compteur edf linky
+27
Joakim
Vénète56
BENGALE
jfrancois
chris74
juleo68
Tonton68
gibbon_sceptique
duncanmac
Bois7538
f1pzy
Windes
momoclic
danarbraz
31 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: compteur edf linky
Comme expliqué plus haut j'ai ouvert le mien et pris la photo, c'est le même modèle Linky de Sagemcom que junkdealer.
Ce premier capot n'est pas plombé, un peu dur à ouvrir mais aucun autre souci. Par contre sur les photo on voit bien les plombages verts acide Linky qui eux ne doivent pas être ôtés...
Il semble que j'ai fait un erreur d'interprétation, le petit bloc au dessus des files L1 L2 me faisait penser à un bouchon de prise RJ45...
A la réflexion et l'observation ce bloc doit permettre d'introduire les deux fils et les bloquer ?
Pouvez-vous confirmer ?
momoclic- complétement accro
une petite question:
pour récolter vos infos personnel, (en dehors de la connexion) il vous a fallu rentrer des infos connu de vous seul ? (passe, N° de contrat, codes...)
ou les infos sont visible directement par tous ?
un installateur edf ma dit que les versions avec usb/connectiques était pas/plus d'actualité ?
Si tu parles de récupérer les données avec un Raspberry (ou autre ordi) comme c'est évoqué dans les dernières messages, il n'y a pas d'infos a rentrer, en fait on récupère simplement les infos qui sont envoyées sur les deux fils. Grosso modo toutes les 5 secondes le compteur envoi une trame d'info normalisée (du style "N°de compteur / Date / Heure / HP-HC / Conso instantanée..."), il suffit de lire ces infos et de les stoker dans une base de donnée pour ensuite les afficher comme on veut.
windes
windes
Windes- posteur Régulier
merci pour cette info, javais un doute sur la confidentialité, donc si ont a un conteur extérieur, n’importe qui peu savoir tes heures de présence/absence (voleur)
ont retrouve souvent ce prob sur ce sujet, mais je pensais évident qu'il fallait un code secret pour accéder par le port...
une autres info, ceux qui s'étonne de l’augmentation de leur abonnement "automatique" en fait si vous êtes souvent à raz du maxi edf augmente automatiquement votre abonnement sans vous demander votre avis ! cela explique l'étonnement de l'augmentation sauvage sur un post plus haut...
A l’époque de la pose des premiers compteur ELECTRONIQUE AVEC TELEREPORT ceux-ci mesurer les pointes d’intensité il était évidant que si les pointes montés a 25 A et que l’abonnement était de 15A le réglage du disjoncteur a l’intérieur du logement avais était modifier donc le prix de l’abonnement était ajuster en conséquence.
Ne serai ce pas ce même phénomène mais peut être dans un cas de bonne foi de l’usager du a une plage de déclenchement du disjoncteur mal calibrer (a la fabrication).
Je ne pense pas que l’on puisse modifier l’abonnement d’un client sans dans ce cas lui donner le service qui va avec donc la modification du calibre sur le disjoncteur pour lui permettre son plein emploi.
Une question peut on être sur que les infos disponible sur le bus sont fidèles a celle retransmise dans le réseau autrement dit ne sont elles pas brider en partie.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
boum a écrit:bonjour,
Effectivement, pas de code, n'importe qui ayant accès au compteur a accès à ces informations. Après, n'importe qui peut avoir tes heures de présence en regardant simplement quand tu pars avec ta voiture... et ça fait peut-être un peu trop "high-tech" pour des voleurs classiques...
Concernant les modifications automatiques de l'abonnement, je suis d'accord avec bob47, je ne pense pas que ton fournisseur puisse le changer sans ton accord.
Dans la mesure ou ce sont des équipements qui sont scrutés de très près par un bon nombre d'organismes et d'associations, ça m'étonnerai qu'ils se soient amusés à jouer avec les infos. Imagines le bazar si on venait à découvrir un écart entre les données affichées et les données utilisées pour la facturation ! Tout le monde voudrait, à raison, faire vérifier son compteur et demanderait un remboursement des trop perçu sur xx années en arrière !bob47 a écrit:Une question peut on être sur que les infos disponible sur le bus sont fidèles a celle retransmise dans le réseau autrement dit ne sont elles pas brider en partie.
Windes
Je ne parle pas d’un écart entre les valeurs afficher et facturer mais d’autre mesures faite à notre insu
Si toutes les infos collecter sont accessible sur le bus je ne comprend pas toute cette polémique sur ce compteur.
