29.99 €
Stand pour enceinte auto amplifiée
Stand pour enceinte auto amplifiée Empty Stand pour enceinte auto amplifiée
Message  Ty Coat Sam 9 Déc 2017 - 22:55
Il y'a longtemps que je n'ai pas publié de réalisation. La faute est la mienne. J'ai plein de projet en cours et peu sont totalement aboutis. Aussi, je vais commencer à m'y mettre au fur et à mesure.
Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une petite réalisation de deux pieds ( ou stand pour nos amis d'outre manche) pour poser deux enceintes auto-amplifiées qui pour le moment prennent de la place sur une table et où elles sont mal posées géographiquement .
Il s'agit de deux pieds de 65cm de haut, avec une base en aluminium assez large pour assurer la stabilité et une plateforme haute, également en aluminium pour recevoir la petite enceinte assez lourde pour sa taille ( 10 kg). Les deux plaques d'aluminium du haut et du bas sont reliées par un pied en MDF qui est creux à l'intérieur pour faire passer les câbles.
Le plan se présente ainsi :
Stand pour enceinte auto amplifiée Stand_10
et en coupe:
Stand pour enceinte auto amplifiée Coupe_10
On voit en haut et en bas deux morceaux de hêtre pour recevoir des inserts en laiton afin de fixer les plaques alu avec des vis à métaux diamètre 6 à tête fraisée. Les vis à métaux sont une correction au projet initial. J'avais prévu de simples vis à bois à tête torx. Au premier essai de fixation dans le hêtre, c'était parfait. Puis j'ai du redémonter les plaques pour faire les finitions. Dévissage à la dévisseuse. Et Clac, une vis se casse au ras du bois. Impossible de l'enlever. J'ai donc pris les grands moyens. A l'aide d'une fraise à bouchonner, j'ai usiné autour de la vis et ai fini de dégager une partie de la vis au ciseau à bois;( ça m'en a couté un affutage à refaire). Ensuite, j'ai simplement pris le demi centimètre de vis qui dépassait dans le mandrin de la perceuse et ai dévissé très doucement. C'est venu tout seul. Ouf. J'ai repercé un trou de 12 à la place pour insérer un tourillon de hêtre préalablement usiné. Une fois collé, parfait! J'ai pu alors mettre en place des inserts laiton pour vis métaux de 6 plus sérieux que ma première idée.
Rien de bien difficile dans ce projet, sauf les profils arrondis des pieds. Comme ces pieds seront visibles en permanence dans le salon, j'attache du prix à avoir une très belle finition.
J'ai commencé par débiter ma plaque d'aluminium de 8mm à la scie à format avec une lame spéciale alu. Fabrication d'un gabarit pour la courbure avant ( Rayon de 400 mm). La courbure a ensuite été faite à la défonceuse avec une fraise à copier en prenant des passes de 2mm maxi. Pour n'avoir qu'un seul gabarit, j'ai varier le diamètre de mes fraises et de mes roulements. Je n'ai hélas pas pris de photo car c'est allé très vite et sans réel souci.
Le reste en photos:
Préparation des pieds en MDF et collage
Stand pour enceinte auto amplifiée Img_1116
Stand pour enceinte auto amplifiée Img_1113
Dégrossissage de la forme arrondie à la raboteuse
Stand pour enceinte auto amplifiée Img_1119
Fabrication d'un gabarit de contrôle pour parfaire le dégrossissage au rabot à main:
Stand pour enceinte auto amplifiée Img_1114
Stand pour enceinte auto amplifiée Img_1112
Dégrossissage au rabot à main
Stand pour enceinte auto amplifiée Img_1120
Stand pour enceinte auto amplifiée Img_1117
Il y a encore un gros travail de ponçage à faire pour obtenir un rendu parfait des formes.
Façade avant
Stand pour enceinte auto amplifiée Img_1115
Façade arrière où l'on voit les passages de câbles
Stand pour enceinte auto amplifiée Img_1118
Stand pour enceinte auto amplifiée Img_1121
Après ponçage avec une cale à poncer au gabarit ( pas de photo), le résultat n'est pas trop mal.
Stand pour enceinte auto amplifiée Img_1125
Passage à la fabrication de quatre patins par pied en POM de forme conique. Le but est de filtrer au maximum la transmission des vibrations des enceintes. Deux sur l'avant seront collés, les deux arrières seront vissés sur des vis à tête fraisée, elle même vissée dans la plaque d'aluminium. Cela permettra un petit réglage au cas où mon plancher ne serait pas parfaitement plan.
Stand pour enceinte auto amplifiée Img_1123
Stand pour enceinte auto amplifiée Img_1124
Stand pour enceinte auto amplifiée Img_1122
J'ai fais un ponçage fin de l'aluminium pour effacer toutes les rayures. Puis un apprêt peinture alu et sur le MDF qu'il a fallu reponçer à nouveau. Enfin j'ai confié la réalisation d'une belle laque noire auto au carrossier du coin. Je craignais de ne pas arriver à un bon résultat à la bombe. Voici le résultat final:
Stand pour enceinte auto amplifiée Img_1212
Stand pour enceinte auto amplifiée Img_1210
Stand pour enceinte auto amplifiée Img_1213
Stand pour enceinte auto amplifiée Img_1215
Stand pour enceinte auto amplifiée Img_1214
PS: je n'ai fait que copier le plan des stands prévus par le fabricant des enceintes, ces plans étaient en plus cotés.
