29.99 €
isolation porte de garage au sous-sol
jpsab
isolation porte de garage au sous-sol Empty isolation porte de garage au sous-sol
Message  jpsab Dim 10 Déc 2017 - 19:40
Je suis inscrit sur ce site depuis peu, et ceci est mon premier message.
Ma porte de garage au sous-sol est une simple porte en tôle. Donc il n'y a aucune isolation.
Je n'ai pas envie actuellement de la remplacer.
Pour améliorer l'isolation, j'avais dans l'idée de coller sur la paroi intérieure des plaques de polystyrène que j'aurai moi-même découpée puis je les aurai protéger avec quelques chose (à définir).
Voila mes questions :
  1. Est-ce une bonne idée ?
  2. Est-ce que cette solution sera efficace ?
  3. Quelle colle je peux utiliser pour coller du polystyrène sur du métal ?
  4. Comment puis-je recouvrir les plaques de polystyrène pour les protéger et éviter qu'elles s'effritent dans le temps ?
Si ma solution n'est pas efficace je suis preneur de toute autre solution Idea .
Par avance merci.
Très bonne soirée.
jpsab
jpsab
isolation porte de garage au sous-sol Empty Re: isolation porte de garage au sous-sol
Message  ebe3 Dim 10 Déc 2017 - 20:02
avec une petite présentation préalable tu sera surement plus rapidement servi.
Message  meta_screw Dim 10 Déc 2017 - 23:21
Salut jpsab,
Je suis justement en cours d’isolation de ma porte de garage en fer
J’isole avec du polystyrène
Mais je ne le colle pas je vais le prendre en sandwich avec du ctp
Si ça t'intéresse je ferai quelques photos
Jacques
Message  jpsab Mar 12 Déc 2017 - 19:38
Pour répondre à ebe3 :
Je joins une photo de la porte de garage. Désolé si elle est un peu floue.
isolation porte de garage au sous-sol Wp_20110
C'est une porte des plus simple.
Pour répondre à meta_screw :
Ton idée est bonne. Je vais y réfléchir.
Je suis intéressé par des photos que tu pourrais avoir et sur la méthode que tu as utilisé pour prendre en sandwich le polystyrène.
Quelle est l'épaisseur du CTP utilisé ?
Quelle est l'épaisseur du polystyrène ?
Merci pour ces premières réponses.
Bonne soirée.
jpsab
jpsab
Message  6°sens Mar 12 Déc 2017 - 21:15
Ma porte sectionnelle a été isolée de mousse de polyuréthane de 40mm(environ)
C'est efficace mais ça alourdi l'ensemble copieusement.
J'ai passé un peu de temps (Encastrements simples) mais le résultat est top.
Un peu de peinture par dessus et ça fait +/- fini.
Message  f1pzy Mar 12 Déc 2017 - 22:25
Je vais suivre , j'aimerais'faire de même, mais pas'encore entamé le chantier je me posais justement la question de la masse qui allais s'ajouter à la porte. Il ne faut pas qu'elle soit trop importante, pour que les ressorts jouent toujours leur rôle.
f1pzy
f1pzy
Message  meta_screw Mar 12 Déc 2017 - 23:33
Pour l’instant j’ai juste posé le polystyrène extrudé de 30 mm
Il est ajusté «serré» dans les montants en fer de la porte pour tenir tout seul
isolation porte de garage au sous-sol 477caf10
isolation porte de garage au sous-sol Ed97ec10
isolation porte de garage au sous-sol 5355f710
Ensuite je vais fixer par dessus du ctp de 10 mm que je vais visser grace à ces rivets dont le nom m’échappe (David si tu passes par ici je suis sûr que tu connais le nom ...)isolation porte de garage au sous-sol D4ee2810
isolation porte de garage au sous-sol 18132910
La porte sera un peu plus lourde
Je tendrai les ressorts
A suivre ...
Jacques
Message  f1pzy Mer 13 Déc 2017 - 7:34
Ok, perso il faut que je trouve un moyen de faire à l'identique sans coller ni visser quoique ce soit car je suis en location. Et donc démontable.
J'ai trouvé un polystirène très léger de couleur grise de 20 mm d'épaisseur, cela me conviendrais. Et de plus il se coupe très bien au cuter avec un finition parfaite., je vais voir ce matin au brico du coin.
f1pzy
f1pzy
Message  meta_screw Mer 13 Déc 2017 - 7:52
Si tu le poses ajusté bien serré avec du scotch double face il tiendra sans doute seul
Pour ça prendre de l’extrudé qui est moins mou
Ce que j’ai posé tient deja tres bien tout seul
J’ajoute du ctp pour protéger et avoir une finition plus sympa
Ne descend pas en dessous de 20 mm sinon ça sera peu efficace
Si j’avais pu poser du 40 je l’aurais fait ...
Jacques
Message  f1pzy Mer 13 Déc 2017 - 8:07
meta_screw a écrit:Salut,
Jacques
Je me suis planté c'est de la mousse de polyuréthane...et je suis limité a 30 mm d'épaisseur, il y a des barres métalliques en travers de la porte ( serrure)
isolation porte de garage au sous-sol Img_3210
Et il faut que je touve un joint en mousse ou caoutchouc qui ferais le tour de la porte car il y a un jeu important entre elle et la maçonnerie.
isolation porte de garage au sous-sol Img_3211
f1pzy
f1pzy
Message  narvall Mer 13 Déc 2017 - 10:39
ce sont des inserts écrous aveugles ou rivets tubulaires .la pince expanse l'extrémité qui est emmanchée dans le trou d'une tôle ou un tube.je m'en étais servi pour poser une sangle limitant l'ouverture du portillon de service d'une porte de garage Spadone changé depuis car les ressorts cassaient régulièrement et le moteur à grillé suite à un défaut du capteur position ouverte. je n'avais pas dez pince pour poser cet écrou :je me suis servi d'une vis ,une rondelle et un écrou .
narvall
narvall
Message  meta_screw Mer 13 Déc 2017 - 15:09
narvall a écrit:ce sont des inserts écrous aveugles ou rivets tubulaires .la pince expanse l'extrémité qui est emmanchée dans le trou d'une tôle ou un tube.
J'ai retrouvé le nom : ce sont des rivets GESIPA
Message  nikkoko Mer 13 Déc 2017 - 15:17
meta_screw a écrit:Bonsoir,
Jacques
hello jacques
c'est des écrous a sertir ou insert
nikkoko
nikkoko
Message  meta_screw Mer 13 Déc 2017 - 15:23
des rivets à visser Gesipa
(J’ai appris ça au lycée en cours de techno fabrication en 1972 !!)
Message  jpsab Lun 19 Mar 2018 - 9:47
Merci à tout ceux qui apportés leur pierre à l'édifice Very Happy
En cherchant sur le net je suis tombé sur la chaine youtube "JC's Workshop". Et comme par hasard il propose une solution ultra facile que, je pense, je vais adapter. Il s'agit de plaque de 40mm de polystyrène extrudé plaqué contre la porte de garage. Les plaques sont maintenue par de petites plaques d'alu fixées dans les travers de la porte de garage avec des vis parker. L'avantage de cette solution est sa possibilité de démontage et surtout sa légèreté.
Je pense que je réaliserai les travaux au printemps ou en été et je reviendrais ici pour vous en parler.
Je mets le lien de la video de JC's Workshop ci-dessous :https://www.youtube.com/watch?v=zYAbLUuQPog
jpsab
jpsab