A++
BOB
A++
BOB
Linky arrive en Alsace , et évidemment je m’interroge sur le sujet…
C’est vrai qu’on trouve toutes sortes d’info (contradictoires..) sur son fonctionnement et ses éventuelles pollutions électromagnétiques diverses
Sur le forum 60Millions de consommateurs , un particulier a calculé que Linky lui coutaît pour son fonctionnement annuel : 116e environ(il a coupé Linky pour des travaux, mais le compteur « toune » toujours… !)(et facture !)
(32c / j soit 2 kw par jour )
C’est beaucoup , non ?
Donc certains d’entre vous ont-ils vérifié la conso de leur Linky , et si oui ça donne quoi ?...
Autre chose : les filtres
Visiblement , de plus en plus de personnes intallent des filtres anti-CPL-Linky ,pour revenir a une fréquense de 50/60 environ (puisque celui-ci passe toutes les 2s dans votre maison , un peu partout dans les cablâges…)
Donc pour "dormir tranquille "
, la solution serait d’installer un filtre (il y aurait de plus en plus de monde sensible a Linky et ses fréquences )
Certains d’entre vous l’on fait… ? et quel filtre svp ?...
Voilà
Merci d’avance
bonne journée
Voilà
Merci d’avance
bonne journée
Tonton68- petit nouveau
une centaine d'euros +la santé ça fait beaucoup, d'autant que le compteur est juste derrière le mur de notre chambre
danarbraz- acharné du forum
salut !
bon je suis pas un spécialiste sur le sujte...
depuis début janvier , je me préoccupe de ce "foutu " compteur , vu que dans les villages environnants, ils sont en train de l'installer...
donc je suis allé sur le net et là....ho surprise !...des articles rapportant des incendies , des surconsommations (factures électriques x3 ...!)
pannes diverses d'appareils électroménager , lampes qui s'allument toutes seules....bref , pas vraiment brillant !
voir sur : forum "60 millions de consommateurs/linky "par exemple ( + de 50 pages !)
ou aussi cherchez : rapport CSTB Linky , c'est pas mal non plus !
bon c'est vrais le français moyen est "râleur par nature"...
au départ, j'avais rien contre , mais franchement, maintenant, je suis "refroidi" , et c'est pas l'hiver
curieusement , il y a aussi des particuliers avec Linky qui, visiblement , ne s'en porte pas plus mal (pas de surfacturations par exemple) ou pas de pannes notables....RAS !!
mais sur un forum de panneaux Photovoltaïque , par exemple , le modéle Linky "sagem" est déconseillé (il vaux mieux prendre un autre type, si tant est qu'on ai le choix)
ou autre exemple , un type qui charge sa voiture électrique = sa plaque vitocéramique "grésille"...et Madame n'est pas contente
ou encore coté domotique , les volets électrique ou des lampes s'allument "touuuutes seules"...
bref , c'est quand même bizarre
ces derniers temps , j'ai noté que des particuliers commencent a installer des filtres anti linky , principalement pour 2 raisons :
-protéger leur appareils électriques
-protéger leur santé (pour les électrosensibles)
honnêtement , je connaissais pas , et au début j'ai pas fait gaffe a cet aspect "santé de Linky" (je me sentais pas concerné a vrai dire)
mais là aussi j'ai fait des recherches sur le net , et j'ai quand même trouvé des choses dingues....!
des personnes qui deviennent électrosensibles quasiment suite a la pose de Linky ,ou dans les jours qui suivent...
au fil de mes recherches , d'ailleurs, j'ai "attérri" au canada , vu que la bas ils en ont posé 9 millions depuis pas mal de temps (et aux USA aussi)
et a ma grande stupéfaction , des tas de personnes sont devenues électrosensibles...et aux USA (californie)
donc tout ça ça fait pas mal réfléchir , j'aimerais bien que ma maison reste un lieu de repos, pas un grille pain géant électromagnétique !![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
si ça vous dit, cherchez :
estrepublicain.fr.../edition-de-nancy..../il-debranche-linky-a-cause-de-maux-de-tete
...collectifchartresdebretagne.....les-compteurs-linky-ne-sont-pas-inoffensifs1.
en alsace , le Groupe Santé de Colmar a reçu le témoignages de quelques dizaines de personnes "perturbées" par la pose de Lynky (mais globalement, ça doit faire du 1 pour mille...)
et au canada :témoignage de Brigitte , devenue électrosensible suite a pose compteur :(exemple typique)
....maisonsaine.ca/sante-et-securite/electrosmog/compteurs-radiofrequences-deborder-vase.html
extrait :(l'article est assez long mais passionnant !)
