Impression dans le vide
Bonjour, je suis sur un problème d'impression que je n'arrive pas à résoudre, j'ai une pièce à imprimer avec une partie à plat et un décrochement, mais comme ce décrochement
est dans le vide beh forcément ça ne tient pas et le plastique ne tient pas seul. Comment dois je m'y prendre, si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci à vous
Phil
Merci à vous
Phil
Alto- petit nouveau
Re: Impression dans le vide
Les trancheurs permettent en général d'ajouter des supports pour les parties en surplomb ; tu utilise quel soft pour le tranchage ?
un exemple ici avec Simplify3D
http://www.metabricoleur.com/t13800p25-she-s-arrived-imprimante-3d-original-prusa-i3-mk2s#273174
Salut, oui effectivement sous Slic3R cela fonctionne avec cette fonction
Alto- petit nouveau
» Fini les supports en impression : voici venue l'ère de l'impression 5 axes
» Extension Bois dans un vide sanitaire +/- humide: questions
» Une nouvelle venue dans mon atelier impression 3D
» Impression 3D : un support d'appareil à retomber dans le pas
» Dans quel sens imprimer cet objet ? - impression 3D
