voulais me rabatre sur la solution de mettre cette nouvelle poutre entre les deux premières pannes juste après l'entrait (49 cm pour bouger),mais là encore pas possible
donc y a pas à tortiller du cul pour chier droit,n'étant pas magicien,je ne vois que 3 solutions possibles :soluce 1 =on coupe la poutre en deux (ça ne me plait pas)
soluce 2 =on coupe la poutre à 3,73 m (pour qu'elle passe entre les poutres de périphérie + sabots et/ou lambourde en dessous),pareil ça me plait moyen
soluce 3 =j'ais ma petite idée (mais j'aimerais bien voir si d'autres ont la même que moi ),
bah tu détuiles 4 tuiles au bon endroit, une chitite découpe dans le lambris et tu passes par l'extérieur ou je retourne de ce pas
Salut à tous...............voila l'outil qui va me sauver la mise sur ce coup
Je vous suggère plutôt ceci:
jcl- complétement accro
KOKO 57 a écrit:Salut à tous...............voila l'outil qui va me sauver la mise sur ce coup
Tu vas manger des sardines ??!!
Salut Cyril...............non,mais comme l'a très bien suggéré notre Lapinou national ,on va ouvrir la boite à un certain endroit,juste une chtite ouverture,on rentrera la poutre par la fenêtre,on la fera ressortir par le toit,pour enfin la faire revenir en arrière pil poil à l'emplacement où elle doit venir
j'aurai dit ça:jcl a écrit:Je vous suggère plutôt ceci:
mais on peut utiliser les deux
Ha ben je voulais suggérer ça mais certaines personnes n'aiment pas qu'on touche à la toiture, du coup je n'ai pas osé en parler
Mince, j'aurais dû
Mince, j'aurais dû
re..............@Cyril,je ne voulais pas non plus toucher à la toiture,mais là c'est un cas de force majeure
@Blaise,même avec 10 litres de vaseline,elle ne serait pas rentrée,comme je ne voulais pas la couper en deux,la poutre,ni mettre des sabots,le chtit trou dans les lambris reste à mon avis la seule solution efficace
elle est rabotée,me reste à lui poncer la tronche légèrement,casser les angles qui seront visibles d'en dessous,même punition sur les solives ,je perd beaucoup de temps,le weekend dernier j'étais malade comme un chien,hier c'était férié,donc pas de bruit de machines,bref ça traine
et pour l'opération "sardines",faut pas de pluie,et chuis pas là de la semaine,va falloir composer avec toutes ces données ,ah oui,il me faudra aussi recouper toutes les solives,que j'avais déjà mis à la bonne longueur (avant la venue de cette nouvelle poutre),
Hé oui, quand on peut pas faire autrement.....cette poutre te remerciera de ne pas l'avoir coupée (je ne sais pas comment mais elle le fera )
Ouf...je suis rassuré, je craignais que ce fil plein d'imprévus et de rebondissements soit clôturé pour la fin d'année.
re...........@Cyril,j'aimerais juste qu'elle rentre comme il faut là où il faut,en espérant qu'elle t'écoute
autrement,hier on a un peu détuiler,histoire de voir ce qui nous attendra,on effectuera donc cette opération par beau temps,
et cette aprème,j'ais enlevé les bouts de lambris,de l'extérieur,juste à côté de l'entrait,
il me faudra faire une ouverture d'une vingtaine de cm de haut par une dizaine de large pour faire passer la nouvelle poutre,mais je n'aurais à le faire que d'un côté du toit,on la rentrera en face par la fenêtre,
mais il me faudra d'abord façonner les deux bouts de cette poutre,en cassant l'angle ,pour qu'elle passe juste sous la pente du toit,
KOKO 57 a écrit:re...........@Cyril,j'aimerais juste qu'elle rentre comme il faut là où il faut,en espérant qu'elle t'écoute
Dommage que je sois en vacances dans le Sud....je serais venu t'aider pour la dompter un peu cette pitite poutre
A moins qu'il ne s'agisse de vacances-retraite, tu seras certainement rentré en temps utile
En fait je dis vacances....mais je ne suis jamais en vacances...je travaille toujours (bois, métal, ....et j'en passe).