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout.
Stand pour enceinte auto amplifiée Empty Re: Stand pour enceinte auto amplifiée
Message  Roland Sam 9 Déc 2017 - 23:06
Bonsoir.
Le rendu est superbe, bravo cheers.
T'as quoi comme enceintes ?
Bonne soirée.
Message  Ty Coat Sam 9 Déc 2017 - 23:16
Bonsoir Roland,
Ce sont des Kef LS50 wireless. J'en avais assez des amplis et tout le toutim à placer et cabler. Là presque rien pour un son qui n'est pas mal même si les basses sont un peu faibles, en tout cas bien meilleures que le son de ma TV.
Message  Roland Sam 9 Déc 2017 - 23:19
Ty Coat a écrit:Bonsoir Roland,
Bonsoir Ty Coat.
Ne m'intéressant plus à l'audio depuis plusieurs temps, je ne connais plus les modèles, dont ces LS50 ...
Mais à l'époque, les Kef étaient réputées.
Selon ton utilisation, as-tu pensé à utiliser un caisson de grave même petit ?
Bonne soirée.
Message  Ty Coat Sam 9 Déc 2017 - 23:25
Je pourrais effectivement en mettre un. On verra à l'usage. Pour le moment, ce n'est pas encore prévu.
Message  Prétender 49 Dim 10 Déc 2017 - 13:34
Bonjour Ty coat & à tous
Très beau résultat ,le noir est très design son défaut attire la poussière malheureusement mais j'aime beaucoup.
Message  manuz Dim 10 Déc 2017 - 14:12
saluz
curieux de connaitre la différence de son entre l'enceinte sur son stand et un support genre bancal
Message  Woodbutcher Dim 10 Déc 2017 - 17:58
Bonsoir Ty Coat.
Belle réalisation. Très bien fait!
J'espère que vous allez nous montrer les haut-parleurs montés sur les stands pour avoir une vue d'ensemble.
Les LS50 sont très bien considérés sur de nombreux forums.
Ron
Woodbutcher
Woodbutcher
Message  Ty Coat Dim 10 Déc 2017 - 18:28
manuz a écrit:saluz
Bonjour Manuz,
Honnêtement, je pense qu'il n'y aura aucune différence sur le plan audio. En revanche, sur le plan esthétique et sur la relation conjugale, je suis sûr du résultat. Ma chère et tendre a horreur de voir la technique envahir ses meubles. Alors, il n'y a pas photo.
Assurément; les enceintes sont blanches, les pieds noirs, ce n'est pas du racisme , c'est de la musique Very Happy Very Happy Ce fût un grand débat pour choisir entre le blanc que j'aurais préféré et le noir. Devinez qui préférait le noir? Very Happy
@Roger, merci de ton compliment qui me touche.
Message  KOKO 57 Dim 10 Déc 2017 - 19:23
Salut Ty Coat et tous..............quand je les ais vus,tes pieds tout de noir vêtus ,ça m'a fait penser à "Star Wars" ,la poussière contre attaquera,mais joli rendu drunken
Message  Roland Dim 10 Déc 2017 - 19:40
Bonsoir Ty Coat.
Je passe du coq à l'âne car cela me fait penser à la couleur du poêle à bois Jotul que l'on va prendre.
Mon épouse le veut noir et je trouve le blanc magnifique ...
L'avenir nous dira qu'elle couleur noys auront pris mais je doute qu'il soit clair drunken drunken drunken ...
Sinon, toute les félicitations au carrossier et surtout à toi pour le travail de poncage de préparation !!!
Bonne soirée.
Message  Ty Coat Dim 10 Déc 2017 - 19:43
Roland,
J'ai eu un Jötul en noir Mat. C'est salissant, mais ça se repeint bien. S'il est émaillé, je ne sais pas ce que cela donne. Tiens nous au courant Very Happy
Message  Ty Coat Mer 13 Déc 2017 - 16:26
Voici les photos des deux pieds en place:
Stand pour enceinte auto amplifiée Img_1218
Stand pour enceinte auto amplifiée Img_1216
Stand pour enceinte auto amplifiée Img_1217
Contrairement à ce que je pensais, ce système présente encore pas mal de filasses: 1 cable d'alim 220V par enceinte, un cable de liaison ethernet entre les deux enceintes, un cable otique entre l'enceinte de base et la TV, un cable ethernet entre l'enceinte principale et le réseau pour pouvoir avoir accès à ma bibliothèque iTunes sur mon Mac de bureau. Il faut que je ramasse encore ce qui traine.
PS: Oui je sais, il n'y a qu'une plinthe posée à faux frais tongue C'est pas que je sois un peu feignant! J'attends d'avoir fais les huisseries de la porte à gauche. Prévu, en principe, maintenant pour le début 2018! Si j'ai terminé les autres projets en cours, notamment la modification complète d'un lit escamotable pour lequel je vais ouvrir un nouveau fil.
Message  sangten Mer 13 Déc 2017 - 17:17
superbe résultat Ty Coat. J'aime beaucoup.
Décidément MB file dans l'audio ces jours-ci.