La vie de Brigitte a basculé le 25 janvier 2012. « J’ai ressenti une explosion dans ma tête. J’ai été prise de vertiges qui m’ont fait tomber par terre. Mon cœur palpitait tellement que je pensais que je faisais un arrêt cardiaque. C’est une semaine plus tard, en parlant à ma propriétaire, que j’ai découvert que les trois compteurs électriques de notre immeuble avaient été changés chez elle, sous mon appartement. J’ai ressenti ces douleurs intenses au même moment où les compteurs intelligents ont été installés à mon insu », relate Brigitte, qui habite le quartier montréalais de Villeray, l’un des premiers sélectionnés par Hydro-Québec pour recevoir les compteurs nouvelle génération émetteurs de radiofréquences (RF).
Depuis cette date, Brigitte est devenue sévèrement intolérante aux RF et autres champs électromagnétiques (CEM) émis par les appareils (filés et sans fil) et les fils électriques. « Acouphènes, insomnie, migraines, palpitations et oppression cardiaques, vertiges, nausées, tremblements intérieurs constants sont les symptômes avec lesquels je dois vivre quotidiennement depuis bientôt deux ans.
Bref , je cherche un filtre pour" limiter la casse"...si vous avec une idée , je suis preneur!![merci](/users/4211/25/42/48/smiles/1420979203.gif)
mais vu les prix (entre 150 et 600€ c'est pas gagné !)
voilà
voilà
Le meilleur filtre est..... de refuser l'installation de Linky.
Deux avantages, pas de licenciement des agents releveurs des compteurs et pas de courant porteur dans son logement...
Malheureusement, je crains que le mal soit déjà fait pour le plus grand nombre.
A-t'on au moins le droit de refuser l'installation de ce compteur?grosb a écrit:Bonsoir,
Et que se passe t'il si on refuse?
juleo68- complétement accro
Et faire imposer au fournisseur la fourniture et la pose d’un filtre ?
A++
BOB
A++
BOB
Actuellement je ne sais pas si on peut refuser, mais il y a quelques mois on pouvait s'y opposer en passant par huissier , il y avait une procédure, la seule apte à décourager les poseurs, qui sont payés à la pièce et qui n' hésitent pas à intimider les clients ![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
verlaine- complétement accro
J'ai lu beaucoup d'articles pour et contre sur le sujet mais je n'ai rien trouvé sur les méthodes d'analyse.
Je veux bien que le mouchard enregistre la puissance instantanée délivrée, mais de là à connaitre ce que font les gens , il y a de la marge. Je suppose que la consommation doit être moulinée avec des algorithmes qui comparent des milliers de foyers et en sortent des consommations type. Mais entre la lampe de la salle de bains et celle de la cuisine , pas de différence par exemple. Et comment différencer un ordi et une télé, ou un aspirateur et une hotte de cuisine ?
Pour le dépassement de k' intensité contractuelle, j'ai lu que ça coupait tout simplement le jus le temps que ça revienne dans les clous
Si vous avez des infos intéressantes et non partisanes, je suis intéressé
Pour les info. non partisanes sur le sujet.... difficile.
Tout ce que je peux dire, j'ai refusé l'installation de ce compteur chez moi, le compteur étant dans la maison.
J'ai eu droit à un véritable harcèlement téléphonique et par sms pendant plus de deux mois.
L'équipe (une camionnette Engie et "le sous-traitant poseur" avec logo Engie) se sont même pointés chez moi, je les bien reçu mais je suis resté sur ma position.
Les deux gars ont été corrects : "on vous comprend" face à mes arguments, tout en m'expliquant qu'il leur est arrivé d'être accueillis avec "des jets de pierres et insultes" dans certains coins... nous avons aimablement "papotés" pendant 10'...
Pour l'instant pas d'autres retombées, je ne suis pas le seul dans mon coin...
je pense qu'a terme on aura pas le choix,ils finiront par couper tout ce qui n'est pas "linky"
je me demandais si pour éviter "linky" ,on choisissais d'etre autonome, ne plus avoir d'abonnement.
est-ce possible administrativement? techniquement? en 380v? une idée du cout?
Oui bien sûr que l'on peut être autonome...
Tout dépend de la source et cela coûte tout de même un bras en installation, difficile à amortir en général, sauf cas particuliers.
Je peux citer comme exemple un ami qui a un moulin dans la Creuse (alimenté par une retenue d'eau sur une petite rivière) qui a tourné sur groupe pendant des années (réseau EDF trop loin).
Puis il a reconstruit la roue de son moulin (très très cher, à l'occasion je posterais des photos, j'ai modestement participé au montage) et puis on y a installé une génératrice (LeroySommer) en aval du réducteur (augmenteur dans ce cas).
Cela marche super, il chauffe le moulin, alimente frigo, congel et tout et tout et il chauffe même les oiseaux...
Mais l'ensemble a couté quand même pas mal d'argent et d'huile de coude (difficile de trouver des info sur le sujet), mais un rêve n'a pas de prix!