J'aimerais bien me reposer un peu mais bon, la mort c'est fait pour ça
ne jamais dire fontaine je ne boirai pas de ton eau, ou comment le gars qui ne voulait absolument pas détuiler fini par détuiler, en gros la version du bricoleur de ce célèbre proverbe
ca devient bon, mais je crois qu'on risque pas d'être en manque pour noel, c'est parti pour 40 saisons comme les feux de l'amour
Salut à tous.....@Cyril,je la met en place peut être la semaine prochaine,petite semaine de repos sans déplacement pour le boulot,
@Lapinou,je ne voulais pas tout détuiler pour isoler par l extérieur,mais là pour rentrer la poutre à l endroit que je veux,et sans sabots et sans la couper en deux,c est la seule solution possible,juste quelques tuiles à enlever,un chtit trou d environ 25 cm de haut par 13 de large dans les lambris,comme tu l avais souligné,et roule ma poule,ça devrait réntrer comme papa dans maman
Elle a interrêt à rentrer comme je veux,sinon comme l a dit Frédo,ce sera à coups de masse dans la goule,non mais,c est qui le boss ici
Salut à tous..............petite avancée sur ma poutre cette après midi,mise à la bonne future longueur,autrement dit 399cm pour 400 dispo,me laisse 1 cm de jeu,coupé avec la Hitachi,puis finie à la main,
encore humide,j'espère qu'elle ne bougera pas trop,
ensuite on a mesuré les découpes à faire à chaque bout (aujourd'hui j'avais une jeune arpette),
et ça donne ça,à la main,on verra le jour de la pose ,si on a bien mesuré ou non
les deux côtés sont faits,
ensuite j'ais juste poncé les faces qui seront visibles,vu que cette poutre sera contre l'entrait actuel (mais pas solidarisée avec l'entrait,ben oui,des égoistes ces bouts de bois,chacun travaille pour sa gueule,on est l'un à côté de l'autre,mais on ne travaille pas ensemble ),
et voila la poutre presque prête à prendre son envol à travers le toit,me reste justeà lui casser la gueule à lui casser un angle visible,
voili voilou les ptits loups,prochaine étape de cette poutre,un envol à travers le toit,puis retour en arrière (sans salto double piqué carpé,ça ferait brouillon ) etretombée repose en lieux et places définitives,
Bonsoir Laurent ,
j'ai pensé à ton chalet en voyant cette vidéo , je ne suis pas spécialiste , mais de mon avis ,
son travail d'isolation avec une lame d'air est très bien réalisée , il y a peut être de bonnes idées à prendre !
C'est la première d'une série
En tout cas comme d'habitude un superbe feuilleton photo en guise d'échauffement.
Salut Philippe et tous..................merci pour la trouvaille,j'ais tout visionné,effectivement y a de bonnes idées
KOKO 57 a écrit:Salut à tous..............petite avancée sur ma poutre cette après midi,mise à la bonne future longueur,autrement dit 399cm pour 400 dispo,me laisse 1 cm de jeu,coupé avec la Hitachi,puis finie à la main,
Jeune ? enfin déjà mieux qu'auparavant, disons expérimenté ou en expérimentation
re..................par contre j'ais des petits jours en haut des lambris des murs,dois je les boucher aussi,et si oui,avec quoi
Hello
Bon sans Laurent tu vas encore noiq faire pete le compteur de page pour une allumette quand même
Tes pas sérieux ????????????????????????
» Faut'il stabiliser du bois échauffé ?
» tout nouveau
» Tout nouveau tout...nouveau.
» Tout nouveau!
» TOUT NOUVEAU
» tout nouveau
» Tout nouveau!
» TOUT NOUVEAU
Page 13 sur 24