Il faut également toujours surveiller l'ensemble, une rivière a ses caprices...
d'un autre coté,il y a la santé qui n'a pas forcement de prix
Perso ,la semaine dernière, très grosse surtension chez un client suite à la mise en cc de son arrivée sur le potelet, le compteur a coupé l'alimentation et affiché un message : surtension amont compteur détectée, appeler dépannage, ce que le client a fait, bilan, pas de matériel détruit, il a quand même un peu de "pas mauvais" ce compteur.
chris74- acharné du forum
Une analyse intéressante :
Quelques compléments dans les commentaires :
https://www.youtube.com/watch?v=wfLoiwe1fgA
Pour compléter quelques réflexions sur L'IA et le Big Data :
Bonsoir et merci beaucoup pour la première vidéo
C'est très intéressant !!!
Pour la seconde vidéo, j'ai coupé avant le premier quart, çà glose trop
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Salut Roland,
Effectivement si tu es averti, ou indifférent, aux problèmes potentiels posés par l'Intelligence Artificielle et le Big data tu as eu raison d'écourter.![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Par contre on y ont aborde de façon concrète ces sujets sous des angles insoupçonnés par beaucoup d'entre nous.
Le préambule est un peu long, mais compte tenu de la teneur du sujet il est nécessaire de prendre quelques précautions afin de lui accorder sa juste portée.
J'invite donc ceux qui ne savent pas ce que recèle l'IA et le Big Data à regarder jusqu'au bout cette instructive seconde vidéo.
Un grand merci pour ces deux vidéo qui sont vraiment
C'est le côté génial d'internet : la mise en commun de savoir, de connaissance, de compétences... qui n'ont parfois (et ça semble être le cas ici) rien à envier en qualité avec les plus grands 'pros' et experts auto-proclamés et dont l'impartialité est souvent contestable. Un accès à des informations de grande qualité, de façon gratuite, c'est juste merveilleux quand on y pense et c'est cet esprit de communauté désintéressée qui me rend confiance en l'espèce humaine dont on pourrait désespérer quand on regarde par exemple nos dirigeants...
Pour ma part j'ai sauté à la conclusion de la 1re (pas assez de connaissance en électronique pour comprendre les détails, j'ai essayé mais ça coince) et je me suis tapé la 2e en intégralité : même si j'avais déjà globalement pris conscience de qui y est expliqué, cela fait toujours du bien d'approfondir ou de rafraîchir certaines informations.
Et comme mentionné, celui qui n'aime pas ou connaît déjà le sujet à fond peut très bien décider d'écourter la vidéo : il n'y a pas de pubs, pas d'intérêt autre que le partage, pas de sacro-saint argent... pas d'obligation à quoi que ce soit, juste une possibilité offerte à qui veut la prendre.
Merci pour les liens en tout cas !
Ugo- complétement accro
ils sont venus chez moi changer le compteur.
à ma question : j'ai EJP comment gérer vous les jours rouges et le contact chauffe-eau sachant qu'il n'y a qu'une seule sortie ( relais )
sur votre compteur alors qu'il en faut 2 pour les jours rouges et le chauffe eau ?
réponse : je sais pas .................
Ma réponse : dans ce cas revenez le changer quand vous aurez la réponse.
ils ne sont jamais revenus ( depuis 2 ans )
Chez mon père ( 87ans ) qui a le TEMPO avec chaudière électrique.
ils lui ont changé sans me prévenir.
Depuis plus de gestion des jours rouges et blancs . le comptage reste sur heures creuses depuis 2 ans malgré les Jours rouges
ceux de 2017/18 et saison hiver 2018/19.....
je ne sais pas comment ils lui facturent les consommations.
Les techniciens d'engie edf sont venus plusieurs fois dont LE CHEF !!, programmer le compteur pour au moins signaler les
jours en rouge . rien ne se passe.
pour la programmation il doivent se connecter à distance avec leur portable plus un boitier d'interface.
les installateurs du linky n'ont pas le matériel pour le faire et ne sont pas former pour.*
ils se contentent de câbler fil pour fil , fermer la boite et vite partir avant que le client ne crie trop fort.
mais ça ce n'est pas dit.
* les personnes chargées des remplacements ne sont pas forcément électriciens. ils ont une formation de 21 jours et sont lâchés sur la route
avec le but de remplacer le plus de compteurs possibles dans la journée.
d’où les abus que l'on a pu voir chez certaines personnes isolées ou fragiles. menaces , intimidations ect....
JF retraité électricien depuis 1 an.
jfrancois- posteur Régulier
» demarrage moteur avec linky
» tuyau apres compteur
» déplacer un compteur électrique.
» Connaitre puissance ancien compteur électromagnétique
» EDF, deuxieme compteur
Page 3 sur 4
